Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
403,5K
1,4K
alekc01
11 October 2010
кто подскажит, как отключить автоматическое включение лобового и заднего стекл?
смити
11 October 2010
alekc01
Через прошивку.
nickarh
13 October 2010
Grigory2008
вот зря отключил вентилятор при ппп, стекло как нить вдоль торпеды щель поимеет от перепада такого... хотя смотря какой мороззз...
я вот хочу авто включение сие функции(обогрев), только надо ехать к диллеру офиц, через меню меняют или всю прошивку заливают?..
Grigory2008
13 October 2010
nick108
в соответсвующей теме я описывал эксперименты, вентилятор КК включается не сразу на полную.
а зачем отключал - лучше в холодном салоне с запустившимся двигателем (стартером от живой АКБ) чем наоборот
да и каша снежная растаявшая не примерзает ниже среза стекол - проще смахнуть пушистый снег
rednuht
21 October 2010
У меня трещина длинной 15 см на левой стороне стекла, три раза засверленная, от старого хозяина досталась, и соответственно подогрев стекла слева не работает. Подскажите, может из-за обрыва нити вся сторона не работать? Преды оба целые.
Clone_7777
21 October 2010
Обогрев стекла зимой сильно помогает, особенно когда лёд на стекле, кнопочку включил и скрести, стекло уродовать как многие не надо.
olsmi56
29 October 2010
Засверленная терщина не влияет на работу обогрева всего стекла, не работать будут только поврежденные нити. rednuht
seryojka
4 November 2010
А может ли кто-нибудь подсказать, как определить с подогревом лобовое стекло или нет? Спрашиваю, потому что бывший хозяин менял лобовуху, но я не знаю, на аналогичное с подогревом или дешёвое без подогрева
Evgecha
4 November 2010
seryojka
А кнопка вкл. обогрева лобовухи есть?
ildar83
4 November 2010
seryojka
присмотрется к стеклу, нити видно неворуженным глазом
seryojka
4 November 2010
кнопка конечно есть, заводская комплектация шла с подогревом...
Ильдар, а нити лобовухи так же с внутр стороны или же внутри стекла? и горизонтально или вертикально? ...просто если учесть, что идут 2 предохранителя на правую и левую часть стекла, то, я так понимаю, НЕ горизонтально?
Evgecha
4 November 2010
Нити идут вертикально (мелким зигзагом и очень часто) Если близко смотреть на стекло их хорошо видно! Внутри стекла.
seryojka
4 November 2010
Evgecha
Спасибо! буду приглядываться
...к чему это я вообще спросил - вчера думал как поскорее избавить от запотевания, включил подогрев, минут 7-10 кнопка горела, но результата Ноль. по идее такой подогрев же не только от наледи, запотевание тоже ведь должно исчезнуть? или я ошибаюсь?
Mr.Mirror
4 November 2010
seryojka
От запотевания помогает за несколько секунд
seryojka
4 November 2010
Mr.Mirror
значит поставили дешёвку, либо чё-то не работает. в общем, спасибо за информацию! завтра буду выяснять, что к чему
Grigory2008
4 November 2010
seryojka
фото нитей обогрева из данной темы:
GASolin:
Фото ниточек! чтоб увидеть приложен листок бумаги!
НОРДИК
16 November 2010
Помогите с таким вопросом.Машина 2005года ,стекло с подогревом ,компл. ГИЯ,замена лобового в2007.При запуске двигателя включаю подогрев лобового стекла.Кнопка загорается и через секунд 20-30 выключается.Далее не включается ,пока не выключу и снова не включу зажигание.Реле и предохранители вроде в норме.
AVP8
18 November 2010
Эл.подогрев лобового стекла очень помогает при намерзших ледышках. Через полминуты-минуту они просто сползают и смахиваются дворниками. Нити тоньше волоса, при езде совершенно не мешают и не бликуют. Видны только если присматриваться см с 30.
Дважды прилетали камни, стекло засверливали и заклеивали, но это только верхний слой. До нитей не пробивало. Всё работает.
При запотевании изнутри этот подогрев не поможет. Тут надо просто теплым воздухом из кондея.
Как-то пугали что при сильном морозе эл.подогрев совместно с теплым воздухом кондея могут сильно прогреть стекло с внутренней стороны, что приведет к дефеормации и трещине, но ни одного факта приведено не было.
У меня нити не проходят см в 5 от левого и правого краев стекла. Там остаются намерзшие ледышки, но при размерах стекла это не так критично, хотя и создает небольшой дискомфорт.
horosh717
18 November 2010
AVP8
при запотевании изнутри тож помогает, доказано опытным путем. очень удобно по трассе и для тех кто носит контактые линзы!
Андрюшенька
24 November 2010
ВОт зметил одну недоработку обогрева стекла, оно снизу заканчивается, и начинаются дворники, получается на дворниках намерзает лед и ТД.
или все же я ошибаюсь и обогрев дворники тоже захватывает?
ЕноТ
24 November 2010
Простите, могу повториться с вопросом,я тут новенький...
Подскажите мне что и где посмотреть или поправить чтобы работал обогрев лобовика.
Половина стекла греется, а половина нет...
Заранее спасибо)
Grigory2008
24 November 2010
ЕноТ
посмотри предохранители на 40А под капотом (номера в теме были) если целы - см.проводку со стороны капота (фото в теме), были случаи когда шлйф ломался
ЕноТ
24 November 2010
Grigory2008
Спасибо. Пойду гляну что к чему...
Нравиццо тут мне) Быстро помогают...
Grigory2008
24 November 2010
Андрюшенька
Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #6241032)
Андрюшенька
24 November 2010
Grigory2008
да-да, написал этот вопрос. а потом сам случаянно на это наткнулся...
ЕноТ
24 November 2010
Порвался шлейф из-за "корявой"установки лобовика) слава Богу езь гарантия на установку, да и лобач корейский)
ЕноТ
24 November 2010
Grigory2008
Спасибо за помощь
-Wolf-
1 December 2010
Люди скажите...
Сегодня завел авто чуть прогрел потом включаю обогрев лобововго стекла и сразу услышал как загудел генератор...обороты печки упали...
Это у всех так...а кстати в темноте даже видно как фары тускнеют..это у всех так? Машине 3 месяца..
И еще когда сегодня начал брызгать омывалку на стекло (незамерзайка хорошая) струйка лилась еле еле..даже после 2 часов езды...Это как на замену насоса надо? или у всех фокусоводов зимой елеле брызкают писалки? У меня они с подогревом..
Grigory2008
1 December 2010
-Wolf-
А что вы хотите, если на каждую половину обогрева лобового стоит предохранитель 40А
см.динамику напряжения тут Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #6317566)
что касается жидкости для омывателя лобового - она "густеет" на морозе, поэтому и подается с меньшим давлением
horosh717
1 December 2010
-Wolf-
форсунки попробуй иголкой почистить, там образуется типа "нагара" если можно так выразиться, он мешает нормально брызгать. у меня после прочистки, пришлось их регулировать.
