15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
290,5K
1,5K
10,2K
kef68
19 September 2010
Уважаемы коллеги, подскажите пож-та как узнать код магнитолы. Хочу поменять аккумулятор, но знаю что сразу же заблокируется радио. Машину купил с рук, код нигде не записан в книжках, кторые были в машине. Лазил по менюшке в магнитоле- мигает какой-то код ID..., потом выскакивает 4-х значное какое то чило типа 8062 - это он и есть? Или это вообще нечто не относящееся к коду. Магнитола 6000CD нель овал.
Буду очень признателен
Albert75
19 September 2010
кастрол
У меня такая же фигня была, сначало не обращал внимания, но потом сгорел блок упр. вентилятором пришлось менять (3000р.). Сейчас такаяже шняга... решил просто по колхозному: снял разъем с БУ вентилятором и так езжу, а то того и лядишь вентилятор сгорит (8000р.). По опыту эксплуатации двигатель перегревается только в очень жаркую погоду в пробках н-р, на ходу никогда и еще вентилятор нужно включать когда кондер используешь..
zinchik
19 September 2010
Добрый день, подскажите насчет топливного фильтра, на ford focus 2005г. 3D 1.6 115л.с. он стоит или его вообще нет. в одном магазине по компьютеру есть, в другом нет. кому верить???
19 September 2010
Dr_Feel
В теме Ремень ГРМ полно фото
19 September 2010
zinchik
В сборе с бензонасосом, не разборный Полетел бензонасос
zinchik
19 September 2010
странно. просто я купил уже. сказали что стоит.
Равновесие
19 September 2010
zinchik
Что вы купили, как выглядит?
zinchik
19 September 2010
топливный фильтр BOSH 500р. выглядит как обычный (цилиндр, вход-выход)
Равновесие
19 September 2010
zinchik
Вас обманули...У ФФ2 топливный фильтр встроен в бензонасос и меняется, при необходимости, только вместе с ним
zinchik
19 September 2010
спасибо за инфу! ну а насчет того что фокус душится бывает на 1 передаче.и когда резко газу даешь,как быть? плавно газуешь,обороты нормально поднимает. а вот работает на холостом,резко газу и он душится
Равновесие
19 September 2010
zinchik
Так и должно быть, это комп не дает ехать-евро4
Snezhnii
19 September 2010
kef68
У меня Сони в тестовом режиме там только серийный номер магнитолы, кода не увидел.
zinchik
19 September 2010
ах он негодяй... а насчет того что тяги нет? на скорости 110-120 (бывает иногда)
igor-81
19 September 2010
парни, всем добрый вечер...
один короткий вопрос, на 1,8 топливный меняется или он в корпусе с бензонасосом на весь срок службы (пока сам насос не крякнет)... пробег 40т.км
кастрол
19 September 2010
на фф2 нет выносного топливного фильтра
vadimtr
19 September 2010
у меня проблема такая не гаснет подсветка одометра вообще и через 40 минут . утром подходишь к машине а он горит. ничего с машиной не делал в электрику не лазил.раньше гасла а шас нет. акум разряжается .на форуме искал ответ так и не нашел кроме как гнать на диагностику. что делать.
19 September 2010
vadimtr
Ты про это Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
pavelagk
20 September 2010
Здравствуйте, уважаемые.
Ниже бочка с тормозной жидкостью находится соединение трубка от которого идет на цилиндр сцепления. Это соединение у меня стало подтекать и воздушит магистраль, несколько раз прокачивал сцепление. Подскажите, пожалуйста, как вылечить беду. Есть ли там какие-либо резинки или менять всю трубку. До ближайшего СЦ 200 км. Автомобиль ФФ2, 1,8, рестайл.
Maxe-99
20 September 2010
ребят, подскажите, есть ФФ2 2 литра механика. Когда завожу, слышен в районе правой ноги такой треск, тык тык тык, что это может быть, стоит блокиратор на рулевой колонке, ставили в салоне, может он Машина только неделя у меня, покупал б/у, пробег маленький
АлекСаша
20 September 2010
Maxe-99
как бы из-за этого тык тык тык, машину тебе не продали
20 September 2010
Maxe-99
Тяжело стук по интернету диагностировать, гораздо проще тебе с помощником на подъемнике. Примерно в том месте стоит стартер в моторном отсеке, может он.
Serret
20 September 2010
Господа, а как слить из бочка омывайки летнюю омывайку? Раньше была девятка, так там просто шланг с моторчика снимаешь и она вытекает, а здесь? Неужели сидеть выбрызгивать?
Fokuz
20 September 2010
Serret
я выбрызгиваю обычно, если хочу залить более концентрированную.
это вообще не очень долго делается))
20 September 2010
Serret
Походу только ты над этим задумался, зачем ее сливать, до зимы еще используешь, сейчас она вроде быстро уходит.
Да и если смешаешь ничего страшного не будет.
Korak
20 September 2010
Какие обороты являются рабочими для движка 1,8?
20 September 2010
Korak
Кто как крутит двигатель?
M_A_V
20 September 2010
киньте плиз ссылочку где обсуждают зимнюю резину.
Albert75
20 September 2010
M_A_V
Зимние шины ( резина ). (сообщение #173557)
Albert75
20 September 2010
M_A_V
Зимние шины (сообщение #219480)
Raleks
20 September 2010
Равновесие:
zinchik
А может ЕСП?
Блок предохранителей (ВСМ)
