Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford
1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford
YS4Z-8592-BD или Motorcraft
RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.Корпус термостата от
Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft
RH-75 или Ford
YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft
RH-42 или Ford
F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь:
Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)Вариант 4.На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию
itdatingКорпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford
1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6Вариант 1.1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Zuki47Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)Для двигателей: SplitPort SPI 2.0Motorcraft
RH-137 или Ford
2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме:
Термостат, проблемы. (Р)
Подскажите пожалуйста. Подтекает термостат Zitec 1.8 хочу купить мотокрафтовский RH-157. Нужна ли к нему крышка, прокладка или это все в сборе. Спасибо.
championoff
11 October 2010
daymoon1
Корпус без крышки, прокладка в комплекте
Спасибо. А крышка сколько стоит? И если есть каталожный плиз.
daymoon1
а зачем тебе новая крышка? обычно термосы текут в том месте где соприкасаются с блоком. купишь новый корпус,крышку со старого переставишь, я так делал.
Я просто не пойму про какую крыщку идет речь.
kum234
13 October 2010
крышка - запчасть под номером 8594
корпус термостата - 8592
Подскажите как подешевле поменять корпус термостата фф1 duratec 1.6
chupakabravlad
11 January 2014
Привет народ!
Вот недавно потёк корпус термостата! Разъело коемку, где стоит прокладка примыкающая к корпусу головки.вот на фото всё видно.решил проблему вот так!
Прокладку сделали из толстого паронита 3-4 мм., обмазав её с 2-х сторон герметик-прокладка.
Самое главное её надо протянуть 2а раза,желательно на следующий день ещё раз!. А то течь даст!
Уже вот месяц гоняю,всё нормально.
Фото 1.
Фото 2.
Фото 3.
Фото 4.
Я тоже думал о пароните, но обошлось заменой колец резиновых, подобрал на базаре. Эта каемочка у меня совсем высыпалась. Еще я втулочки металлические подточил, а то они не давали пластиковому корпусу прижиматься.
chupakabravlad
26 October 2010
poisk
ты прям туда кольцо резиновое вставил?
Да, на штатное место, просто подобрал колечко чтоб оно выпирало над корпусом, то есть потом прижималось им.
доброго дня! есть донор - Galaxy старенький двигатель 2 л, 8 клапанов, термостат рабочий 100%. Вопрос знатокам: Подойдет ли он ( термостат или корпус) на Zeteс 1.8 л?
vova_m
25 December 2010
Блин, и у меня с наступлением холодов стала уходить ОЖ.
Глянул - корпус термостата сверху весть влажный и жирный в отверстии верхнем для датчика скопиласть ож.. до меня я смотрю садили на герметик корпус и крышку - видно красные следы.
что делать - сразу искать другой корпус- или снять разобрать пересмотреть - посадить на новые прокладки и на герметик victor reinz ?
Чтобы туда добраться я т.п. нужно
1. снять защиту
2. открыть пробку расш. бачка
3. отрктить на радиаторе сливной кран ( он там есть ) ???
4. стравить литра 3 ОЖ...
И еще.. эта оно ?
думаю на ебаее купить
но они все пишут на 2.0 литра.
я т.п у них они все на 2.0
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford-Focus-...sQ5fAccessories
Razorrr
25 December 2010
ээээх...заменил корпус термостата,термостат с прокладкой,все это сделали очень надежно ,все протянули ,сегодня выхожу и опять лужа:( не хватает 200-300 мл антифриза...что скажете? капает откуда то с низу корпуса,то ли с патрубка...печалька
vova_m
ничего этого делать не надо. Просто прочти форум
шурец
К чему этот сарказм,
я спросил про процедуры снятия
товарищи,не оставьте в бидэ,подскажите по экзисту код шланга вот этого?есть мнение что с него капает
vova_m
никакого сарказма было просто это сто раз.
На твоей фотке мой корпус 1,8 зетек-е если можешь его себе позволить бери не раздумывай!!
Razorrr
я при замене корпуса два хомута сменил на червячковые
vova_m
25 December 2010
шуреццитата: |
vova_m никакого сарказма было просто это сто раз. На твоей фотке мой корпус 1,8 зетек-е если можешь его себе позволить бери не раздумывай!! |
У меня тоже 1.8 Зетек.-е - т.е то что на картинке оно...
Если завтра не найду на разборке - закажу себе из штатов этот набор
смущает производитель Dorman ? что это за фирма..
но зато за 42 бакса весь набор
vova_m
на разборе эбонитовый корпус ВЕЩЬчный)!! Доноры эскорт, второй моня и все иже с ними с зетеками 1.8-2.0литра.
Новый прослужит 3-5 лет или на жаркое лето, тобиш перегрев. Пластмасс цука Имхо)
шурец
25 December 2010
по производителям моно позырить тут
parts.net63.net/
шурец
Т.е Мондео с 1996 года ?
А эскорт с какого ? наверно последний который был - на эскорте тоже эбонитовый?
vova_m
моня-да
эскорт-читай форум забл. Коммикс отвечал у него был эскорт
всё дб зетек
vova_m
26 December 2010
я тут глянул по зетекам -они ставились на кучу ведерочек
Escort 1995-2001 (FA) | Escort/Orion 1990-1995 (EA) | Fiesta 1989-1996 (CX) | Fiesta 1995-2001 (DX) | Mondeo 1992-1996 (FD) | Mondeo 1996-2000 (GD) | Sierra 1987-1993 (DD)
(инфа банально из экзиста)
шурец
26 December 2010
лови плюсег а где инфу брал?
ЗЫ: слово тазиков убери-грубая ошибка!
И еще в догонку один вопрос - Если сейчас буду сливать жидкость на холодную, термостат же закрыт и ож с малого контура не сольется ? и если я откручу целиком корпус - мне кажется что оставшая часть ОЖ вытечет "мимо кассы". А на прогретом двигателе этой процедурой заниматся неахота
сливай антифриз через расширительный бачок - потери почти нулевые.
а машинку лучше погрей - на холодную тяжелее шланги снимать.
я сливал на прогретом двигателе, открутил сливную пробку на радиаторе и в тазик слил, лучше работать в перчатках
