Хочу переделать простой ключ на раскладной
мини фак по модернизация ключа с ПБ на ключ от мони
для переделки мне понадобилось:
1.концелярский нож
2.паяльник
3.клей-пистолет
4.клей для пластика (супер момент(гель) тоже поойдет)
начнем:
ключи на ФФ2, ключ зажигания, ключи, раскладной ключ
reaglukator
9 January 2011
176,4K
TolikAm
28 September 2010
Fokuz
Неа нету!!! только разьем коричневого цвета с тремя проводами черный, белый, и коричнево оранжевый! А что за премник? Где можно взять?
TolikAm
29 September 2010
Неужели ни у кого такой беды не было?
TolikAm
30 September 2010
Похоже не было(((
Fokuz
30 September 2010
TolikAm
спросите лучше в ветке про "пакет безопасности №5"
Большой Макс
5 October 2010
Сегодня себе заменил простые ключи на выкидные. Мне немного повезло посравнению с многими здесь отписавшимися с процессом инсталяции,резать, пилить, строгать и отковыривать мне не пришлось. Я стал обладателем выкидных ключей вместе с личинками. Заехал к дилеру, прописал ключи и заменил личинку в замке зажигания.
Только вот с дверной личинкой ПОМОГИТЕ пожалуста разобраться. Как её вытащить?.Точнее весь процесс(Дверь разбирать надо?)
KVADRAT
5 October 2010
Большой Макс
на торце двери отковыриваешь овальную заглушку, за ней увидишь болт,его крути,но не до конца,пока замок двери свободно рукой не вынешь.Не знаю как объяснить по-другому, там просто все.
Большой Макс
5 October 2010
Тоесть дверь саму разбирать не надо (снимать обшивку ну и т.д.). Просто с торца двери открутить болт и дверная ручка вместе с личинкой освободится. Я правильно понял?
KVADRAT
5 October 2010
Дверь разбирать не надо.освободится не ручка, а замок в пластиковом уголке.
Большой Макс
5 October 2010
АААааа понял брат Просветил тупого.Лови+
Как говорится Если не знаешь .Спроси и тебя пошлют...
(шутка)
mirko80
30 October 2010
А я не стал свои ключи ломать,просто купил набор прошил и всё,захотел потом сигналку ПБ-5 докупил пару предметов и всё работает,теперь у меня сигнализация штат и не штат и ключики клёвые,во как!!!
lagin
31 October 2010
mirko80:
а что за предметы нужно докупить???
Fokuz
31 October 2010
lagin
обычно продают комплект всех личинок с двумя выкидными ключами. стоит около 2500-3000.
конечно, если без колхоза, то лучше взять именно все сразу. меняется просто.
остается толькопрописать иммо, это от 600 до 1000 стоит. единственное, я не знаю, цена эта за прописку обох ключиков или только за один.
Игорь78
31 October 2010
1000 рублей это за два ключа!!!
lagin
31 October 2010
нет про комплект с замками понятно... а что за пара предметов касательно ПБ-5 ???
в штате её небыло.
проводка есть. покрайней мере конектор к блоку приёма сигнала точно есть. что ещё нужно?
Игорь78
31 October 2010
lagin:
в штате её небыло.
Нужен передний плафон с датчиками и приемник радиосигнала ключей и сигнал который устанавливается справа сзади под пластиком если машина дорестайл,если рестайл то только плафон и сигнал ,так как приемник встроен в Гем ,ну и соответственно прошить данную опцию!!!
Fokuz
31 October 2010
lagin
Игорь78
я так понимаю, получится ПБ2, или как там его звали. то есть самой сигнализаци не будет.
просто получится радиоуправляемый центральный замок без двойного запирания.
так?
YuryFF
31 October 2010
Fokuz
Чтоб заработал ПБ№5 и появилось двойное запирание надо менять замки дверей
Fokuz
31 October 2010
YuryFF
а сирена? ну и вообще сам мозг, котрый обрабатывает все это. сигнализация все равно не получится. так что не стоит называть это все ПБ5, вот я к чему
толку от него конечно мало. а вот центральный замок на пульте, это конечно приятно
YuryFF
31 October 2010
Fokuz
Я не стал перечеслять что еще нужно так как выше постом Игорь78 всё уже написал
lagin
1 November 2010
плафон купил.. ключики зделал.. подскажите пожалуста финис код блока приема сигнала от кнопок выкидного ключа. машинка дорестайл.
Pyctam
1 November 2010
lagin
в продам были
народ, скажите, есть ключик с пультом, есть антена с проводкой (провод вырвана на разборе не очень аккуратным разборщиком) и машина без пб какой либо, вопросы:
1. можно ли данный комплект использовать как пб1 (или 2) просто открыл закрыл двери (одно запирание)
2. можно ли запирать окна при их подключении через кан (опять таки пб5 на ставя)
3. для проверки блока приема не надо переписывать ключи? как я понял блок антены это просто антена, ключ с сигнала получает гем
NICITOS1986
3 November 2010
Всем привет! перечитал вроде все страницы, осталось пара вопросов (не принайте сильно если тупые). Вообщем, потерял ключик с ДУ (у меня ПБ5), приобрел сейчас комплект ключиков с личинками. Звякнул офф дилеру закатили по 700 р за прошивку иммо каждого ключика и по 400-650 р за замену каждой из личинок... Как я понял замена самостоятельно очень простая процедура, но.. если заменить личинку замка зажигания как доехать до дилера? Заведется ли машина если просто тупо расположить рядом (приклеить) пока действующий ключ? Или не заморачиваться и менять личинку замка зажигания у дилера?
Fokuz
3 November 2010
NICITOS1986
абсолютно верный ход мыслей.
сами меняете личинки. потом, когда заводить будете, старый ключик приложите близко к замку зажигания, антенна его прочитает, и машина заведется. можно ехать к дилеру. только дороговато они просят за прописку иммо...
после прописки запрограмиируете кнопки по инструкции
NICITOS1986
3 November 2010
Ну я токо одному дилеру пока брякнул, но скорее всего разброс цен не существенный.. А программирование кнопок разве как то связано с програмированием иммо? Я думал можно по той же технологии и кнопульки завтра заранее опробовать..
Fokuz
3 November 2010
N
NICITOS1986:
кнопульки вы завтра сами научите открывать двери.
это совсем иная процедура. ничего общего. чип иммо общается через антенну с мозгами. антенна в районе замка находится. а радиосигнал с кнопок поступает в примник в мозгах.
в общем, в магуале прочитайте процедуру. там все просто. покрутить ключ в замке нужное количество раз, да кнопки пожамкать на брелочках
Pyctam
7 November 2010
фокус амбиент 2007, без никаких опций, приобрел ключик раскладной, приобрел антенну, провод (в силу отсутствия опций проводка только по необходимости) замки с двойным запиранием не ставил, подключил, прописал по схеме.
результат, у меня пб2, видимо, не знаю что делает пб2 поэтому видимо, что делает у меня: закрывает замки (одинарно поворотниками сигналит) открывает замки (два раза подмигивает), и открывает замок пятой двери
в связи с последним вопрос, на хетч это открывание не нужно, так что есть ли его провод чтобы какуюнибудь другую опцию на нее поставить?
mirko80
7 November 2010
lagin
Игорь78 правильно всё написал.
У меня проводка была (рестайл) я поставил сзади динамик,плафон с датчиками объёма,замок капота тоже заменил так как в ПБ-5 там тоже задействован конектор и просто включил (прошил) в машине это дело,и всё.
Теперь две сигналки штат и не штат и друг другу не мешают
Блок приёма посмотри в куплю/продам,там кто-то продавал его для дорестайла.
RuslanM
7 November 2010
NICITOS1986
может уже поздно, поменять все личинки в первый раз, не спеша - по времени примерно полчаса, НО мне пришлось возвращать личинку зажигания т.к. прикладывание "старого-родного" ключа не помогло, машина не завелась((
прошивать поехал со снятым кожухом руля и шилом в кармане , передернуть личинку - 5 секунд
Fokuz
7 November 2010
RuslanM
странно, у меня заводилась...
KVADRAT
8 November 2010
у меня тоже не заводилась,пришлось снять кольцо иммо вокруг замка,там закрепить старый ключ,и оставить все это болтаться на проводах.Приехал прописывать, все объяснил чего хочу,сказали ок, все понятно,через 30минут прибегают и говорят,что ключи не пишутся...Настоял что б показали при мне,в итоге, кольцо иммо как болталось на проводах,со старым ключем,так и осталось болтаться во время прописывания новых ключей, естественно у них ничего и не прописывалось,т.к. новый ключ был далеко от кольца иммо.
Чехол для ключа FF2
Открытие дверей с пульта
Установка Keyless-системы
Кнопка старта двигателя
