-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Kazantipov
21 October 2010
Shchipunov
НЕТ. Складывай сидухи...
Shchipunovцитата: |
Подскажите, пожалуйста, влезут ли 4 колеса 15 радиуса в багажник Focus 2 Hatchback (без складывания задних сидений)? |
2 в багажник, 2 на заднее сидение
Shchipunov
21 October 2010
Эх – жаль! Вроде с виду багажник то большой думал, что влезут. Ну ладно, спасибо, буду знать.
всех приветствую!
подскажите пожалста, а через скока тыс. км. рекомендуется свечи менять?
а то 40 тыс. отъездил, мож пора уже?
Kazantipov
21 October 2010
sasha1356По состоянию... На 40 тык лично я бы заменил (что и сделал)
Но многие и до 60-80 ездят... Все зависит от самих свечей и от используемого бенза...
-PaNik_TS-
21 October 2010
sasha1356
Согласен с Kazantipov
Проехал на своих 67 000км., на них же промывал инжектор на 60 000км.
Состояние идеальное, но на 70 000км. заменю.
Перестал работать АБС а на приборке ошибку не выдает (диод не перегорел)
Kazantipov
-PaNik_TS-
спасибо за совет!
У меня возник такой вопрос:
У меня форд фокус 2 2007 года выпуска хэчбек. Некоторое время назад в салоне стал раздаваться периодический писк, звук похож на тот который раздается при непристегнутых ремнях или при забывание выключить фары. Этот периодический звук то появляется то пропадает, он может пару дней вообще не звучать, а может через каждые 5 минут. Ездил не к диллеру, сделал компьютерную диагностику, ошибок не нашли!
Проблема не в "снежинке", так как летом было тоже самое (живу я в москве поэтому летом температура бала большая))) пробывал отключать звуки в бортовом компьютере тоже не помогло!!! в чем может быть проблема???
kent_fst
Тогда на моей памяти ты второй с таким траблом, там так и не определили.
А может есть какой нибудь предохранитель, который отвечает за динамик из которого идет этот звук, как я понимаю все остальные звуки тоже идут из этого динамика например о не пристегнутом ремне или о тем что фары забыл выключить.
kent_fstВам же дали ссылку на нужную тему
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
там и поинтересуйтесь
я же объяснил, что проблема не в "снежинке". В той теме рассказывают о том что когда температура колеблется снежинка то включается , то отключается. А у меня этот звук еще летом начался.
может концевик двери капота багажника ?
Nikis_23_rus
24 October 2010
kent_fst
А коробка случайно не автомат ???
у меня такой вопрос... подскажите пожалуйста какое масло льют в форд 1.6 синтетику или полусинтетику
можно ответить на ящик...
добрый день!!кто знает как узнать код для магнитолы ?
Nikis_23_rus
Коробка автомат!!!
Nikis_23_rus
26 October 2010
цитата (kent_fst @ Сегодня в 17:56) |
Nikis_23_rus Коробка автомат!!! |
kent_fst Для устранения такой проблемы нужно снять селектор выбора передач и весь полностью прочистить(если там нет явных поломок) , в нём очень точно отрепетированна функция контроля включения передач и отслеживания положения селектора во время движения. Сигналы могут издаваться из-за наличия всякого рода "мусора" на основной плате селектора, который попадает туда благодоря нам самим.
Скрытый текстЯ сразу хочу предупредить, что это не стопроцентное решение Вашей проблемы, а всего лишь один из вариантов.
Желаю успеха в решении всех Ваших проблем.
x
зашла по ссылке...там уже закрыта эта тема...
забрала машину из сервиса..меняли дверь..в итоге все 4 стеклоподъемники теперь без доводчика..в чем дело?
iona
Может просто надо заново обучить стеклоподъёмники,почитайте мануал
