Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
Korak:
Какие обороты являются рабочими для движка 1,8? |
Некорректный вопрос.
Равновесие
20 September 2010
RaleksА она тут причем?
СерыйИспанец
20 September 2010
Ммм... это вы всё ещё продолжаете на тему тупизма двигателя 1,8 на скорости?
У меня такое было пару раз этим летом: при обгоне на трассе двигатель "тупил" и не желал подхватывать обороты. И непонятно по каким причинам "это" возникало и само-собой проходило.
Я так думаю - это глюк прошивки. Точнее - "неблагоприятное стечение обстоятельств" - какие-то параметры прошивка не может "переварить".
Ну например, типа... эээ... состояние катализатора (допустим): датчик "советует" временно обогатить смесь для самоочистки катализатора и двигатель начинает тупить при наборе скорости. Это я так, на ходу придумал, чисто голословно
- но мысль, кажется, понятно выразил?
Всем Привет! У меня форд второй 1,6 , 100 л.с., При скорости 110000 км.\ч на 5 передачи 3000 тысячи оборотов, нормально ли это. Только купил, год 2007
FoxlssНу у меня тоже 100 л/с 1,6,
Скрытый текст"при такой скорости мой автомобиль бы отбросил шасси и ушел бы бороздить просторы вселенной"
x
В принципе нормальные обороты...
привет всем.не могу ездить 4 месяца.нужно ли изредка(хотябы раз в неделю)заводить двигатель. и как долго сохраняется масляная пленка на частях двигателя. масло поменял(5w40), до стоянки машина эксплуатировалась каждый день.
_woodoo_
21 September 2010
aglika
если двиг не работает, то зачем ему масляная пленка? Если есть крытый гараж, то аккум сними и ничего ей за 4 мес не будет.
Всем привет! При покупке ФФ2 (1,8 МКПП Титаниум 2010) в салоне отдали один ключ зажигания, это нормально? Хотелось бы узнать как у Вас?! Вопрос навеян тем, что друг купил Шкоду, ему два ключа дали...
mishaiПолюбас должно быть два ключа!!!
mishai
Тебе наверно сигнализацию с автозапуском поставили. В таком случае один ключ вшивается под панель.
mishai
У меня Титаниум и ключ один.
Anat13
mishai
Всегда должно быть два ключа - хоть Амбинт хоть Гия.
Только если ставите автозапуск - второй ключ прячут под торпеду (для угонщиков)
Спасибо за ответы! Действительно стоит Шерхан 9 с автозапуском! А по сигналке есть кто, кто бы подсказать мог? Пока заметил несколько косяков, из существенных:
1. На сигналке с брелка можно открыть только багажник, но это по инструкции, а в действительности при открытии багажника, открываются все двери и машина снимается с охраны! Если машину закрыть ключом-брелоком, а потом открыть багажник (ключом-брелоком), то салон остается закрытым. Это косяк установки или несовместимость сигналки?
2. Есть в сигналке функция оповещения о невыключенном свете (габариты), но она себя никак не проявляет, посмотрел в настройках сигналки, выставил правильное значение (чтобы предупреждала), ан нет молчит! Косяк?
Lossless
21 September 2010
Добрый день Титаниум рестайл помутнели фары в районе габаритов,диллер отказывает так как мол менялись лампочки..правомерный ли его отказ в замене фар?или требовать письменный отказ?
Lossless
но ведь фары помутнели от более высокой мощности ламп, на которую они не расчитаны ? ведь так ? Если нет, и лампы соответствуют по мощности штатным. то конечно требовать отказ - но они его обычно дают на писанную претензию.
StrashevskiyI
21 September 2010
Вопрос такой: возможно ли достать чип из второго ключа или нет?
Я был уверен что возможно, но вот один чел из форд-центра уверяет меня в обратном.
Цель: положить в обходчик иммобилайзера только чип.
З.Ы. Форд-2 (дорестайл) немецкой сборки, первый ключ складной.
Lossless
21 September 2010
IRET
Я им тоже самое заявил что лампы соотвествуют мощности и попросил письменный отказ,сейчас поеду машину вечером забирать буду писать претензию по этому вопросу.
Какой вобще шанс добиться гарантийной замены?
Они клонят к тому что лампы были установленны с перекосом,из зачего произошло соприкосновение с корпусом фары и при оплавление продукты горения осели на стекле фары.
Мол не соблюдена технология замены лампы.(О которой я как клиент знать не могу).Но замена ламп произведена с описанием в мануале машины.
Если что Рольф Химки.
StrashevskiyI
чип можно достать из любого ключа.
не забудьте уведомить страховую компанию о том, что у вас остается только один ключ, а чип в обходчике лежит.
StrashevskiyI
21 September 2010
Fokuzсо страховой не связывался
а сам кто-нибудь проводил сию процедуру выемки чипа из ключа??
StrashevskiyIя недавно совсем переставлял чип из бескнопочного ключа в выкидной
процедура вскрытия детально расписана вот тут
Хочу переделать простой ключ на раскладной (сообщение #6457237)
Люди добрые помогите! нет искры предохранители все целые. FF2 2008г 1,8 мкпп
StrashevskiyI
21 September 2010
Fokuz
ссылка весьма полезна. Спасибо.
Но насколько я понимаю бескнопочный ключпосле такой процедуры на помойку???
а есть ли возможность просто чип из него достать для обходчика, и пользоваться (если вдруг что приспичит) ключом без чипа.
StrashevskiyI
я правильно понимаю, чип в обходчике будет постоянно, то есть шатный иммобилайзер вам не нужне вообще?
вообще из бескнопочного ключа выковырять чип, не раскурочив сам ключ, по-моему не реально.
если хочется второй, то можно по этой схеме (по ссылке) переставить жало в другой ключ, и у вас получится 2 выкидных ключа (один из них без чипа).
я искрене не советую вам все это делать. я конечно не знаю, как у вас там с угонами ситуация...
Lossless
тогда к претензии ксерокопию из мануала о том, как менять лампы и заявление, что всё было сделано именно так как написано.
Шанс есть так как претензия - уже знак того что вы намерены бороться.
Дилер единственно не хочет менять за свой счет, и если ФМК одобрит замену, то дилер ничего не теряет.
Ещё конечно вариант поставить родные лампы и к другому диллеру.
Lossless
21 September 2010
IRET
Так лампы родные..ссылаются на то что надо 3 ватные ставить место 5
Скажите, положение S на автомате это для чего? В мануале ни слова..
Albert75
21 September 2010
Albert75
Это "М", на рестайле стали писать "S"
Albert75
21 September 2010
mihas2:
Albert75 Это "М", на рестайле стали писать "S" Значит это режим ручного переключения передач |
Секвентальный режим переключения. Наличие секвентального режима переключения передач (система "типтроник") дает возможность водителю вручную переключать передачи
Anat13
21 September 2010
IRET
Прошу прощения да два ключа.Забыл, т.к. вторым ниразу не пользовался. Один складной, а второй простой без единой кнопки только для заводки. А для автозапуска в нормальных конторах просто вынимается ЧИП из ключа, прячется в машине, а болванка остаётся у вас и вы всё равно с двумя ключами.
4 people online
