Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
AmorphiSFF2
29 September 2010
у кого туманки с завода или кто ставил сам,подскажите в виде фото,как они должны быть правильно отрегулированы!!!заранее благодарен!!!
Serj21rus
29 September 2010
AmorphiSFF2:
Присоединяюсь к вопросу...
Приобрел комплект ПТФ. В комплекте накладки всегда идут с хромированным ободком?
регион 62
29 September 2010
Serj21rus
да, с хром ободком.
TuningMaster
30 September 2010
Я поставил DEPO (правая ~600, левая ~750 р., хотя внешне абсолютно идентичны!). Светят отлично! Ничего не потеет (всю ночь и сейчас идет дождь, проверяю - все гуд!). Блок света только осталось купить!
902хх
30 September 2010
AmorphiSFF2
Serj21rus
Регулируя ПТФ по фото вы можете сделать ошибку, т.к.неизвестно правильно ли отрегулированы фары на фото, или уже сбились, да и погрешность вашего измерения извините, будет как говорится плюс - минус километр. Если есть желание отрегулировать точно, то это всё описано в ГОСТе Р 51709-2001, при этом верхняя граница пучка будет приблизительно паралельна площадке.
prowler
2 October 2010
проскочил сообщения видимо ((( подскажите сильно не ругаясь, птф снимаются через накладки или придется снизу/сверху подлазить?
Fokuz
2 October 2010
prowler
через накладки.
сначала отковырять бровки, потом рамки
prowler
2 October 2010
Fokuz:
prowler
через накладки.
ну бровки с рамками я снимал не раз...только вот не помню точно как сами птф крепятся...ну чтоб не разбирать лишнее. надо заменить птф, т.к. одна пала под натиском камня на трассе ((
с регулировкой я так понимаю лучше на стенд заехать...
Fokuz
2 October 2010
prowler
там на двух винтиках... не момню каких... вроде крестовые
prowler
2 October 2010
Fokuz
спасибо..займусь на днях...думаю вот пока новые неставленные закатать их в бронировочную пленку
nickarh
4 October 2010
prowler
водительскую через накладки снимал, пассажирскую проще фару сдернуть чем накладки рвать, неохотно как то они вылазили и обратно вставлялись... у одной так вообще пришлось отверткой подставлять отгибать чтоб щелк произошел, иначе ну никак...
dimon876
4 October 2010
Подскажите, а подходят ли стекла ПТФ от Лады Приоры к дорестайлинговым противотуманкам? А то, судя по сообщениям, их меняли только в рестайлинговых ПТФ.
Silver_Age
4 October 2010
dimon876
дорестайлинговые птф меньше по диаметру чем рестайлинговые
dimon876
5 October 2010
Silver_Age
Понятно. Спасибо за подсказку.
AmorphiSFF2
5 October 2010
Silver_Age
а с рестайла на дорестайл не пойдут без переделок?
Silver_Age
6 October 2010
AmorphiSFF2
нет
BiDFuT
8 October 2010
Подскажите как снять накладки птф ФФ2 рестайл?? чёт читаю читаю ни как не найду(
fatom
8 October 2010
Начинайте: сначала ближе к номеру острый угол, потом далее.. Вытаскивать прямо на себя. А вообще. можно снять блок-фару (крепеж - 1 винт) и видны будут все защелки заглушки птф.
BiDFuT
8 October 2010
fatom
спасиб! буду пробывать
BiDFuT
9 October 2010
за что минусят не понятно!! хоть бы писали в личку причину..
Fokuz
9 October 2010
BiDFuT:
минусят за то, что вы задали вопрос не в той теме. не удивляйтесь.
эмблема и птф не имеют ничего общего.
есть тема "эмблема"...
Vik363
10 October 2010
вот хрень!
Паника у мозга! ну никак не найду мануал по замене лампочки в ПТФ Ткните, плизз, меня... где расписано???
fatom
10 October 2010
Vik363
Silver_Age  01 Ноября 2009 - 22:17
снимаешь фару, открутив 1 винтик, далее просовываешь руку к птф, крутишь в сторону лампу, вынимаешь, меняешь и ставишь все обратно
Vik363
10 October 2010
fatom
спасибо! буду пробовать...
только пугает один момент! когда менял лампочки в блок-фаре (открутил винтик, отжал два фиксатора), т.е. вынул блок-фару... показалось что руку просунуть к ПТФ большая проблема слева бачок ЭГУРА мешается, а справа не помню что там
А когда жена выдернула на ходу, задев о бордюр, подкрылок передний... доступ к птф был очень-очень свободный ))) ...не хочу снимать подкрылок
По любому спасибо! пойду изучать
Vik363
10 October 2010
"ларчик просто открывался!"
бод блоком-фары доступ к птф ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШИЙ
спасибо!
AnderPAN
10 October 2010
регион 62
А случайно на стеклах от "приоры" ничего не написано?!? и какого завода-изготовителя у продовца, где покупал узнать можно?!?, а то я пытаюсь в инете найти на разных наших заводах, а там только целиком фары от приоры и газели предлагают, а стекла только волговские, от девтки, копейки и т.д.
И еще на дорестайл подойдут эти стекла, никто не пробывал?!?
ffocuss
10 October 2010
подскажите куда сувать плюсовой провод идущий с туманок (проводки не было) говорят в ГЕМ, интересует какой контакт №
fatom
10 October 2010
ffocuss
В разъеме С111 (находится возле правой ноги пассажира), провод зелёный с жёлтым верхняя часть разъема ведет в моторный отсек, (у тебя этого провода нет, сюда и рисоединяешься) нижняя к переключателю.
ffocuss
10 October 2010
fatom
я поменял переключатель от него уже идет провод на передние туманки (это и есть нижний провод ?), а верхний значит тот который с моторного отсека повел, правильно понял ?
fatom
10 October 2010
ffocuss
Правильно. Сначала все равно проверь тестером,идет ли питание на этот разъем после включени передних птф.
4 people online
4 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
