Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
VAD [RU]
19 May 2006
Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Провернулся шток мотора, который крепится тяга трапеции. Нужно затянуть гаечку, которой она крепится, но если шлицы сильно съело, то через какое-то время проблема опять появится.
alex SE
9 June 2006
commicsПривет!
Планировал к вам сегодня подъехать. Много может занять времени ремонт?
| В личку подобные вопросы задавайте! С уважением. |
Планировал к вам сегодня подъехать. |
Проблема решена! Изношен шарнир тяги трапеции (он просто напросто развалился) Получилось отремонтировать путем сверления и вставляния гайки с болтом.
mika-777
7 January 2014
В общем я тоже столкнулся с поломкой привода(износ шарнира).
При ремонте потратил 2-ва часа времени:
1)Так выглядит снятый привод;
2)Суть прпоблемы;
3)Сверлим шарнир;
4)Вставляем винт, предварительно смазывая нигролом внутренности привода, и затягиваем оставляя небольшой люфт для болта;
5,6)После установки.
Что-то случилось со стеклоочистителями - при включении (на любую скорость) они кое-как поворачиваются.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
В чем может быть дело? (пока только смазал выводы-оси для щеток, но как-то не помогло)
Моё мнение,что трапеция отживает своё!!!
Хотя могу ошибаться!
Кто-то сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело? (пока только смазал выводы-оси для щеток, но как-то не помогло) |
Смотри глубже, может на вал редуктора что намотало , может там чтото придется смазать тоже, жаль будет если это не поможет.
У меня была такая же фигня. Не было массы. Открутился болтик массы, который находится в капотном отсеке на левом переднем крыле (в районе заливной горловины омывателя). Посмотрите, может у Вас тоже самое.
Моё мнение,что трапеция отживает своё!!! |
У меня такая же проблема была. Тоже сказали, что отживает. Чего-то там в чем-то отмочили, плюнули, растерли... сказали, еще полгода-год покатаешься.
Напряжение сначала надо проверить на электромоторчике, если в норме , то без разборки не обойтись.
Tracy
Больше всего похоже плохая масса.
плохая масса. Продублируй поверх проводком от массы, ну и на всякий "+" заодно.
все ответы верны, но я думаю скорее всего либо в шарнирах трапеции смазки ноль, либо на мотор всякой грязи намотало
Пройденный этап! Разбирал и с переди и с зади (универсал). Закисло все!!!
После разборки чистки и смазки лучше нового. Самый геморой был снять поводки щеток. В среднем на перед ущел день на зад 4 часа.
Понятно. Буду разбирать. А есть какие-то нюансы при разборке-сборке? Что может понадобиться?
Понятно. Буду разбирать. А есть какие-то нюансы при разборке-сборке? Что может понадобиться? |
Разбирал в прошлом году. Детали стерлись из памяти. Как и говорил у меня проблема была снять поводки. Остальное вроде ничего... Внимательнее надо быть с сальниками в штангах - они там есть такие маленнькие, что в грязи плохо видно. Закисает кстати так, что рукой не провернуть!! Разберайте не спеша и основательно - дерьма везде у меня было полно. Все промываем и смазываем ( лучше графитовой смазкой) и хватит вам до конца дней..
Если закисла, то-
сталкиваолся с такой же проблемой на своей, сперва разрабатывал вручную не снимая и пытаясь достать ВэДешкой, не помогло, потом трапеция окончательно умерла. Не знаю, как на фокусе, но мне кажется конструкции трапеции в целом сходны на любых авто- во втулке ось плюс фиксатор. У меня закисла ось поводка, со стороны водителя. Для меня самой проблемой было вышибить ее из втулки, боялся, что нидь повредить. Рекомендую, если она закисла. попытаться ее раскачать- удар затем проворот, удар-проворот, изначально не сильно, самое главное чтоб не на перекос, и если поводок крепится гайкой, т.е. на конце оси резьба, то лучше что-нидь накрутить(туже гайку или две), перед тем как вышибать. Из подручных материалов: молоток, проникающая смазка, шкурка ил напильник (если на оси сильная ржавчина или раковины, как у меня), литол или графитовая смазка, чтобы забить в процессе сборки) и что-то типа китайца или ключа для проворота оси.
Писал так подробно, потому что не знаю устройства трапеции на Фокусе и самой проблемы... Удачи!
Согласен с Gunn. Все так.
Спасибо всем!! чувствую нужно набраться временем и терпением и неспеша это все разобрать почистить и смазать.
Сегодня в дождь пришлось ручками помогать дворники перемещать - после пары минут - более менее разработались стали немного шустрее. но все равно - не то.
В пятницу столкнулся с такой-же проблемой
, как раз шел дождь, хорошо до работы оставалось 500 метров.
Видно беда Фордов, т.к. на Сиерре было тоже самое.
Все сделал, спасибо
mika-777.
Но, собственно, 2-а вопроса:
1. Как вынимается привод, т.к. пришлось делать не вынимая из авто.
2. Как лучше зафиксировать гайку? Я накрутил 2-е, т.к. шарнир подвижный и одну гайку сразу откручивает.
Второй вопрос наиболее важный, т.к. многие будут ставить болт с одной гайкой, а потом где-нибудь в пути опять снимать кожух и приварачивать гайку.
Вот собственно решил выложить фото ремонта(они более качественные чем я выкладывал сдесь).
http://photofile.ru/users/mika-777/2181893/
вы просто красавцы, от души вам всем!!!
mika-777Кстати про НИГРОЛ, посмотрел что температу его использования не должна быть ниже 5-ти градуссов...
Так что зимой не пропрёт, нужно что то другое!
И ещё раз спасибо!
Оч. выручили!
Может, не совсем в тему, но...
Стеклоочиститель работает нормально (на любой из скоростей).
Но когда включаю 1 взмах (ручку вниз), то может стопорнуть сразу, как только отпущу саму ручку...
Что бы это значило?
Типа... дворники не возвращаются назад...
Smekaloff
Менять/чистить реде стеклоочистителей.
Smekaloff Менять/чистить реде стеклоочистителей. |
А где оно находится? У меня сегодня такаяже проблема всплыла!!!
И как его чистить? контакты или внутрь залезть?
Smekaloff Менять/чистить реле стеклоочистителей. |
Большое спасибо!!!
Буду чистить в выходные!!!
Может кто сталкивался:
С утра дворники сделали один взмах и замерли, внутри мотрчик жжужит, а дворники не реагируют. Приехал в Кар-лайн, мастер определил диагноз: умерла трапеция, замена назначена на 14.30 на Октябрьской набережной.
Вопросец: стоит ли менять всю трапецию, может возможен бюджетный вариант, типа замена к-либо втулок. А то ремонт дороговато: 5000 трапеция, + замена 1500 руб. А гарантия ЁК.
Денис-570Возможен бюджетный вариант ремонта - сейчас поищу ссылку
