15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
298,8K
1,5K
10,2K
Botsman
15 September 2010
Fokuz:
Botsman
мы тут про передние.
А я про какие??? Просто написал что задние стоят резиновые, вот и купил передние тоже резиновые. Я же не знал что они оказывается двух видов бывают, с выштамповкой под накладку и без оной. Повторюсь, колхозить не хочу, поэтому завтра либо сдам их, либо повешу объявление о продаже.
Всем спасибо за инфу.
Fokuz
15 September 2010
Botsman
получается вы купили 4 шт оригинальных резиновых задних ?
я просто не сталкивался с передними резиновыми, на зиму поставил бы с удовольствием.
найдете, пишите
HAIL
15 September 2010
Fokuz
Finis
Резиновые для авто с накладкой:
1530386 - пр без крепления
1530387 - лев без крепления
Крепления (каждый номер - к-т на обе стороны): 1437185
Например, заказать в Exist их можно..
tatyanabatkovna
15 September 2010
купили масло GM моторное синтетика, в фордовские движки оно идёт?
bapbap10
15 September 2010
не пойму, с завода штатно брызговики сейчас идут?
или чпокус приходит без них к дилеру?
OlegArh70
15 September 2010
tatyanabatkovna
если подходить формально - нет, допуска ФМК оно наверняка не имеет. а если практически - проблем быть не должно, особенно если совпадают группы по АСЕА и вязкости
tatyanabatkovna
15 September 2010
взяли 5W - 30, продавец сказала это оригинальное масло опелевское у дилера заказывают.
polyanca
15 September 2010
решил поменять сайленблоки на передних рычагах...сложно ли самому это сделать? в чем миожет быть сложности?)
Slayer666
15 September 2010
господа, подскажите правильное точное название рычажка
Fokuz
15 September 2010
Slayer666
Переключатель света
код 1323606
СерыйИспанец
16 September 2010
Что, polyanca, враги поиск забанили? Фото-отчет про замену сайлентблоков
Botsman
16 September 2010
Fokuz:
Botsman
найдете, пишите
Никак нет, уважаемый. Купил я именно ПЕРЕДНИЕ резиновые брызговики. Если не верну, то буду продавать.
hollywud
16 September 2010
Nikis_23_rus
можно ли отключить датчик дождя?
можно просто вытащить из него разъём !
а прерывистый режим будет работать если его отключить? И где именно разъём отключить,за зеркалом заднего вида?
Slayer666
16 September 2010
Fokuz
1362588 это разьве не тот? что то ваш код не находит!
Fokuz
16 September 2010
Slayer666
я тут смотрел http://old.alarmmotors.ru/search_result.php
СерыйИспанец
16 September 2010
hollywud, если как ты говоришь, "99% писают кипятком" от восторга - то может быть проблема не в датчике?
Я так думаю: датчик контролирует только небольшую зону лобового стекла и если там загрязнение или щётки плохо чистят именно этот участок лобового стекла - тогда и начинается "неадыкватная реакция" датчика.
Я, например, тоже был не в восторге от его работы, пока щётки не заменил. Сейчас, более/менее нормально работает.
motya36
16 September 2010
bapbap10
Когда я брал в марте 2010г, у меня стояли уже и передние и задние брызговики(комплектация Титаниум,русск сборка) из мягкой резины вроде они сделаны
bapbap10
16 September 2010
motya36
спасиб
Slayer666
16 September 2010
Fokuz
В запросе нет ни одного верного номера запчасти или слова
Корзина пуста
битая ссылка
Fokuz
16 September 2010
Slayer666
туда вбейте код, который я давал и покажет оно ручку ту самую )
покажет - переключатель свет для фф2
НО! ваш код бьется в другом месте. вот.
http://www.parts78.ru/index.php?ukey=produ...productID=78800
советую перед покупкой просто проверить у продавца по каталогу.
похоже, ваш код правильный
hollywud
16 September 2010
СерыйИспанец
И щётки менял и зону действия датчика протирал! Вот ты даже сам говоришь,что более-менее нормально работают! Датчик очень долго перестраивается от режима работы во время движения,до режима во время остановки! Получается что либо трёт по суху,либо потом долго не смахивает! Вообщем мне постоянно приходиться вмешиваться в его работу,а тогда зачем он мне нужен! Очень хочется его отключить,но никто не может сказать как. Постоянно все интересуются зачем,и советуют проверить щётки,стекло,чуствительность датчика! Мне это не надо,я не первый день на машине езжу и инструкцию по эксплуатации читал! КАК ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ?
Александр4778
16 September 2010
всем привет, мужики подскажите у меня фокус 2л 145л,с автомат всеволожский 2008 не рестайл , какое масло льют на заводе в коробку ? синтетику? и еще можно смешивать красную синтетику с желтой критично это или нет для автомата? заранее спасибо.
Shura3d
16 September 2010
Slayer666
вот читай Подрулевой переключатель
serebryanik
16 September 2010
подскажите,кто знает проблему!у меня ff2 гремит,что-то в руле на кочках.
Greek
16 September 2010
motya36
А сделайте если не сложно фотографии установленных резиновых брызговиков. Задумался о приобретении таких.
M_A_V
16 September 2010
serebryanik
рулевой пришёл писец !
Равновесие
17 September 2010
M_A_V
Неужели?Что, сразу всей рулевой?Ужас какой...Кстати, а что такое рулевая?
Юрецц
17 September 2010
Доброго времени суток.
Случайно сломал ручку "подкачки" водительского сидения. Сказали что замены одной ручки будет не достаточно нужно менять и механизм. Так ли это?! Можно ли обойтись одной заменой ручки?!
mamont
17 September 2010
День добрый!
Кто может подсказать ориг. номер крышки заливной горловины топливного бака на ФФ2?
mamont
17 September 2010
И есть ли дубликатные крышки?
4 people online
4 people online
