Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
828,4K
4,7K
мар222
1 November 2010
звон от двигателя.и еще когда включаешь обогрев заднего стекла или пускаешь восдух на лобовуху то увеличивается вибрация и гремит что то со стороны двигателя,как будто что то не прикручено.надоело уже.
yur4eg
1 November 2010
Здравствуйте...хотел бы попросить помощи, потомучто я уже всю голову сломал.Началось все с того, что у меня машина (ФФ1 Зятёк 1,8) на четверти бака заглохла.Почистил сетки но всеравно держу всегда уровень бензина выше четверти...дальше машина стала заводиться со второго раза. Поехал в сервис, сказали насос менять.Поменяли но ничего не изменилось! С каждой неделей становилось все хуже и хуже заводиться. Как-то подъезжаю к магазину,вышел на 5 мин сажусь, пытаюсь завестись-не получается...пытаюсь с газом-заводится но холостые не держит.А через полчаса завелась с пол оборота. с тех пор-если машина хоть немного прогретая, то завести её нереально-крутит стартером а никаой компрессии нет. как только машина остывает...то сразу чик и завелась!Решил к официалам на диагностику поехать...просидел у них целый день..выходят и говорят...клапан Х.Х. менять и инжектор мыть.Я перед тем как новый клапан ставить, сначала тот старый снял и почистел-непомогло.купил новый, поставил но и опять никаких продвижений...все тоже самое и что делать и в чем причина я не знаю.
Ребята, в точности такая же проблема вчера была. Отъездил несколько часов, доехал до магазина, пришел, не смог завестись. Холостых нет, пришлось поддавать педалью газа, чтоб не заглохнуть и так кое как доехал до дома. Сегодня со страхом пошел заводить, все ок. Доехал и до работы и обратно без проблем, после того как припарковал, попробовал еще раз завести - отлично завелась.
В чем все же дело? Гуру форума подскажите, не поверю что с данной проблемой за более чем 10 лет (с начала производства ФФ1) так и не разобрались. Уже на нескольких форумах прочитал схожие проблемы, а понацей так никто не смог предложить, читаю только про гору поменянных датчиков, проводов, фильтров и свечей, а ошибка мол так и остается.
Такое ощущение, что люди просто в итоге продают свои машины с этими глюками новым владельцам, а справиться с неожиданной пропажей ХХ так никто и не смог.
У меня ФФ1, 1.8
revilar
2 November 2010
yur4eg
Попробуйте что ли для начала дроссельный узел почистить, свечи\провода проверить и прочее. Все с элементарного проверить надо и исключить.
Bataner
2 November 2010
NikPa
без обид дружище!на счет фаз, у меня стоит цепь,сбится не как не может!
Bataner
2 November 2010
Святослав909
да датчик приехал,но не помог,вчера заказал кхх,жду приезда на днях,отпишу как поставлю!
NikPa
2 November 2010
Bataner
у меня стоит цепь,
Тогда конечно.
Bataner
2 November 2010
NikPa
:)спасибо:)ладно будем бороться с недугом,побороть нужно вконце концов!
Ухрб
4 November 2010
yur4eg
Я тоже обладатель ФФ1, 1,8. Ситуация в точности такая же как и у вас))) На горячее двигло заводится, скажем так, эпизодически. Помогает только совет уважаемого Prof1974. Бензонасос живой, да и КХХ тоже чистил, сам, недавно. В ближайшее время,( по мере поступления бабоса), собираюсь сделать диагностику ДВС, ну и там по обстоятельствам действовать. Если будет что стоящее - отпишусь в этой теме.
nu_art
4 November 2010
Ухрб:
2.0 от 1.8 ведь не далеко ушел...буду ждать от тебя новостей
Bataner
4 November 2010
Святослав909
привет!клапан пока еще не приехал,как поставлю отпишу не забуду!!!кстате заметил такую хрень,обороты не стого не ссего как подпрыгнули вчера,ели остановился!!!скорее всего это кхх мудрит,как поставлю отпишусь!
Bataner
4 November 2010
клапан придет и отпишу,если решит проблемуя:)если хочешь могу написать что поменял
Bataner
4 November 2010
Святослав909
поставил следующее:
1.Датчик положения дрос.заслонки.
2.Поменял "катушку" проводов
3.Свечи
4.Датчик температуры охл.жидкости
5.фильтра все
6.Чистил бак и сетки
7.Менял форсунки
8.Лямбда-датчик менял
yur4eg
7 November 2010
Ухрб
Очень буду ждать результата диагностики, отпишись, плиз, по итогам.
Кстати, читал статью на тему неожиданно глохнущего 1 фокуса в журнале форсаж, не помню месяца, но за 2010 (с 2 Гольфом, если не ошибаюсь, на обороте) Якобы все проблемы решаются перепрошивкой ЭБУ, и все ошибки связаны с тем, что родное ПО для ФФ1 сырое.
Никто перепрошивкой мозгов ФФ1 не смог решить проблему глохнущего двига?
Bataner
7 November 2010
Святослав909сегодня пришел клапан,сегодня отстоит ночь,завтра заводится с утра буду отпишу результат!
Беркут
9 November 2010
Bataner
И где отчет?
Bataner
9 November 2010
Привет всем народ,спешу огарчить:(замена не помогла решению проблемы!!!вот чешу репу что может такое быть?Клапан новый,свечи новые,катушку поменял,датчик поменял...вопрос в том почему когда на газ нажимаешь совсем немного,она заводится!!!давай те думать вместе!какие предположения?форсунки может мозга ......?я уже затрахался!!!
Беркут
9 November 2010
Bataner
ИМХО!!! Исходя из того, что КХХ новый и все остальное исправно и предположить, что давление в рампе в норме, но машина заводится только при нажатой педали газа, то могу предположить следующее: при нажатии на педаль заслонка приоткрывается и, а т.к. она жестко связана с датчиком ее положения, то, соответственно, с этого датчика на мозги поступает сигнал, в соответствии с которым мозги увеличивают время открытия форсунок, чтобы смесь, поступающая в цилиндры, не обеднялась, а была оптимальной. Отсюда следует, что время открытия форсунок на ХХ недостаточно, чтобы вбрызнуть бензин в цилиндры. Однако, время открытия форсунок на разных режимах работы двигателя заложено в мозги. Таким образом, ИМХО!!!, надо или чистить форсунки или их диагностировать на работоспобность. Если гуру форума меня не опровергнут, то могу предложить такой способ, как наиболее наглядный. Удачи!
Bataner
9 November 2010
Беркут
:)попробую на этой недели промыться
Bataner
9 November 2010
всем кто следит за этой темой,результат отпишу!!!
piter1
9 November 2010
Bataner
Отпиши конечно очень интересно.
У меня тоже проблема. Заводится только со второго раза. С первого раза вроде схватит но не заведется а со второго на ура. И это проблема только после длительной стоянки и только если темпиратура окружающей среды не более +5 градусов
BlueeYeS
10 November 2010
Собственно 2 вопроса:
1.Двигатель ZETEC-E EYDK 1.8
Что значит EYDK? особо нигде информации по нему не нашёл...по всем каталогам EYD*,вместо * любая другая буква,но никак не K )
2.Холодный двигатель переодически не заводится.
Поворачиваю ключ,ничего не происходит.
Иногда походишь минут 5 вокруг-заводится.
Иногда сигналкой пощелкаешь или предохранители посильнее повтыкаешь-заводится.
Иногда ключ повернёшь-не реагирует,через секунды 3-4 схватывает и заводится.
что это может быть?
elektrik666
10 November 2010
Люди помогите в чем может быть проблема, у меня началось такое явление что заводишь мотор а он или сразу глохнет как заведется или немного почихает на очень малых оборотах (100 может чуть больше судя по стрелке) и тоже заглохнет, но если нажать газ то все работает и едет, как тока переключаешся на нейтраль то тоже глохнет либо едет на таких маленьких оборотах и в это время начинает гореть лампочка "аккумулятора" (я так понял это из за того что машина в полузаглохшем состоянии едет но не глохнет. Иногда этого не наблюдается. В баке примерно четверть бензина, иногда помогало что раза с 2 или 3 такое проподало и машина начинала держать нормальные обороты
cross1208
10 November 2010
elektrik666
Очень похоже на перебои с поступлением бензина к двигателю. в первую очередь проверь насос и его сетки
piter1
10 November 2010
Святослав909
И чем вылечить эту болезнь? На днях попробую форсунки почистить.
Беркут
11 November 2010
Святослав909
Чистил форсунки два раза, но у официалов. Проблем в обих случаях не было. Причем второй раз помог избавиться от дабл-старта.
nehemiah
12 November 2010
Здравствуйте уважаемые фокусники
У меня все получилось так - еду спокойно по городу, никому не мешаю, и вдруг авто глохнет. Останавливаюсь, пытаюсь завести, не хочет, стартер крутит, но не схватывает, как будто топлива вобще нет. Оттащили в гараж, добрался до люка бака, послушал насос - работает. Снял шланг, при повороте ключа, брызнула струя бензина. Там все работает. С рампы тоже снял шланг, повернул ключ, бензин брызнул. Значит топливо свободно поступает в рампу как минимум. Далее вынул одну катушку, вставил в нее свечу, на корпус посадил, искра есть. Выкрутил свечу свою, на вид не очень здоровая, но вроде рабочая. но самое главное сухая. Я так понимаю при многократных попытках завода, она должна была быть залита бензином? ПОдскажите, может кто сталкивался, что то подобное было, что вобще может быть и как с этим бороться (( фокус седан, американец, два литра зе тек.2001 год
Святослав909
12 November 2010
nehemiah
А давление в рампе померейти, да еще бывает сетки бензонасоса . Просто чистят их и все )
nehemiah
12 November 2010
Давление в рампе нормальное, а топливо поступает без перебоев, но тем не менее свечи сухие.
При самодиагностике выдает ошибку DTC-D262, кто-нибудь может подсказать что это за ошибка?
nehemiah
12 November 2010
ошибка сбросилась и больше не появлялась. зато появилось предположение что электропитание форсунок отсутствует кто нибудь может подсказать как проверить?
Chily
12 November 2010
nehemiah
Для начала проверь в моторном отсеке предохранители и реле системы управления двигателем.
Снять разъём с форсунки и проверить на выходах выдаёт ли напряжение.
З.Ы. Код ошибки 262
