Объединено нескольк тем. Возможно нарушение смысла отдельных топиков Lesal
Господа!!! Подскажите что делать. При однократной очистке дворники они иногда зависают сразу после отпускания рычажка (уже достало
), в других режимах все ок. У кого-нибудь еще была такая фигня?
8 June 2004
"Известные" проблемы с дворниками. Есть ли решение
я тоже думал что это фича - уже за 1,5 года привык :-)
Короче, всё просто! Сёдня сделал за 10мин!
Там под рулём рядом 2 одинаковые реле (передние и задний дворник). Надавливаю на правую релюху - работает, отпускаю нет! Думал нет контакта, нифига - проблема в реле... тупо поменял эти 2 релюхи местами и о чудо всё заработало и передние и задний как работал, так и работает! Однако чтоб вытащить релюхи, надо откручивать весь блок предохранителе:( но там всего 2 6и гранных болта! Так что меняйте релюхи местами и будет вам счастье, ну или заказывайте новую!
Заодно нашёл плафончик подсветки ног и вставил лампочку! Кто нидь в курсе, у пассажира тоже где-то такой плафончик спрятан?
Однако чтоб вытащить релюхи, надо откручивать весь блок предохранителе:( но там всего 2 6и гранных болта! Так что меняйте релюхи местами и будет вам счастье, ну или заказывайте новую! |
Хотел вынуть блок, поменять релюхи, но столкнулся с проблемой: в блок вставлена какая-то фигня от сигналки (alligator написано). С виду похоже на блок питания.. Тобы снять блок предохранителей и реле нужно эту фиговину вытащить, вот я побоялся: не будет ли проблем потом каких-ить с сигналкой?? А то вдруг потом тачку не даст завести или глюки какие-нить начнутся??
Подскажите , пожалуйста.. у меня стали тупить дворники.. они не останавливаются , как описывалось выше.. а просто тупят.. движутся медленно, по типу "откройте мне веки".. переключение различных режимов немного ускоряет их движение... но незначительно.. что делать?
Заранее спасибо.
Maria
видимо закисла трапеция дворников.надо разрабатывать,а то можно убить эл. двегатель.
Господа!!! Подскажите что делать. При однократной очистке дворники они иногда зависают сразу после отпускания рычажка (уже достало ), в других режимах все ок. У кого-нибудь еще была такая фигня? |
была такая фигня. сначала пробовал решить сам - чистил подрулевой переключатель, реле снимал чистил не помогло(видимо не то). сдал в сервис. слова мастера - "ну мы реле пошевелили и они заработали нормально". взяли 100р за это
Сытник
Спасибо... А как это разрабатывать?? Самой можно или в сервис ехать?
maria:
Подскажите , пожалуйста.. у меня стали тупить дворники.. они не останавливаются , как описывалось выше.. а просто тупят.. движутся медленно, по типу "откройте мне веки".. переключение различных режимов немного ускоряет их движение... но незначительно.. что делать? Заранее спасибо. |
У меня когда-то тоже так начиналось... в итоге они в один момент просто встали
Закисают втулки на на трапеции...это видимо болячка первых.
Брызгал я WDшкой,пофигу...разрабатывал...пофигу...
В итоге снял,начала руками разрабатывать,решил что надо разобрать втулки,но закисли намертво,начал вышибать и трапеция лопнула
Поехал на разбор,купил б/у,разобрал,смазал и поставил.
Главное моторчик не спалить
Scherbakoff
Спасибо ))
Перспектива прикольная... ну.. попробую сперва малой кровью.. попробую промазать... а вдруг я их, дворники, уговорю.. ;-)
Кто-нибудь может объяснить (либо скан из книжки кинуть) как добраться до моторчика и трапеции переднего стеклоочистителя?
MaratlkТут тема, там все найдешь. Предварительно почитай тему "замена салонного фильтра".
stroporez
11 September 2010
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. А что случилось если включаю переключатель дворников вверх на один щелчок т.е. в режим прерывистой работы, а они не шевелятсяяяяяяя. а в следующем положении переключателя ,дворники работают, как и положено, без задержки.
FENIX-FOCUS
11 September 2010
stroporezвозможно дело в контактах переключателя, в большинстве случаев помогает разборка и чистка
stroporez
12 September 2010
FENIX-FOCUSСпасибо большое. Сегодня попробую. Отпишусь
Всем привет!!! Уменя была проблема с задним дворником, с начало плохо работал потом вообще заглох!
Грешил на моторчик разобрал,оказалось окислился вал на котором щетка! 2 дня Заливал WDшкой и потихоньку выбивал (боялся корпус сломать) ,вытащил почистил смазал.
Как часики работает!!!
stroporezПривет, я сегодня у себя поборол эту проблему, только у меня когда жмеш вниз щетки постоянно зависали, а 1 щелчек вверх через раз то работает как положено, то через 1-1,5 непрерывной езды намертво вставали(т.е. регулируемая пауза переставала работать вообще). Вся проблемма в релюхе тонкая плоская серая (очень тихая) стоит как писали выше под рулем за перчаточным ящичком. Короче разобрал релюху, вся внутри как будто пластмассовой стружкой засрана. Сответственно нормально замкнутый контакт отсутствовал вообще на прозвонку тестером, - он отвечает только за разовый мах (т.е. нажатие на подрулевик вниз), а тот контакт что должен замыкаться - прерывистый режим с регулировкой паузы - одно положение наверх прозванивалось через раз. Отогнул контакт , промыл бензином поскоблил пластик прилипший и все ОК. Работает как новое и менять реле не нужно. кстати туда можно любую релюху сунуть лишь бы по геометрии контактов влезала. Пробовал черную такую-же с того же блока, работает, но у нее очень громкий щелчок, родная серая какая-то очень тихая.
ещё подходит релюха от Калины, тоже правда громкая слишком.
Светулька
18 September 2010
сдох моторчик на американце , а можно как нибудь от европы приколхозить
FENIX-FOCUS
19 September 2010
Светульканет, вообще без вариантов
только от америкоса.
silver60700
9 November 2010
всем привет!подскажите,плиз!поставил новые щетки на универсал,америка,верхнию точку вообще не проходят,как будто плохо прижаты к стеклу!и что делать?
silver60700
9 November 2010
спасибо!да вроде как сказали-22 см
Народ подскажите код трапеции в сборе с моторчиком и без буду безмерно благодарю , если не трудно )))
Да все спс не надо сегодня на работе сняли трапецию с ней оказалось все нормально а моторчик это просто ужос в помойке и то чище че мы там только не нашли , моторчик у себя на работе и заказал сразу ))
fame
13 November 2010
У меня проблемы только с одиночным циклом... Кто нибудь точно установил в чем проблема отказа реле (как я понимаю в выработке контактов)? Я вот снял почистил подогнул контактики хватило на 10-15 полных одиночных циклов при нажатии вниз на рычаг, дальше опять все вернулось к прежнему багу
Сколько стоит и где купить оригинал реле и аналог (тихое чтобы было)?
приветствую! проблема следующая.
после установки зимних дворников (полностью в резиновом чехле) стало наблюдаться следующее:
после очистки стекла дворники, пока на стекле еще есть остатки омывайки, начинают ползти вверх (90-100 км/ч). после удаления омывайки подниматься перестают. ну и при снижении скорости соответственно.
куда лезть, что делать?
Народ,а никто не сталкивался с такой проблемой,когда после нажатия на омыватель дворники не останавливаются после 3 взмахов,а работают пока не заглушишь машину?
Уже напрягает как они с ума сходят постоянно
bagz35
проверь релюшки дворников.
lemur2010
14 December 2010
Проблема одиночного цикла: причина отказа - нет контакта в реле. Реле само не склеенное легко разбирается. Берём полоску шкурки-нулёвки и чистим нужную групку контактов, оба контакта (почистить можно только одну группу, как раз она и не работает, до второй не доберёшся). Затем берём полоску бумаги, лучше погрубее смачиваем её ацетоном и промываем контакты несколько раз. Далее толстый вывод на котором расположен контакт подгибаем и тестером контролирует, чтобы он после подгиба не замыкал. Затем подаем на релюху с источника 12В, соблюдая полярность, и тестером конролируем, что контакт замыкается. Собираем ставим на место.
У меня до полной выработки ресурс контакта ещё приличный был, было небольшое углубление в месте контакта и не хватает прижимной силы, поэтому контактики ещё лучше всего сместить относительно друг друга, так чтобы контачило в другом месте от углубления. на вес ремонт 30мин ушло.
Почти год полёт нормальный, одиночным циклом пользуюсь часто.
Перестали работать дворники и спереди и сзади, а также омыватель стекла, проверил предохранитель ,сгоревшии, менял все горят моментально ,грешу на реле, но воспользовавшись поиском нашел фотки блока предохронителеи
но у меня такого нет ,стоит слева от отмеченного побольше размером и черныи оно это или не оно Может быть проблема вообще в другом?
