Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
Злюко
22 September 2010
Народ вопрос на засыпку - что из неоригинальных ПТФ для дорестайла номального качества - DEPO, SCT или VALEO ???
Оригинал как то кусается по цене
AmorphiSFF2
23 September 2010
Злюко
склоняюсь к валео,т.к. на рестайле видел именно это название и вроде бы с завода
Andy555
23 September 2010
З
Злюко:
Hella - вне конкуренции!
Дон Чиполине
23 September 2010
З
Злюко:
я на валео поменял, как то не очень на мой взгляд
1. фара универсальная и рачитана на несколько марок автомобилей, несколько больше чем родная и нужно сверлить новые дырки под них (правдв не исключаю что я что то не так сделал)
2. регулировка положения производится колесиком на дне фары, т.е. что бы ее отрегулировать нажно снимать блок фару, тогда как у родной можно подлезть винтам отверткой
3. после дождя запотела, хотя родная у меня тож потела периодически.
Если есть возможность нужно сравнить родную и неоригинал в первую очередь по идентичному крепежу и возможностью безгеморойной регулировки
Злюко
23 September 2010
Andy555
По Hella - какая модель фары, а тоих там пруд пруди, искать очень сложно.
просто я их ставлю с нуля. При покупке ПТФ не было. Блок света купил, пластик в пути, остались сами Птф.
регион 62
23 September 2010
хелла микро де. но прийдется немного помудрить с установкой. Но игра стоит свечь.
Andy555
23 September 2010
З
Злюко:
Andy555
Раньше были Вестеон -считай оригинал, счас они пропали.
Вводи финис оригинала (альтернативой будет Неlla) - в Экзисте есть
Злюко
23 September 2010
как то странно получается
микрокат по вину выдает финис 1209177, фара на леву и направую стороны. Но аналога хеллы нет.
Поиск по форуму показывает, что есть еще два финиса, и фары идут отдельно левая и правая.
1481005 - птф правая, дорестайл
1481007 - птф левая, дорестайл
что интересно фото отличаются. первые ПТФ крепятся 3-мя винтами, а где раздельно левая и правая явно двумя.
Это как так. В итоге, то что надо ставить???
Дон Чиполине
23 September 2010
З
Злюко:
тоже сталкивался с таокй фигней, и тоже хеллу смотрел но аналога не было, нужны одинаковые фары что с одной что с другой строны, можно даже по цене определить какой финис правильный, родные стоят примерно 2,5 тыс. за штуку, а те которые разные около 1,5 тыс. руб.
Злюко
23 September 2010
Дон Чиполине
написал еще в теме про финисы. Мож знающие люди помогут советом .
кстати Хелла есть как аналог по этим финисам 1481005 1481007.
Просто интересно сама фара встанет.
Думаю придется снимать заглушку и смотреть сколько отверстий под крепление ПТФ идет.
_-Partizan-_
23 September 2010
-AS-
yrn79
Купил отдельно стекла на обычном рынке с ВАЗовскими запчастями. Ищите лучше. Кто ищет - тот всегда найдет!
msn80
23 September 2010
Всем привет.
Только сильно не пинайте.
Хотел спросить, как снять накладки ПТФ на дорестайле?
Fokuz
23 September 2010
msn80
все пластмасски около ПТФ просто отщелкиваются. сначала верхняя "бровка", потом нижняя "рамка".
prowler
23 September 2010
подскажите как стекло на птф снимается...так же срезать по кромке по герметику?
sammer
23 September 2010
prowler
Хорошо снимаеца если положить стеклом вверх на блин электрической плитки и потом подковырнуть пару раз плоской шлицевой!
prowler
23 September 2010
sammer:
prowler
если менять стекло на приоровское как тут советовали...то назад ставить на герметик для вклейки стекол(лобовика)?
sammer
24 September 2010
prowler
Главное вычистить старый и по контуру заложить новый (любой только не самый дешевый), когда вскроешь поймешь что к чему!
prowler
24 September 2010
sammer
спасибо!
теперь осталось найти у нас отдельно стекла приоровские ... не хочется конечно менять недешевые обе туманки в сборе
prowler
25 September 2010
ну, как и ожидалось, у нас никто отдельно стекла приоровские не продает
придется менять целиком туманки
(смотрел депо по 700 рублей...оставили удручающее впечатление-там даже задняя крышка криво посажена на герметик)
PIT 1
25 September 2010
други,
а кто нить ПТФ полировал?...отпескоструены в хлам...
sammer
25 September 2010
PIT 1
Пробовал по свету прироста особливо нема, выглядят лишь чутка свежее.
PIT 1
26 September 2010
sammer:
PIT 1
света не жду, посвежее уже номано
спасиб...
регион 62
26 September 2010
prowler
как бы тебе их перслать то???в рязани есть.
prowler
26 September 2010
регион 62:
prowler
ды может почтой?
кстати...они стеклянные или пластик??
регион 62
26 September 2010
стекло. пиши в лс
fat-ser
29 September 2010
Подскажите при установки ПТФ блок включения фар нужно менять,
у меня стоит вот такой:
sammer
29 September 2010
fat-ser
Да!
Silver_Age
29 September 2010
fat-ser
да, придется поменять
AmorphiSFF2
29 September 2010
fat-ser
нужно менять! чтобы "на себя" было два щелчка,у Вас сейчас один(включает только зад ПТФ)
fat-ser
29 September 2010
Все, понял, спасибо.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
