газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
335,1K
9,9K
Виктор 86
8 November 2010
Эта маркировка свечей для работы двигателей на LPG/CNG (пропан/бутан) форд объемом 1,4 и 1,6. У Бош зазор свечей 0,9, а у NGK 0,7, я сделал 1,1 т.к. при 0,7 максимальная скорость ограничивалась на 180 км/ч и на высоких оборотах не было тяги.
Alexey2
8 November 2010
alex_735:
Alexey2
С вариатором понятно, а как сейчас дела обстоят с датчиками температуры газа,
те что пропускают  через провода. Пробовали чем-нибудь герметизировать?
И вообще разработчики как то решают эту проблему.(я имею ввиду применения других датчиков).
Да и неплохо бы иметь технические параметры этих датчиков применяемых в данный момент, чтобы самому подобрать что либо подобное.
Герметизировать пробовал...
Не получается.
Потекший датчик температуры потока газа лечится только заменой на новый-герметичный...
Сначала мне решали эту проблему по гарантии, потом я сам ее решал.
Сейчас договорился, что мне датчик очередной поменяют бесплатно на новый.
Проблему эту они решают.
Они поменяли уже тип этих датчиков (изначально были датчики, которые вворачивались в рампу, сейчас стали делать отдельно стоящие на резиновом шланге датчики...)
Из разговора последнего я понял, что скоро появятся совсем новые датчики, на которых решена уже эта проблема окончательно.
Но я пока видел только датчики старого образца.
Если Вы задаете этот вопрос, то Вы читали тему на "Окте", там спецы советы давали - как решить эту проблему (про рампы OMVL с встроенными датчиками, про сопротивление вместо датчика было на форуме производителя еще, и прочие варианты)
Я пока решаю эту проблему ЗАМЕНОЙ датчика.
deswaq
10 November 2010
День добрый ВСЕМ газоводам!
Поможите, определиться чё ставит на FF2, 1,6-100 л.с. 2006г. AКПП, универ.,
«DIGITRONIC»-27750 р.(на ильменском пр.)
«Lovato»-23000р (интергазсервис)
nicolajka
10 November 2010
А БРС не хотите?
Виктор 86
10 November 2010
Без разницы.
deswaq
10 November 2010
nicolajka
Никто не предлагает.Пока только 2 варианта установки. И соответсвенно у каждого установщика он самый, самый.
Поэтому хочется услашать мнение со стороны.
стос
10 November 2010
Подскажите регулируют ли клапана установщики газового оборудования?
Сколько стоит регулировка клапанов в обычном сервисе?
nicolajka
10 November 2010
Выйдет в 15000 вместе с запчастями я думаю, мне регулировать не стали, разобрали померили и прогнали, сказали слишком рано приехал не просели еще.
nicolajka
10 November 2010
Оборудование БРС, заехал сегодня к своим установщикам, подрегулировали, поменяли фильтр и сказали катайся на здоровье.
panasol
10 November 2010
На Zetec 1.8(регулировочные шайбы) у официалов узнавал регулировка клапанов -7800 руб.
стос
11 November 2010
А в чем тогда экономия на газу, если раз в 15000 км. надо регулировать клапана и отдавать от 7800 до 15000 рублей?
Alexey2
11 November 2010
С
стос:
Экономия в том, что можно проехать 100 тыс. км. без всяких регулировок клапанов (если следить вовремя форсунками и настройками ГБО)
Я тому пример... пробег уже почти 100 тыс. км., и клапанную крышку я пока не снимал вообще (Юрьич на первой машине тоже 100 тыс. проехал и клапана не регулировал...)
Alexey2
11 November 2010
panasol:
А на "Дурратеках" стаканы-толкатели (там регулировка ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже выйдет)
john31rus
11 November 2010
Что то я не понимаю, из чего складывается такая стоимость регулировки клапанов??? мне регулировку за 600 р сделали.
Юрьич
11 November 2010
john31rus
Вам наверное не регулировку клапанов делали,а проверку зазоров.Просто один толкатель стоит как ваша регулировка,а если их нужно поменять несколько + работа по демонтажу-монтажу распредвалов...
nicolajka
11 November 2010
Кстати, скажите кто знает на верняка, чтобы распред валы снять сальник коленвала надо снимать, или все можно удачно через отверстия в передней крышке застопорить ослабить? а то мне сервисмены сказали что придется сальник новый покупать и болт шкива коленвала.
Это потому что они по правилам все хотят делать, но есть как бы обходная технология?
АлекСаша
11 November 2010
на 115 точно никак...
panasol
11 November 2010
Всем привет. Проверил я сам сегодня зазоры - результаты не утешительны. Все выпускные зазоры меньше нормы (почти в два раза). А на четвертом цилиндре щуп - 0.06 мм еле пролезает. Хотя периодически газовое оборудование отстраивал и чек ни разу не загорелся. Нужен хороший моторист. Может кто сосватает? Всем удачи.
стос
11 November 2010
panasol:
Напиши пожалуйста какой у тебя двигатель, его объем, какое газовое оборудование стоит и сколько ты проехал на газе. Спасибо.
nicolajka
12 November 2010
Я ездил вроде в нормальный сервис работа сказала будет стоить 7150, но естественно вопрос по толкателям.
panasol
12 November 2010
Двигатель у меня Zetec-E 1.8, стоит Альфа-М с форсунками REAL Apachi . Проехал на газу около 20000 км. Обзвонил вчера официалов. цены от 3000 до 16000 руб. На ФЦИ вообще сказали, что не могут отрегулировать клапана на этот движок . Вообщем сделаю клапана буду ставить вариатор угла опережения зажигания , вот такой наверное - http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1105 , но от газа конечно не откажусь .
Alexey2
12 November 2010
panasol:
Двигатель у меня Zetec-E 1.8...Обзвонил вчера официалов. цены от 3000 до 16000 руб...
У меня знакомый на первом Фокусе тоже с ГБО "OMVL", и тоже с Зетеком 1.8 (тут он вроде под ником Леший, а может... путаю...)
Так вот, у него тоже зажало "Зетековскую" голову.
Но он регулировал где-то в Минске у себя (шайбы еще искал долго)
Там регулировка вообще в копейки вышла. Он еще говорил про какое-то приспособление специальное, чтобы шайбы эти вытаскивать... На "Зетеках" все намного проще, там нет наших дурацких огромных разномерных "дурратековских" стаканов-толкателей. И на "Зетеке" все решается регулировочными шайбами...
Я уже даже задумывался - а нельзя ли поменять голову "Дурратек" на голову "Зетек"...?
стос
12 November 2010
У меня Дуратек 1.8
panasol
12 November 2010
А у меня на стеклах написано FORD DURACAM
Smoyki
12 November 2010
Приветствую всех гуру больной для меня темы.
Почему- то очень мало информации по вариаторам угла опережения зажигания, у кого стоит давайте информацию поподробней- как было, что стало, преимущества, недостатки, особенности работы и эксплуатации, названия, места приобретения, стоимость и тд и тп
P.S. Думаю многим будет интересно
panasol
12 November 2010
Сегодня очень долго общался с тех.директором Альфы по поводу октан -корректора. Посоветовал вот такой - http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1121 , там кстати есть мануал для каких машин он предназначен. К нему кабель на датчик положения коленвала. Скорее его буду ставить.
alex_735
13 November 2010
Я рекомендую вот этот на сайте www.60-2.ru
Это аналог , только цена на порядок меньше, работает отлично.
Alexey2
13 November 2010
panasol:
Можете фотку сделать?
А то у меня тема есть про "фордовскую" наценку в несколько раз за эту самую печатку "Форд дуракам"... Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
john31rus
13 November 2010
alex_735
У вас такой стоит? Что замашина если не секрет?
Alexey2
13 November 2010
Про вариаторы раздел есть на форуме газовом.
По поводу каждого огромные ветки, где можно вопросы задать и ответы получить http://www.propan.ru/forum/viewforum.php?f=45
11 people online
11 people online
Система охлаждения
