Режим работы дворников
я тут с удивлением заметил:
ФФ2 1,6 датчика дождя НЕТ
первый непрерывеный режим - машина едет все ок, останавливаюсь - дворники переходят в прерывный, трогаюсь - опять непрерывный.
Второй непрерывный - еду все ок, остановился - на режим ниже сами (первый непрерывный), трогаюсь - опять сами на сторй непрерывный?
Это что, блин, ашина такая уимная чтоли)))
дворники, стеклоочиститель, щётки, обзор, моторчик омывателя, режим, переключатель дворников
kirsan78
19 October 2006
69K
Tambov_Wolf
13 May 2009
у меня тоже такое было несколько раз за 2 года юзанья Фокуса.
заметил, что это бывает только в начале пользования дворниками и особенно, если стекло сухое, а надо его "помыть". думаю, что дворники просто "тормозяться" из-за налета пыли и грязи. А увеличенное число взмахов - наверно стекло грязное или датчик дождя, а вернее его поле - оно недостаточно чистое. Вот дворники и работают дольше.
А еще бывает такое: в 1 положении дворников (когда датчик дождя активизирован) - когда например не очень много капель на стекле или идет слабый дождик - дворники начинают гоняться, как угорелые. Как-будто льет как из ведра. Погоняются так секунд 15-20 - и потом все в норме. Думаю - это происки этого датчика, вернее поля на стекле.
ИМХО
USSRrat
13 May 2009
Жалко что у меня датчика дождя нету. У кого такая же ситуация - не переходят дворники в пониженый режим автоматически при остановке - отзовитесь
lehin2004
13 May 2009
чувствительность датчика дождя настраиваеться колесиком на переключателе. сам ставлю 2 положение регулятора и нормально все работает а на 1 слишком большая чувствительность и работают на самой большой скорости постоянно
Tambov_Wolf
13 May 2009
у меня датчик есть и поэтому дворники сами автоматом регулируют движуху во время движения или остановки. во время оставновки - они замедляются.
а колесико - это интервал, с которым дворники бегают в "покое" или при минимальном дожде. даже если установить в положение длиных промежутков, при сильном ливне все равно дворники будут работать быстро
USSRrat
14 May 2009
Tambov_Wolf, почти у всех в данной ветке у кого нет датчика дождя, дворники сами переходят в пониженый режим, у меня нет, поэтому вопрос, почему нет и как лечится, знаю что должно быть так. У вас от скорости ничего не зависит, только от скорости "засорения" стекла при данной чувствительности датчика.
Andreyspk
7 August 2009
Ситуация такая, дворники с паузой работают всегда с одним интервалом в 9,5 секунд. Вращение колёсика не помогает. Причём, если делатьна ступеньку вниз, то взмах идёт. Соответственно контакты на переключателе работают. Было у кого такое? Что может бвть? машина негарантийная, за диагностико 1200 просят сразу
sadc
7 August 2009
похоже реле управления дворниками глючит
Andreyspk
7 August 2009
sadc:
Точно,Ю что то я даже не подумал об этом. Может кто знает где оно находится на дорейстайлинговой машине?
Andreyspk
12 August 2009
Облазил всю машину, мануал не помогает. Где это "чудо" спрятано? Подскажите!
-Ал-
12 August 2009
Andreyspk:
sadc:
Насколько я понимаю, никакого отдельного "реле управления" не существует ... дворниками управляет тот же компьютер, что и стеклами, замками, фарами и прочее ...
А входную информацию он получает от колесика на рычажке. Значит либо что-то заело в самом колесике либо сбой в программе.
Скорпионъ
12 August 2009
Andreyspk
Реле впаяно в джем. Паузой управляет прцессор в Джеме, он выдает только сигнал на реле. Если и надиагностируют, то замену джема.ИМХО конечно.
olejoke
12 August 2009
Машине год. ФФ2АТ2.0. Через полгода уменьшилась пауза на первом автоматическом режиме (самый медленный),
а неделю назад в этом положении рычага, щётки вообще отказались работать.
Все остальные режимы работают.
Интересно, эта фигня попадает под гарантию?
Andreyspk
13 August 2009
Специалисты, что такое "ДЖЕМ" ? Вчера с одноклубником искали релюху по щелчкам. Она оказалась в ногах пассажира, причём она находится внутри блока. Стоит ли его разбирать? Щелчки отчётливо слышно при взмахе. По всей видимости действительно глюк не в реле, а в системе управления этим реле. А "ДЖЕМ" это дорогая штука?
AndreW82
13 August 2009
Andreyspk:
...А "ДЖЕМ" это дорогая штука?
http://www.ford-parts.ru/mode.30-id.53830-...26959-type.html
dinarff2
13 August 2009
извиняюсь , что влез в разговор ,подскажите в чем может быть дело . короче на управлении омывания (если его так названь можно) есть сбоку кнопка омывания лобового и заднего стекла . так вот лобовое не омываеться(не течет вода, но счетки движуться) заднее работает.что самое интересное омыватель сам работает если просто подергать на себя рычажок .
14 August 2009
плохой контакт в разьеме дат.дождя .контроллер его "забыл" , требуется перепрограммировать.
FORDIAGNOSTIC_1
15 August 2009
Для начала надо определиться если датчик дождя!
Далее надо продиагностировать датчик дождя если он есть.
Потом с помощью DATALOGGER продиагностировать GEM.
VjikZinger
25 September 2009
Господа, а как именно работают датчики для автоматического режима? По типу лазерных датчиков и если сигнал прерван (ну т.е. капля мешает пройти или иная помеха) то он срабатывает?
Anikiy
25 September 2009
VjikZinger:
По принципу инфракрасного излучателя и приемника. При наличии капель ИК излучение отражается от капли, что фиксируется приемником. Именно поэтому для стекла с IR-фильтром идет специальный датчик. Обычный датчик с таким стеклом глючит - проверено на собственном опыте.
sanekk
29 September 2009
МishaL:
Новый глюк у рейстайла 08г.
Не пойму что происходит.
Нажимаю кнопку омывателя, брызгаю на стекло, дворники делают не 3 взмаха,как обычно, а 5-6 ! Потом останавливаются не внизу, а по средине стекла, потом пауза(небольшая), ещё взмах, и встают на место.
Бывает такое не часто(1-2 раза в день).
Не пойму из-за чего, и чем это кончится.
От температуры воздуха вроде не зависит.
Слышал , что случаи такие бывали, но поиском не нашёл.
ФФ-2 Рейстал, 2008г.
Тоже за 3.5 года было похожее несколько раз, но никак нельзя сказать чтобы постоянно или хотябы часто. Причем не зависит от наличия или отсутствия датчика дождя, так как когда-то давно у меня датчика еще не было, а глюк был. Просто похоже на то, что система зависла, дворники трут больше 3х раз, останавливаются только по нажатию на рычаг, или сами после 5-6 взмахов, причем посреди стекла, и через пару секунд после еще одного взмаха встают на место и работают еще пол-года безглючно...
Lemke
29 September 2009
Иногда было такое, через паузу возвращались в паркинг позицию, причём есть датчик дождя. Дилер сказал, что это просто зависание, бывает иногда, надо просто рукояткой вниз или вверх, а затем обратно в auto, если нужно.
МishaL
16 January 2010
FORDIAGNOSTIC_1:
У меня датчика дождя нет!
Kom@roff
26 May 2010
А у меня сегодня вообще щетки не выключались До этого пару раз в дождливую погоду замечал, что щетки не отключаются, то есть меняешь режимы, реагирует на ускорение, а прерывистый режим в игнор, ну и не выключается, потом через несколько минут отключались, а сегодня так их клинануло, что ключ вытаскиваю, а щетки продолжают работать
В итоге пока за ключем домой ходил, машина под окном стояла, а щетки терли сухое стекло.
Пришел, скинул клему, и думаю чё терь делать
VadimGT
11 June 2010
Kom@roff
У меня похожая проблема с дворниками.Вы уже с ней справились? С ув.Вадим.
NikNiklson
22 June 2010
Читал где-то на форуме что это не баг, а фича для зимы. Дворники останавливаются так для стоянки и последующего обогрева от наледи стеклом с подогревом.
Сам не пробовал. Пытаюсь найти тот текст, пока безрезультатно.
С уважением,
Андрей.
тов. Серго
28 October 2010
Andreyspk
решил как-нить эту проблему? дело в том что я недавно тоже с этим столкнулся
28 October 2010
тов. Серго
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #8416051)
Andreyspk
28 October 2010
тов. Серго:
Andreyspk
Нет, так и не решил. Дилер нифига не смог. Сказал что покупай новый переключатель. А оно мне надо? Забил да и всё.
тов. Серго
8 November 2010
Andreyspk
есть авторитетное мнение что это включен ДД - с донора сливал мошт конфиг? у меня на авто могли сливать кой-чо, но пщему-то год после этого все в норме было. правда с месяц назад был у дилера и просил их в гем залезть - значит могли электрики занавозить мне... при случае позырю и отпишусь
Капитан234
12 November 2010
всем здрасте! ни кто не подскажет мне почему иногда при работе щёток появляется какие то стуки со стороны водителя у левой щётки внутри если смотреть из салона! приехал к дилеру а этот стук как назло пропал! они посмотрели и сказали чё усё в порядке! ни кто не сталкивался?
Датчик дождя
Горит ошибка CHECK ENGINE
