Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
696,3K
2,2K
es77
6 September 2010
Никто не подскажет где взять сами пины для колодки которая под сиденьями?
YuryFF
6 September 2010
syl1kon
Миха если имеешь виду электропривод сиденья то это не он на привод сиденья идет разъем черного цвета
ffocuss
7 September 2010
скажите как это можно заказать вместе с проводами. Какие коды на првода на коробку или можно заказать вместе
YuryFF
7 September 2010
ffocuss
Провода отдельно нельзя заказать так как они идут вместе с матами А вот контроллер (черная коробочка) можно
UDAV
8 September 2010
ffocuss
Не проще ли в рубрике "Продам" посмотреть - там народ целыми комплектами продает
YuryFF
8 September 2010
UDAV
Согласен полностью Тем более видел обьяву что 2.500 отдают
ffocuss
9 September 2010
подскажите если у меня в колодке под сиденьем нет проводки (СИНИЙ И ЗЕЛЕНЫЙ) и нет проводки на крутилки для подсоединения подогрева, как ее заказать, какие коды проводки или надо колхозить (может есть схема или фото)
SergeyTomsk
10 September 2010
Всем привет)) неповерите звонил к официалам узнавал, устанавливают ли они штатный подогрев сидений на фф2 рестайл, они усмехнулись и сказали в районе 50 тыков, обосновали тем что нужно устанавливать какойто блок... (г.Томск)
YOGO71
11 September 2010
SergeyTomsk
Развод чистой воды... Не верь, не бойся-и сам поставь-благо в ветке все прожевано.., а на форуме комплект в районе 3рублей купить можно
es77
13 September 2010
А никто не подскажет номера контактов на крутилках (проводки не было ни в сиденьях ни под торпедо тяну всё заново)
YuryFF
2 April 2012
es77
Так в теме есть
Правая крутилка обогрева (Пассажирская)
Конт. № 5 Зелено-Белый на С 112 номер контакта 23
Конт. № 1 Сине-оранжевый к ПТФ (подсветка)
Конт. № 4 Зелено-Черный на С 102(GEM) контакт №5
Конт. № 2 Черный Масса
Левая крутилка обогрева (Водительская)
Конт. № 5 Зелено-Красный на С 112 номер контакта 17
Конт. № 1 Оранжево-Желтый к ПТФ (подсветка)
Конт. № 4 Зелено-Желтый на С 102(GEM) контакт №5
es77
14 September 2010
ffocuss
Привет установил только сами элементы в сиденья, проводку буду делать ближе к выходным. Буду пользоваться этой схемой Там вроде всё понятно. Силовые провода желательно 1-1,5 мм Колодки от подогревов (синий и зеленый) воткнул в общую колодку которая под сиденьем, недостающие пины взял из той же колодки (была парочка незадействованых) и уже от них буду тянуть проводку согласно схеме
-Skrat-
16 September 2010
Всем доброго время Суток.
И так вчера была завершина на 100% установка ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК
Начало всей этой истории здесь Подогрев сидений (сообщение #7283442)
в тупик меня завёл вопрос:КУДА установить крутилки обогревов? Было продумано и испробавано множество побходящих мест(подлокотник в заднем диване, подлокотник между передними седениями, обшивка в дверях, и по бокам от сидения) но нечего не нравилось и не подходило.
Расматривались многие варианты установки и в итоге решил сделать так: Было куплено два реле; импульсное и силовое, импульсное было использовано как управляющее, (принцеп его работы на реле подаётся короткий импульс(минус) и оно замыкается,а при подачи второго импусьса оно размыкается) а силовое как исполняющие,так как импульсное расчитано на нагрузку до 15ампер.
Была собрана не большая схемка с этими релюшками
и реализована в проводку обогревов.
в итоге получаем: нажимаем на кнопку(использовал дополнительнку штатную от обогрева заднего стекла) на импульсное реле приходит ипульс, оно замыкается и тем самым замыкает силовое реле которое даёт питание на задний обогрев сидений.
Кнопка работает как штатная подсвечивается,и включается индекация привключеном состоянии,штатные крутилки выставлены на третье положение и убраны под зад.сиденье под обшивку.
P.S. Мы имеен (почти) штаный обогрев заднего сидения, единственым минусом в даной схеме это единый обогрев на всё сидение.при наличие еще одной штатной кнопки возможно разделение.
Спасибо за внимание.
dimka1
16 September 2010
-Skrat-
Вопрос один:
в тупик меня завёл вопрос:КУДА установить крутилки обогревов? Было продумано и испробавано множество побходящих...
А че сильно "колхозно" получалось???
-Skrat-
17 September 2010
Да, где то колхозно ,где то неудобно а то и вовсе не влазили.
Vad828
17 September 2010
Всем Доброго времени суток!
Есть ли проводка подогревов от монтажного блока до крутилок? Фокус 2 Тренд 2007 г.(бел. красн. подсветка) Проводка подогрева лоб. стекла есть!
YuryFF
17 September 2010
Vad828
90% что нету Сними планку кнопок и посмотри они обычно примотаны к основной косе (разъемы для крутилок)
Boris98
18 September 2010
Vad828
Если под крутилки дырок в планке нет, то проводки не будет скорее всего
TallPaul
18 September 2010
Boris98
А что, бывает когда "планка с дырками" есть, а крутилок нет?
Vad828
У меня на комфорте (апрель 2007 г.) проводка к регуляторам была
Подогрев сидений (сообщение #7792550)
Vad828
18 September 2010
Спасибо!!!Сегодня разберу посмотрю!
Юморист
20 September 2010
Подскажите уважаемые одноклубники:
просмотрел всю тему - всё по подключению понятно, НО нигде не оговаривается подключение к с100! А на схеме есть!!!
es77
20 September 2010
Юморист
Скорее всего потому, что у многих уже была проводка под сиденьями, а не было только для крутилок. Сам буду тянуть проводку по указанной схеме (штатной проводки нет)
Boris98
20 September 2010
TallPaul
У моего приятеля на титаниуме '08 года планка с дырками, которые закрыты заглушками и крутилок нет.
Может форду надоело делать планки без дырок?
Pluto
20 September 2010
Boris98
А сейчас всё планки идут с дырками Нет обогрева значит заглушка :Есть обогрев значит крутилки
TallPaul
20 September 2010
Boris98
Понятно. В 2007 году до такого ещё не додумались. Тогда и без дырок проводка вплоне могла быть, как, например, у меня.
Boris98
21 September 2010
TallPaul
У меня как раз '07 года и без дырок - проводки небыло
ffocuss
21 September 2010
подскажите. Заказал подторпедную проводку там проводка на крутилки попогрея точно есть, а подскажите как узнать ее будет достаточно или надо еще напольную заказывать. Сейчас провода под сиденья не заходят
es77
22 September 2010
ffocuss
Если нет то надо тянуть самому по штатной косе. Отдельно она наверное не продается
Игорь78
22 September 2010
F
ffocuss:
Или колхозить(тянуть провода),или менять напольную проводку!!!
Stankinovez
23 September 2010
одноклубники, у кого есть "мамы" ненужные в разъем С112?
жигулевские туда не лезут, а хочется сделать по-штатному
или подскажите, где их взять можно
