"Известные" проблемы с дворниками. Есть ли решение
13 years
Объединено нескольк тем. Возможно нарушение смысла отдельных топиков Lesal
Господа!!! Подскажите что делать. При однократной очистке дворники они иногда зависают сразу после отпускания рычажка (уже достало ), в других режимах все ок. У кого-нибудь еще была такая фигня?
дворники, стеклоочиститель, трапеция, реле дворников
8 June 2004
51,9K
ter
8 June 2004
Рапространенная ошибка работы блока. Если машина на гаранти - к дилеру.
8 June 2004
Понял.
D@K
8 June 2004
У дилера исправляется за несколько минут
Tucha
8 June 2004
К сожалению, это реле... Нуно обратиться к дилеру, но бывает, что этой фигни просто физически нет (я ждал 3 недели), так что, возможно, придеться поездить пока так...
WagOn
8 June 2004
Можешь переставить реле местами - с каким-то даже ничего не перестает работать (к сожалению не помню с каким)
iCar
8 June 2004
У меня было один в один.
К сожалению, как правильно сказал Туча, это реле накрылось.
Меняется у дилера по гарантии за несколько минут. Главное - чтобы релюшка была у него на складе. Мне повезло - в Независимости все сразу сделали, как приехал, ждать заказанной детали не пришлось.
Кстати, довольно распространенный баг, судя по частоте сообщений на тему работы дворников.
Алексей
9 June 2004
Мелочь а Обидно, хотелось поездить подольше без забегов к дилеру. Веть девочке всего 2 недельки.
SVR
9 June 2004
У меня тоже такое было, заменили реле в прошлую среду в ФиСе. Похоже это новая болезнь ФФ.
QUICK
9 June 2004
У меня бывало такое что во время работы щетки вдруг стопорились, а потом неожиданно могли «отвиснуть». Оказалось что контакты были плохо воткнуты в свои гнезда и на кочках их встряхивало. У дилера воткнул контакты - теперь работает[SIZE=1][COLOR=blue]
Max Tarabrine
9 June 2004
Нифига это не новая проблема.
У меня тоже такое бывает.
Глюк в том, что при одноразовой очистке можно рычажок дворников отпустить в неподходящий момент (относительно местонахождения дворников на стекле) и по-неправильному И тогда дворники зависнут.
10 June 2004
Я имел в виду что дворники останавливаются в не нормальном положении. В выходные заеду к дилу.
Max Tarabrine
10 June 2004
Ну да, в ненормальном На середине стекла где-то
А ещё их можно повесить специально в любом месте стекла - надо просто взъюзнуть однократную очистку, но рычажок отпускать не резко, а медленно, ловя тот момент в середине его хода, когда дворники остановятся в неположенном месте
20 June 2004
Ездил к диллеру, электрик в начале думал, что релюхо протестил, поставил новую и и снова такая же фигня. Оказалось все дело в контактной группе подрулевого переключателя. Заменили по гарантии (40 мин). Теперь радуюсь!
-George-
20 June 2004
Поздравлямс!!!
Будем знать на будущее!!!
Alex013
5 August 2004
Еще раз про наболевшее:ranting:
Зависают, они, подонки! Но только при однократном использовании, в смысле без фиксации - подрулевой вниз. Останавливаются ровно в момент отпускания рычага. А при выключении из фиксируемых (верхних) режимов - возвращаются на место.
Это баг или фича?
А как у вас?
lesal
5 August 2004
Это баг, увы.
К дилеру
Rhino
5 August 2004
да, реле глючит.
DMB
5 August 2004
Было такое. Меняют реле по гарантии... Если есть на складе
13 February 2006
А не подскажите, уважаемые, как идентифицировать это реле без участия дилера. Больно уж не хочется занимать их время и отвлекать от обслуживания гарантийных машин.
Шебеко
13 February 2006
Номер реле 4392931.Можно заказать через Exist!
14 February 2006
Еще вопрос: где оно установлено? В блоке реле под капотом я его что-то не обнаружил.
FFSerg
14 February 2006
Было и у меня это тройку раз ... Подумал, что ну вот она - первая неисправность... Когда подвисли дворники в неподходящий момент в дороге, с досады шлепнул (не сильно) пальцами по рулю со словами "черт...". Одновременно с хлопком - дворники "свалились" на свое место. Больше не повторялось уже пару месяцев. Мысль о сдохшей рэле перекочевала на подрулевой переключатель и ждет, ждет, ждет... А нету
Шебеко
14 February 2006
Для замены надо будет снять перчаточную полочку под рулевой колонкой.Там тоже блок предохранителей и релюшек
alexmurav1
1 July 2006
Как и многие на днях столкнулся с проблемкой при работе передних дворников. При однократном режиме работы останавливаются ровно в тот момент когда отпускаешь рычаг дворников (т.е. где попало).
Изучение по форуму дало несколько рецептов лечение болезни
1. Замена реле стеклоомывателей
2. Замена контактной группы подрулевого переключателя
3. "Вдарить" по рулевой колонке (опять же где-то плохой контакт)
По опыту разборки заднего стеклоочистителя (подругу "развели" на замену заднего стеклоочистителя а сдали взамен закисший - для интереса восстановил) знаю, что за доводку дворников отвечает вторая цепь питания которая подает ток на мотор в "нулевом" положении подрулевого переколючателя до тех пор пока не сработает контактный переключатель в редукторе стеклоочистетеля.
Выводы с учетом того, что во всех других режимах дворники возвращаются в "0" виноват скорее всего подрулевой переключатель - при возврате из подпружиненного состояния нет питания по второй цепи питания.
К сожалению в ближайший месяц нет возможности дорваться до разборки переключателя. Может кто лечил эту напасть в последнее время и появился окончательный рецепт по лечению???
Commics
1 July 2006
alexmurav1
Меняйте реле стеклоочистителя и будет вам счастье!
Sasha-Istra
3 July 2006
лечение по рецепту №1.
Fly_
27 June 2007
А если они через раз не возвращаются?
Включил зажигание, рычаг вниз и всё ОК. Вернулись.
После обычныго режима (рычаг вверх), рычаг вниз, уже не возвращаются!
Тоже реле?
SSS1984
27 June 2007
Такая же фигня! Ниразу не возвращались сами при рычажке вниз! Я думал что так и надо! Теперь даже рад что это баг и его можно исправить! Вопрос толька как при минимальных затратах? Гарантия кончилась... Сколько возьмут за исправление бага официалы? Или лучше заказать рэле? А вдруг не поможет? Может кто вспомнит, какие релюхи можно местами поменять, хотябы для проверки?
Commics
27 June 2007
SSS1984
реле это - 100%
Можете не сомневаться.
