15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
286,9K
1,5K
10,2K
blink
13 November 2010
ale10460:
Подскажите кто знает, работает ли это гнездо (возможно ли подключение)?
работает, абсолютно точно, там даже заглушка есть на которой написано 12В
Anat13
13 November 2010
Подскажите, пожалуйста, как снимается молдинг- накладка на задней двери. Что-то она пощёлкивает, когда на неё слегка надавливаеш.Деталь№25458А.Спасибо.
nkolia86
13 November 2010
купил б.у. машину, у меня нет сигнализации, стоит ц.замок, но иногда машина не с того ни с сего начинает мигагь и звук издаёт как сигнализация, я вообще не вкуриваю в чём дело!!!??? возможно родная сигналка стоит, но как разобраться как она работает???
roman_potyakin
13 November 2010
скажите плиз где можно купить такие блоки?
roman_potyakin
13 November 2010
или можно его отремонтировать ?
Albert75
13 November 2010
roman_potyakin
Я на разборе брал блок упр. вентилятором, там нечему изнашиваться и дешевле нового получается, только долго искал. А на фото я не понял что это. В инете поищи эсли где-то есть бу значит и в Подольске есть шанс найти. Удачи.
DILAN
13 November 2010
Привет!
Новый щиток приборов можно купить в этой ветке за разумные деньги!
А решить проблемы с электрикой + прошить чего-нибудь или настроить помогут здесь!
-Ал-
14 November 2010
nkolia86
Сначала в этой теме спроси что там изначально с завода стояло Определение комплектации по vin номеру
Потом уж дальше разбирайся
Тося-ФФ
14 November 2010
Может кто подскажет, на двигателе объёмом 1,6 мощность 115 л.с., и двигателе объёмом 1.8 датчики скорости одинаковые или нет. Вообщето датчик скорости стоит на коробке передач, но может передаточные числа разные или ещё что нибудь?
Равновесие
14 November 2010
Тося-ФФ
Датчики одинаковые
Mangas
14 November 2010
Mangas:
Я 1,5 месяца пролежал в больнице. Только что выписался... Машину как поставил на стоянку в конце сентября, так она все это время там и простояла.
Видимо от долгого стояния на стоянке что-то заржавело в замке, и теперь багажник не открывается. Совсем.
Причем, если нажимать на кнопку открытия багажника на брелке (ПБ5), то электр. замок открывается (слышно отщелкивание), но механический -- никак. Крышку можно поднять максимум на 0,5 см... Дальше-- мертво... У кого-нибудь было что-то подобное?
P.S.: весной у меня было то же самое с замком капота...
14 November 2010
Mangas
Не открывается багажник
nkolia86
14 November 2010
подскажите какая у меня комплектация, и входит ли в неё родная сигнализация? vin x9f4xxeed46m22129
14 November 2010
nkolia86
-Ал-
14 November 2010
Mangas:
... электр. замок открывается (слышно отщелкивание), но механический -- никак. Крышку можно поднять максимум на 0,5 см... Дальше-- мертво...
Можно попробовать залезть изнутри и пролить механизм каким-нибудь спреем вроде ВД-40 или Растстопа ... может быть поможет.
Dimarik-59
14 November 2010
nkolia86
вот что только выдает:
больше не чего сказать не могу
14 November 2010
Доброго времени суток, дамы и господа.
Заметил неприятную особенность: у меня установлена штатная магнитола Sony. После часа её работы (не важно CD или радио) она начинает греться (греется дисплей и область вокруг него) Причем греется ощутимо. Сначала грешил на печку или на тепло от движка, но в какой то момент в холодной машине при отрубленной печке и движке заметил то же самое. Собственно вопрос: так и должно быть или же нет? Машина 2007 года выпуска, куплена не у дилера. Доп оборудования на звук нет.
14 November 2010
roman_potyakin
Блоки розжига Филипс (видимо-дорестайл)
сюж
14 November 2010
Кто подскажет ответ на нетрадиционный вопрос-причина "закоксовывания" ДВС?
Эскалоп
14 November 2010
Ребята как можно убрать сообщение "низкий уровень жидкости стеклоомывателя"и сигнольную лампу если нет датчика!
MaximGG
14 November 2010
Вопрос такой. Иногда при запуске машины слышно, как стартер проворачивается, но двигатель не крутит. Последнее время такое стало происходить всё чаще и чаще. Подозреваю что накрылся "бендекс". Подскажите похожи ли симптомы и какой у него каталожный номер? ДВС 1,6, 101 л.с. АКПП 2007 г.в.
zloi_kot
14 November 2010
привет камрады. меня постигло разочарование. вместо сгоревшей проводки освещения салона прикупил новую. но малость не попал. сгоревшая - 7m5t-14335, новая - 9m5t-14335. отличаются разъемом на передней правой тойке. стоит ли заморачиваться с перепайкой? и чего это за разъем (куда смотрит?)
обнаружил когда отступать уже позно.
Maks272
14 November 2010
Подскажите пожалуйста ...стала иногда вылетать первая передача. Когда включаешь первую и начинаешь движение ручка переключения вылетает , но когда отпускаешь газ и довтыркиваешь передачу и снова жмёшь газ проблема пропадает... Заехал на сервис говорят дело в коробке
Несколько вопросов:
1.Можно ли восстановить коробку купив сломанные части или придется брать коробку в сборе?
2.Сколько стоит ремонт в официальном сервисе ( кто сталкивался с такой проблемой ?)
14 November 2010
Maks272
Есть тема Неисправности, эксплуатация МКПП попробуй вначале отрегулировать тросы КПП.
Nikis_23_rus
14 November 2010
Maks272
Всё можно отремонтировать и не надо менять всю КПП !
Главное, что бы мастер попался толковый !!!
KpemeHb
15 November 2010
MaximGG
Вот темаСтартер на ФФ2
Maxx75
15 November 2010
Ximm
Действительно с авто снималась АКБ, возможно в этом вся причина. Подскажите как восстановить настройки.
KpemeHb
15 November 2010
Эскалоп
Чем, что то убирать может лутше Установить датчик омывателя
СерыйИспанец
15 November 2010
Тут может быть несколько вариантов.
Первое: Эскалоп - не прав и на машине датчик омывайки всё-таки установлен (прошивка машины, по крайней мере, "видит" датчик омывайки). Возможно он вышел из строя. Долить жидкости и если сообщение не погаснет - в ремонт.
Второе: на машине есть "полная" проводка под этот датчик, но она не используется и не задействованный разъём закоротило. Надо его найти у правого крыла, почистить и заизолировать.
Возможны и другие варианты. Но это не важно - по любому - смотреть надо.
KpemeHb
15 November 2010
С
сюж:
Плохой бензин, смените заправку.
Лямбда-зонд
