14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,9K
1,5K
10,2K
Fokuz
31 October 2010
Nikis_23_rus
я тоже думал, что не защелкнули, но выяснилось, что все-таки сломали.
какие руки у официалов, сами понимаете
NIGHTWISH8
31 October 2010
Хорошо, завтра попробую еще раз все внимательно просмотреть.
Snezhnii
1 November 2010
NIGHTWISH8
Если все усики внутри целые то в той точке которая болтается на выступ накладки нужно приклеить кусочек битопласта 5, после защелкивания эта накладка будет сидеть плотно.
Garric
1 November 2010
Прошу прошения если в не в Тему. Кто нибудь подскажет что это (см. Фото)
Плюс такойже блок на пассажирском сидени.
Ещё два блока под сидением фото плохое не викидывал.
фото блока
1 November 2010
Garric
Колодки жгутов проводов систем подогрева сиденья, преднатяжителя ремня безопасности, электропривода.
Garric
1 November 2010
Это колодка жгутов прикручина как к водительскому так и пасажирскому смдению. Тоесть я так понимаю есть вероятность что я могу сделать подогрев сидений???
1 November 2010
Garric
Подогрев сидений
Базарчик
1 November 2010
Уважаемые - на днях застучал мотор на машине , съездил в сервис ,там все послушали сказали что
провернуло вкладыши 3 или 4 цилиндра , и стучит шатун!
Прекрасно понимаю что ремонт выльется в "копеечку" , в связи с этим появилось несколько вопросов к знатокам , (за ранее прошу прощения за некорректно заданные вопросы)
1)Знает ли кто нибудь место где мне сделают по-дешевле мотор ?
2)Знает ли кто-нибудь магазин или кантору , где можно приобрести запчасти по-дешевле (шатун , вкладыши) ?
3) Есть ли вообще смысл чинить мотор , при том сколько будет стоить ремонт + запчасти , или проще залить какой-нибудь антистук и продать машину ? с учетом того что мотор прошел 45тыс (1.8 дюратэк механника)
4)И вообще кто бы что сделал на моем месте ?
за ранее спасибо!
-PaNik_TS-
1 November 2010
Базарчик
Думаю Вам стоит почитать вот эту тему - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ.
В ней есть и коды запчастей, цена на них и примерная стоимость работ.
По поводу присадок...Вам наверное проще найти инфу на сайте алхимиков производителе чудо-баночек.
Albert75
1 November 2010
Базарчик
Я бы на твоём месте, прежде чем разбирать пол движка, ещё раз всё проверил досконально в разных сервисах, разнесенных географически и у опытных знакомых мотористов. Как такое вообще могло произойти на 45 тыс? Неужели дело в бобине??? и добропорядочные африканцы так собирают движки?
Базарчик
1 November 2010
Albert75
Сегодня был по счету в третьем и говорят одно и то же + в каждом по500р берут за диагностику ! конечно не хотелось до конца верить что это шатун но к сожалению это именно он !
Сказали что плохое масло (я залил на последнем ТО Castrol) , и то что перекрутил мотор !
И вообще есть ли смысл самому соваться менять ? (опыт переборки отечественных моторов есть)
KillerCool
1 November 2010
Б
Базарчик:
Albert75
Странно все это... Я бы лучше отдал спецам Кстати по регламенту, двигатели ремонту не подлежат.
fitis1965
1 November 2010
Здравствуйте! У меня такая проблема. В один "прекрасный" момент после начала движения загорелась надпись "неисправность дв. ум. разгон" и машинка затупила. Ездил на диагностику - код ошибки Р2138, сказали 100% педаль газа. (1000руб. за диагностику эт.дорого или нет). Кое как нашел на разборке в Питере, по моему ЕвроАвто. Живу в Сибири поэтому ждал педаль полмесяца. После установки ничего не изменилось. Ошибку сбрасывал авто сканером - результат ноль. Акум. пока ждал запчасть отсоединял. Двиг. 1.6 (115л.с.) машина фф2, испанец 2007года, пробег 76000, гия. Подскажите, может педаль как то адаптировать надо или дело в ДДЗ? Или тупо прозвонить провода, тогда еще вопрос они сразу на проц идут или сигналы с газульки еще кто то обрабатывает, в общем где концы проводов?
fitis1965
1 November 2010
На педаль дали гарантию год, выбирал специально с аварийной машины с разъемом и обрезанной косой. Вся инфа на корпусе один в один.
Alexeii79
1 November 2010
Роман88
Роман если не трудно раскажи ты как ты решил проблему с лючком бензобака???
1 November 2010
fitis1965
Это датчик положения дроссельной заслонки, но прежде чем его ломать проверь разъем катушки зажигания и проводку на наличие повреждений. Разъем катушки зажигания
fitis1965
1 November 2010
Спасибо за оперативный ответ. Ломать датчик не айс, может подскажешь он резестивный или электронный как на педали. А по поводу разъема катушки зажигания - это аналог неисправности или взаимосвязь.
1 November 2010
fitis1965
Может быть взаимосвязь, примеры были. Может неисправность в проводке катушки, влияет на проводку дросселя.
Датчик- резистор, на педали газа то же, только три резистора. Про датчик ДЗ инфа в теме Промывка дроссельной заслонки своими силами
fitis1965
1 November 2010
На педали электронный датчик, да еще на трехслойной плате.
Kazantipov
1 November 2010
fitis1965
Педаль вы зря купили... Надо было сначала форум почитать. Весьма распостраненная болезнь на 1.6/115
Это ДПДЗ, его разъем, или разъем модуля зажигания...
Вот почитайте - ТУТ
kernel
1 November 2010
Недавно обнаружил странное жужжание (я бы даже сказал, что гудение) при включенном зажигании в районе кнопок включения подогревов стекол. Жужжит постоянно, лишь бы зажигание было включено, не громко, но настойчиво. Вначале думал, что от селектора АКПП, но нет - все же где то в приборной панели, но точно ниже магнитолы. Появилось предположение, что может какой-нибудь пропеллер, который гонит воздух на датчик температуры салона крякнулся - в тех местах для этого датчика прорези небольшие есть... Но есть ли такой пропеллер вообще в конструкции? На дорестайлиновой машине такого жужжания не замечал, да и на рестайлинговой за полгода эксплуатации только пару дней назад обратил внимание.
Комрады, послушайте пожалуйста, у кого как? Заводить двигатель не обязательно, достаточно включить зажигание и сразу жужжать начинает - если не рядом с оживленной трассой, то сразу слышно становится.
1 November 2010
kernel
Это датчик температуры внутрисалонного вождуха, в нем есть вентилятор он и жужжит.
Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #5084190)
VVod
1 November 2010
Сегодня ехал в тишине (не включал магнитолу), и поведение машины мне показалось странным. Да, потом понял - при включении поворотников не слышно было шелканья. Зеленые стрелки на панели приборов моргали беззвучно. Включил аварийку - тоже беззвучно. Вытащил ключ из замка зажигания, завел - заработало как положено, с щелканьем. Интересно, какая деталь отвечает за это щелканье? Реле? Но тогда если оно было неисправно (например, пропадал контакт), то почему оно исправно выполняло свою работу (хоть и беззвучно)?
1 November 2010
VVod
Откуда ты знаешь, что поворотники мигали.
VVod
1 November 2010
М
Мишуха:
VVod
стопроцентной уверенности нет. Не смотрел со стороны на машину. Еще больше озадачился Разве такое может быть - на панели лампы мигают, а поворотники молчат? Нет, я б наверно увидел, ведь на рестайле на зеркале немного видно краешек поворотника
Легон
2 November 2010
Всем привет. подскажите пожалуйста. У меня такая проблема как только начинаю трогаться происходит свист, он пропадает когда скорость авто где то больше 40 км/ч. Свист в районе двигателя. Дилеры говорят что это электромотор гидроусилителя руля, что это свист был всегда! Что я его просто раньше не замечал! Но его раньше не было! И по гарантии ничего нельзя сделать!
Подскажите что вообще это может быть и что делать
Вообще еще бывает гул при повороте руля ( пока заметил при повороте направо), может как то взаимосвязано с этим.
Ремень раньше свистел, его заменили по гарантии.
-PaNik_TS-
2 November 2010
Легон
Понимаете здесь не экстрасенсы, если Вы хотите получить ответ, то опишите по подробнее.
На малой скорости при повороте рулевого колеса свист пропадает, усиливается или не меняется?
На какой примерно скорости появляется звук и при какой пропадает?
Зависит ли звук от нагрузки на мотор, ну то есть при движении накатом, торможение двигателем, движении под нагрузкой?
На холостом ходу, при увеличении оборотов, звук появляется, если "да" вы можете точно указать на место?
Понимаете, очень сложно произвести диагностику дистанционно.
Вот тема - Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом, почитайте, может найдёте что то похожее по своей проблеме.
Новичок
2 November 2010
Л
Легон:
Всем привет. подскажите пожалуйста. У меня на малой скорости происходит свист. Дилеры говорят что это электромотор гидроусилителя руля, что это свист был всегда! Что я его просто раньше не замечал! И по гарантии ничего нельзя сделать!
У меня такое только в спортивном режиме. Никуда не обращался.
архип
2 November 2010
здравствуйте.кто-нибудь может подсказать в чем причина.при трогании с места спробуксовкой снизу происходит удар как кувалдой. абс и так далее на машине нет.на диагностике колеса покрутили покачали ничего не нашли. спасибо.фф2 1.6
Равновесие
2 November 2010
архип
Подушки ДВС и КПП смотрели?
Подвеска на ФФ3
