Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
752,3K
1,3K
4K
yar_nnm
19 November 2010
F
FF212312:
Посто беру давлю на дверь, слышу "РЕЗИНОВЫЙ СКРИП" уплотнителя между передней и задней дверью где стойка...Причем тут читал и сам заметил что скрип в основном ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ у меня на обоих машинах было
Да, резинки посипывают на неровностях, но тихо-мирно и дискомфорта особого не доставляют.
А вот виновника более сильного скрипа какраз у ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ двери я выше описал - оббивка потолка. Попробуйте понадавливать вверх на оббивку потолка в месте над стойкой, которая разделяет заднюю дверь и маленькое окошко. Можете услышать очень противный звучек
Ragnar.S
19 November 2010
yar_nnm, спасибо за наводку! Именно там и нашел источник скрипа.
yar_nnm
19 November 2010
Lobov:
такой звук издает тахометр при падении оборотов
И чё это нормально?
Ну а шо ви хотите, это же не мерседес...
WIND
22 November 2010
Ребят подскжаите по такой проблемке
с водительского места на средних скоростях (50-90) слышу некитй треск по ощущениям в районе верхней части задней двери со стороны водителя, возможно даже выше стекла, думал что проблема в накладке на ремень. но стал замечать что набольших скоростях за 100 из того же места слышно ещё и завывание ветра очень сильно как будто там дырка и туда авоздух проникает на больших скоростях
где искать проблему может кто сталкивался??
пробывал полностью снять резинку уплотнитель двери и заново его поставить не помогло
mks2000
22 November 2010
Admiral
багажник открывал, чистил и все равно срежетает
особенно если сел человек со стороны пассажира на заднем сиденьи так там вообще с ума можно сойти от скрежета
Может сама резинка вокруг стекла которая или задняя полка?
Djenkins
22 November 2010
извиняюсь что не в тему, а кто-нибудь знает на ФФ2 мягкая часть торпеды снимается вообще или нет? у меня кажись с одной стороны на стыке её с твёрдой частью завёлся мерзкий сверчок, что делать???
AmorphiSFF2
22 November 2010
одноклубники,на 3д хэтче гремит задняя полка,аж пластик чуть протерла(напоминат таз 9ой модели)...
буду прокладывать в месте соприкосновения "уплотнитель"
Jester347
24 November 2010
Пошло сильное дребезжание в задней правой части салона. Немного проявляется на холостых и очень много - при неспешном наборе скорости на второй передаче. Дребезжит так, будто какая-то пластиковая деталь быстро-быстро постукивает о другую (у меня примерно также дребезжит скребок для снега, когда неровно лежит в кармане передней правой двери). Дребезг пропадает если слегка нажать на задний правый подголовник. Излазал всю машину, передвигал вещи в багажнике, двигал защелку ремня безопасности - бесполезно =(
Что может быть? Подголовник?
Ах да - седан, гия, 2006 год.
Djenkins
25 November 2010
люди, а где у фокуса 2 находится релешка которая клацает когда щётки работают? просто у меня где-то в правой части торпеды сверчок, который пропадает во время работы щёток, может релешка или провода провисли, не знаю, но звук реле при работе щёток исходит где-то оттуда же
Jester347
25 November 2010
Вроде как разобрался со своей проблемой - скорее всего петлю замка мотать надо. Поясните, плиз, как это делать? Всю перематывать надо или в конкретном месте? Может фотки у кого есть?
AmorphiSFF2
25 November 2010
Djenkins
вроде в правой части панели,также может щелкнуть при вкл обогрева стекла и тд...там целый блок с релюшками(тонкостей не знаю пока)
Liliprus
28 November 2010
сверчок обнаружился сразу по выезду из салона))) в водительской двери... срабатывает не всегда... достанет - долбану по двери рукой - проходит ненадолго... представляю, как смешно это выглядит со стороны - как я долбаю по двери)) надеюсь дотянуть до ТО и спросить, можно ли что-то сделать... про жидкость от сверчков тока тут щас узнала... интересно, надо проверить
- Casey -
28 November 2010
Всегда ко всем ТС относился и отношусь как живым организмам, что в них есть душа и т.п.
Но вот мой фокус - это не организм даже, а живая биосистема!
Вот сейчас похолодало, летние сверчки стали намного тише петь свои трели, а сейчас при -9 и вовсе, кто отправился в глубокую спячку до прихода устойчивого тепла, кто просто притаился и выжидает свой час. НО в 98% все теплолюбивые букашки благополучно СДОХЛИ!
И как же радовались сегодня мои любители прохлады и даже лютого холода! С таким удовольствием, резвостью, трепетом в голосе радовались, радовались морозной свежести, и просто выходному дню. НУ и хрен бы с ними, а нет, они привели с собой новых друзей . Причём эта молодая поросль такая крикливая и разбалованная, что хочется остановиться, поймать их всех и жестоко поубивать. Пришли они я думаю после замены лобового стекла в связи с горизонтальной трещиной от края до края. Скрипит и хрустит.
Бум надеяться что притрётся
Сволочь
29 November 2010
Liliprus
Если сверчек пропадает от удара по двери, то никакая жидкость не поможет. Скорее всего обшика двери или какой-нибудь провод в двери дребезжит.
NetRaider
29 November 2010
Коллеги, а что может скрипеть сзади в районе полки (с правой стороны) у седана 2007 года ? Никак не могу локализовать источник скрипов.
Djenkins
29 November 2010
а у меня сверчок в правой части торпеды так периодически и появляется, думаю где-то какие-то проводки тарахтят или наклейка на стекле в которую талон ТО вставляется резонирует, уже даже не знаю что к чему, но сегодня этот сверчок вылез как только завёл машину и просто стоя на месте нажимал педаль тормоза, шло резонирование, что это может быть такое???
yar_nnm
29 November 2010
Djenkins:
Да все, что угодно.
Я вот у себя нашел болт под пассажирским сиденьем (привет всеволжску ), валялся рядом с воздухопроводом в нише. Иногда так пел по пластиковой трубе, что я думал крыша поедет . А еще под пластиковой накладкой порога пассажира, там два проводка на массу прикручены а между ними кусок провода валялся, так он катался туда-сюда и ударялся в крайних точках так громко, когда тормозишь и скорость резко набираешь . Никогда бы не подумал, что проводок может так бренчать.
Да уж, мой пепелац - дитя кризисных времен.
SenatorAlex
29 November 2010
Djenkins
снимается, но геморой еще тот. может попробовать брызнуть ВД-кой туда, вместо стыка, смазка проникающая, попробуйте
DronSil
30 November 2010
Народ подскажите пожалуйста. Хочу купить полезные средства для профилактики, но не знаю какие бывают. (машина первая)
1. Обезжириватель (я как понял, это уайт спирит или спирт ;Р?)
2. Смазка дверных замков, петель и т.п.
3. Смазка для резинок, дверных проемов.
4. И если есть еще средства, полезные для авто, то добавте
Greek
4 December 2010
Начало поскрипывать вверху щитка приборов, на панели. Напшикал аккуратно ВДшкой по контуру вставки пластиковой, что над щитком приборов- результата ноль... Сзади справа тоже поскрипывает - обмотал изолентой скобу защелки задней спинки - тоже не помогает... Что посоветуете? Особенно раздражает сверчок на панели приборов...
Djenkins
4 December 2010
Greek
сам в шоке, тоже всё поскрипывает, думаю не и...ть себе мозг, а подсобирать денег и сделать полную обесшумку салона, а ты на скорости сталкивался с аэродинамическими шумами??? я допустим да, но не знаю откуда они, вроде у машины кузов обтекаемый и такая ..., правда щас на зимней резине езжу, может на трассе встречный ветер был не знаю, потерплю до лета и попробую летом дать прочуханки на трассе
Greek
4 December 2010
Djenkins
На скорости за 100 идет шум от боковых зеркал, вернее от треугольных пластиковых накладок рядом с зеркалами, ну и от зимней резины конечно тоже.
mexx555
4 December 2010
завтра шумку куплю, проклею весь пластик сзади и бшивку дверей, задолбало скрипеть особенно зимой по нашим дорогам...
injector
9 December 2010
Я так понимаю, сверчки зимой фактически неизбежны, особенно в холода. Сборка тоже еще та, но я люблю свою машинку.
sergeMSC
12 December 2010
нереально достало жужжание в торпеде, проявляется на газу в диапазоне от 3 до 4 тысяч оборотов, потом пропадает. как будто болтик какой то раскутился и шабочка на нем звенит, в общем звук мерзкий.
на холодную звука нет, проявляется когда салон прогреется. появился ровно после того как я отдавал машину на ремонт ( официалы переделывали свои косяки по претензии)
кто-нибудь сталкивался? или может разбирал торпеду/знает где могут аккуратно разобрать её и прошумить?
ogrikoff
26 December 2010
а может в воздуховод, который на лобовое стекло работает, что нибудь попасть и дребезжать? на любой кочке какое то дребезжание в той области. не знаю что делать, думаю уже панель разбирать, так достал этот звук
H.A.R.D
31 December 2010
Машине 2 месяца, по опыту прошлых машин сделал все намного проще... Снял обшивку двереть,заднюю полку (седан у меня) проклеил уплотнителем, и поменял все клипсы, вставил обратно и тишина...=) И еще, раздражало что в багажнике чтото брякает хотя там ни чего не было... поднял коврик в багажнике который, так там вокруг колеса пенопластовые куски, так вот они прыгают на кочках и дребезжат, вытащил и проклеил и их=) теперь радуюсь тишиной..не знаю как в жару поведет все себя это...буду смотреть. На других машинах не скрипело...А так всем советую проклеить двери уплотнителем, проблем скрипами меньше будет!=)
andrew1991
31 December 2010
цитата (FFocuSSnik @ Сегодня в 14:22)
... поднял коврик в багажнике который, так там вокруг колеса пенопластовые куски, так вот они прыгают на кочках и дребезжат, вытащил и проклеил и их=) ...
Проклейка багажника седана сплэном (делается элементарно) убивает сразу двух зайцев:
(1) шумоизоляция салона от шума качения задних шин (сильный эффект кстати), а также от аэродинамического шума на высокой скорости;
(2) пенопластовый органайзер багажника плотно распирается меж его стенками (проклеенными) и оттого не скрипит и не елозит.
alex302
31 December 2010
у меня хэтч,после проклейки задней части авто(переднюю сделаю летом)в машине стало заметно тише.
igoruher
2 February 2011
народ если кто знает как лечится помогите за...бся уже слушать где-то в районе замка 5-ой двери на хэтче 07 г/в дребежжание на всяких неровностях на дороге
