Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
899K
2,7K
serdjosp
2 November 2010
Люди добрые, подскажите пожалуйста, есть ли у кого схема газораспределения на Split Port 2.0. МНе сейчас пытаются заменить ремень ГРМ. Первый пуск показал, что то не так. Двигатель троит, глохнет на холостых.
перевозчик
2 November 2010
Добрый вечер! засвистели оба ролика на ремне навесных агрегатов, паразитный и натяжной. у меня фф-1 дюратек 8v 1.6 2003 г. всеволожск ГРМ-цепь. Подходят-ли неоригенальные, позвонил на сервис цена за оба 9 штук! :
Ilia2
2 November 2010
Добрый вечер коллеги! Так же столкнулся с заменой роликов. Двигатель Duratec 1,6. Однако при внимательном осмотре заметил, что бьет шкиф коленвала (особенно заметно на малых оборотах). Если кто менял этот самый шкиф - подскажите где его купить (желательно код) и как менять??? Заранее спасибо.
-GRom-
2 November 2010
serdjosp
Замена ремня ГРМ (SPLIT)
SanecheK161
4 November 2010
перевозчик
У меня тож фф-1 дюратек 8v 1.6,седня поменял эти ролики,пол часа делов!Поставил Gates T38018(заказывал в экзисте по 500 руб. за штуку)
перевозчик
9 November 2010
ОдуваН
Спасибо , купил вчера спрей побрызгал на ремешок но хруст всё равно остался. Вот, заказал ролики 8-го придут и ещё вопрос?? этот болт какой диаметр! заранее благодарен
перевозчик
5 November 2010
ОдуваН
болт которым крепиться ролик.
SanecheK161
5 November 2010
перевозчик
Диаметр не знаю,не мерил!Я старые болты поставил!Понадобились ключи на 15 и 13!
перевозчик
5 November 2010
ОдуваН
ok!ОдуваН
перевозчик
5 November 2010
сам менял?ОдуваН
перевозчик
5 November 2010
я боюсь лезть.
SanecheK161
5 November 2010
перевозчик
Сам,там всё элементарно!Открутил 2 болта и закрутил!
Единственное что,ремень одевать тяжело одному,мне друг помог!
geirby.71
6 November 2010
по существу
оригинал, неоригинал - аналоги
uzipof
11 November 2010
всем привет, подскажите что менять при замене ремня доп. агрегатов на ФОКУСЕ 1, 1,6 8V - помимо ремня
перевозчик
11 November 2010
uzipof
привет! помимо ремня, обычно меняют и направляющие ролики, но ещё послушать и помпу, и гур,кондишен, генератор.
Vandalis
11 November 2010
Люди добрые у меня американец 5d zx5 2.0 zatec подскажите код комплекта ремня грм или номера артикулов просто не могу понять какие для меня заранее спасибо
maxim40
13 November 2010
Подскажите пожалуйста кроме ремня и роликов нужна прокладка. Что это за прокладка? И как правильно называется?
silich
13 November 2010
maxim40:
Прокладка клапанной крышки
PILLOT
13 November 2010
maxim40:
Ремень ГРМ 1037660 оригинал,по Gates 5508XS
Натяжной ролик ГРМ F8CZ-6K254-AA оригинал,по Luk 531034510
Промежуточный ролик 1053942 оригинал, по Ina 532015210
Это все на ФФ1 2,0л zetec
maxim40
13 November 2010
у меня 1.6 v8 Duratec наш русский
мар222
14 November 2010
здравствуйте.у меня фф1 2л. зетек акпп.на заведенном двигле когда даешь нагрузку т.е включаешь кондей или обогрев стекла появляется звук из под капота как будто что то гремит.на сервисе посмотрели и сказали что ремень грм бьет об крышку и что лечится только заменой ремня и роликов.хотя я заглядывал под крышку и ремень в хорошем состоянии даже не потресканый.может он ослаб.он вообще регулируется?а то дорого менять.подскажите пожалуйста что делать.заранее благодарен.
-GRom-
14 November 2010
мар222
С ремнём ГРМ шутить не надо, дорогие последствия после его обрыва, а звук при нагрузке может издавать генератор. ИМХО.
PILLOT
15 November 2010
maxim40
1455542 - Вот номер прокладки клапанной крышки на Рокам. Но там нет ремня ГРМ - там Цепь!
PILLOT
15 November 2010
мар222
Ничего не регулируется. Это Плановая замена по пробегу! А греметь может много чего, должны смотреть спецы, хотя если звук от крышки ремня ГРМ, то он должен быть постоянно.
madzila
15 November 2010
Доброго времени суток, недавно стал щастливым обладателем ФФ1 2.0 СплитПорт 2002г.в с оборванным шатуном 3го цилиндра ( седло клапана вывалилось).Обошлось без замены движка - голову сделали(без трещин обошлось),цилиндр загильзовали.з\ч из пендосии заказывал.Пркладка под голову - железная трехслойная - это нормально??
завтра собирать.
ПОМОГИТЕ кто чем может!!! как выставлять метки. что с чем совмещать?на сайтах ссылки на сервисмануал не работают.на форуме тоже четкого объяснения не нашел.
буду очень признателен
varda-serge
15 November 2010
madzila
Вот ссылка на сервис мануал на rutracker.org
мар222
15 November 2010
PILLOT
а может ремень греметь если гидроподушка не исправна?а то у меня она уже давно походу не работает.трясет на холодную.
Bula15
16 November 2010
К сведенью. На ездил 65000км. В эти выходные заглянул под крышку ремня ГРМ, был удевлен состояние ремня отличное с легка потерт, закрутил крышку обратно решил еще по езжу...Как думаете стоит по пробовать или лутьше заменить???
-Volk-
16 November 2010
Bula15
Подскажите по замене ремня ГРМ
шурец
17 November 2010
Bula15
мой грм 180тыкотходил
