Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
459,4K
fforward
14 October 2010
И ещё, Вы написАли, что минус взяли с питания эир бэга, неопасно ли это. Ложное срабатывание подушки неслучится? Можно ли взять массу непосредственно с массы руля? Спасибо.
Shamatarev
14 October 2010
fforward
теплопотерь не создает ... нитки брал новые в магазине ... как называемый магазин думаю не особо актуально т.к нахожусь в Самаре...
S T I G
17 October 2010
fforward
так потом и сделали
давайте вы в личке все обсудите!;)
Shamatarev
17 October 2010
Сегодня начал подготовку к лютой зиме! начал с девайса который был приобретен в прошлом году ... Отдельное спасибо Shagronу и STIGу
За основу был взят руль от моньки ... без кнопок круиза
Далее приступил к сдиранию шкурятины с руля !
далее долго размышлял как присобачить подогрев на руль, и решил приклеить его изолентой к рулю..
вот что получилось ...
Пленку я снимать не стал о чем собственно крайне пожалел ... т.к они оставили достаточно широкий след из под кожи ... выемки делал только в тех местах где есть металлические вставки, чтобы они не так сильно выпирали из под кожи ...
Как показал результат обтяжки зря не стал делать выемки под остальную часть ленты ...
дальше приступил к обтяжке руля, используя родную кожу ... Встала она без проблем правда пришлось ее слегка при натяжке подогревать феном т.к не хотела она до последнего сходиться ! Но как говорится "нравится, не нравится ... "
Ну и собственно вот что получилось в итоге ...
Первым делом что сделал это побежал к аккумулятору проверять ли работает или нет ! выяснилось что работает !
Теперь встала проблема, как подключать руль к сети? ... Было перепробовано много вариантов ? но остановился я не на самом простом, как мне кажется.
Собственно начну по порядку:
1. Ставим руль ... как выяснилось на часовой пружине запаяна только одна дорожка поэтому + мы кидаем по часовой пружине а минус оставляем на руле
Не смущайтесь что к часовой пружине идут 2 провода работет только предпоследний
на момент подключения я об этом не знал .
Для подключения к пружине кромсать ничего не стали как на предыдущих примерах просто отрезал половинку клеммы и благополучно поставили ее в существующую канавку
2. Далее была собрана схема выше упомянутая но мне захотелось в нее внести несколько дополнений, т.к исходная схема не совсем удовлетворяла условиям удобной эксплуатации
поэтому добавил несколько нововведений в уже существующую схему
В первую очередь была добавлена еще одна силовая релюха которая отсекала постоянный + с прикуривателя
+ после замка зажигания это вроде как желто зеленый провод
+ прикуривателя это желто оранжевый провод
Т.к у меня машина с автозапуском в фокусах есть такая штука что при низких температурах система сама активирует подогрев заднего и переднего стекла... так пришла идея чтобы ко всем этим прелестям еще вместе с ними нагревался руль для этого через диод были запаралелены шестые контакты на кнопках
диод тут служит для того что при нажатии кнопки подогрева руля не управлялся подогрев заднего стекла ...
Пара фоток подключенной схемы
Slayer666
17 October 2010
есть у меня донор - руль Трендоблик 3 спишы, про обогрев руля подумал, но где потом его сшивать? сам точно не смогу!
жалко руль без дела лежит, а продать его будет сложно
Shamatarev
19 October 2010
Slayer666
да сшивать его это не так сложно было бы желание и капроновая нитка !
Slayer666
19 October 2010
красиво у меня точно не выйдет... ну если за 500 не уйдёт бублик то может заморочусь, а элемет обогрева где взять напишите в личку...
Shamatarev
19 October 2010
Slayer666
это ты к шагрону обратись
Mind_Killer_2.0
20 October 2010
Всем привет. Скоро мне должен придти руль от мони и в связи с грядущими лютыми морозами, хотелось бы оборудовать его подогревом. Соответственно вопрос - как бы заказать полосочки подогрева?
Vaol
20 October 2010
Mind_Killer_2.0
Обратитесь к Andrew62 может у него еще остались
fforward
21 October 2010
Shamatarev
Спасибо огромное за отчёт и за идею с автозапуском в морозы!
fforward
21 October 2010
несочтите за рекламу, там вчера нитки купил, еле нашёл...
http://i073.radikal.ru/1010/f5/2b155687a918.jpg
в бабине 50 ярдов(около 45 метров). цвет серый №346. У них есть и чёрный
fforward
5 November 2010
18
Ещё раз хотел бы выразить благодарность форуму и всем его участникам ФФ.
Моё руководство по установке на автомобиль сузуки SX4, может какие-то моменты монтажа, тоже кому-то пригодятся.
Приступим:
Внутри 2 полоски шириной около 13-15мм и длинной около 1м, суммарной мощностью 14вт и температурой нагрева около 40градусов!
В конечном варианте мне понадобилось 5 полосок(т.е. 2,5 элемента, естественно было куплено 3лемента). Оплётка снималась и использовался только сам нагревательный элемент(НЭ) в виде чёрной ленты.
Фотоотчет
Подведём итог:
Себестоимость получилась около 1 тр. Нагрузка получается около 30-35вт.
Руль при t около 0 прогревается до 40гр за 15мин, через 3-5 мин после включения он уже не ледяной. Особенно это ощутимо когда после 30 мин-1 часа езды трогаешь подушку звукового сигнала(эир бэг), а она ледяная!, а руль тёплый.
Slayer666
5 November 2010
fforward
отличная работа проделана! респект и уважуха!
Supertoxa
6 November 2010
fforward
Зачем в конце плёнкой обмотал?
Shamatarev
6 November 2010
Supertoxa
чтобы когда натягиваешь кожу ничего не сместилось ...
7 November 2010
заманался я уже шкурку наместо сшивать...
кстати, заметил такую особенность, если сшивать шкурку в тот же день то она стягиваеться лехче...
DIM78RUS
7 November 2010
Наверное потому, что шкурку принес домой или другое помещение, где влажность воздуха значительно ниже чем в авто, в результате чего шкурка просто... усохла )) Может перед сшиванием есть смысл немного размягчить ее, поместив на некоторое время под пар и т.п.? А после этого уже сшить и просушить на батарее...
7 November 2010
DIM78RUS
да я уже сшил
Shamatarev
7 November 2010
630600
ну как получилось? где фотки?
Supertoxa
7 November 2010
Shamatarev
Просто плёнка замедляет нагрев, как на долго я не знаю, но то, как сейчас греется у меня, мню не устраивает. Буду переделывать так чтоб очень плотно к коже было.
Ну и если только чтоб не съехало, то плёнка не нужна. На ФФ2шном руле точно.
YOGO71
7 November 2010
...вообще чтобы штатная шкурка легко зашнуровывалась, её перед снятием можно обработать кондиционером для кожи (я так и делал, она - кожа становится не сухой-эластичной) ...и еще кто ставил подогрев наверное обратил внимание, что в месте мет. перемычек нагрев более интенсивный, а если перед установкой кожи намотать на руль фольгу или фольгированный скотч-будет ли лучше греть?
7 November 2010
YOGO71
Я как то заказывал в мастерской руль обшивать,так они кожу размачивали,затем обшивали руль.Высыхая кожа даёт усадку ещё плотнее обтягивая руль
YOGO71
7 November 2010
Ну это да-хотя может так обтянуть что все изьяны установки подогрева станут на лицо...-кстати штатная кожа вроде как приклеяна к рулю...
Shamatarev
7 November 2010
Supertoxa
ну если ты уберешь пленку лучше греть лента не будит ... чтобы лента начала греть лучше нужно либо увеличить напругу на сети что вообщемта крайне проблематично т.к трансформаторов на постоянном токе я не знаю ... а 2 войная конвертация не самое рациональное решение ... либо как мне кажется нужно уменьшить длину нагревательного элемента ... так что тут либо получить дикий гемор на пятую точку или ездить и наслаждаться результатом ...
PS в подтверждение моего мнения, можешь попробовать включить машину и проехаться генератор начнет крутиться напряжение в сети скакнет до 14-16 V и элемент будит значительно теплее и скорость его нагрева увеличится ... так что дело не в пленке...
PSS я предполагаю почти всех не устраивает с какой скоростью нагревается их руль .. но тут уж ничего не поделаешь ..
8 November 2010
Shamatarev
фоток пака нету.
Arstem
8 November 2010
Озадачился медленным нагревом.. уже писал в теме что вариант увеличения мощности толлько один - увеличения напряжения. тут наткнулся на DC-DC преобразователь повышающий, в номинале 1 ампер всего, но при 100 вольтах это уже 100 Вт, а можно и парочку парралельно прикрутить. нужно схемку какую нибудь прикрутить, чтоб скажем песколько минут ена полную маслал, а потом автоматом в более щадящий режим переходил обогрев
8 November 2010
небольшой отчетец
делал по примеру Shamatarevа
руль тенрндовый 3х спицевый кожаный.
снял шкурку. она была проклеена в местах шва и на спицах руля.
клей не сильный отклеилась на ура.
далее разобрал элемент вынул его из пленки.
и изолентой его прикрепил к руляке
http://i077.radikal.ru/1010/de/f943832da47f.jpg
как тут
далее вырезал канавки под проводок и железячку
как тут
элемент расположил так
далее натягивал шкурку.
процесс геморный конечно но справился.
кстати говоря, элемент не проглядываеться да и практически не прощупываеться сквозь кожу.
видимо качество и выделка кожи отличаеться от мондешной (пащупал у шаматарева руляку)
результатом доволен осталось подключить.
fforward
8 November 2010
Замечу, что я ставил не 3 полоски как у многих а 5! Повторюсь, тонкая плёнка практически не создаёт теплопотерь. Посмотрите первые варианты установок у форумчан, там вообще мотали вокруг изолентой но в этом случае больше шансов что она будет проступать через оплётку!
На счёт фольгированного скотча, это очень опасная затея, тк после фольги под НЭ придётся делать доп изоляцию чтобы избежать КЗ. Если кто не верит или не понял, то проведите эксперимент, -положите ленточки НЭ на расстеленный кусок фольги и включите,- будет КЗ в местах где пластинки, а если даже их изолируете, то КЗ начнётся по всей длине НЭ!(Это опасно, написал как пример, а не руководство к действию).
Как вариант, если бы я руль заново кожей перетягивал(не штатной), то под НЭ я бы положил подложку вспененую для ламината толщ 2мм, она бы как раз отражала тепло и НЭ грел бы не арматуру руля а оплётку!
Она бы и неровности компенсировала бы и не пришлось выдумывать канавки под НЭ(ленты).
На счёт сокращения время нагрева, тут либо укоротить длину например в два раза и нагреваться будет например не за 15 мин(40гр), а за 5(40гр), но после 15 это уже будет (70 гр) и придется постоянно включать выключать, тк t будет быстро некомфортной становиться(а рулить когда?), либо имплантировать в руль термопару например на 50гр.
Поэтому уже существующий вариант считаю оптимальным, тк если вы вообще не отключаете подгорев, то t всё равно остаётся комфортной!
вот специально для тех у кого кожица плохо сходится.
Берём пароварку(можно и просто чайник) открываем крышку и распариваем шкурку перед установкой!
Vovan620
9 November 2010
Тоже хочу купить подогрев, подскажите к кому обращаться, извините нет времени все стнраницы перечитывать!!!
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
