На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Nikis_23_rus
4 September 2010
DarkLeo
Толик, а можешь толком объяснить что даёт эта прошивка ?
Что-то я не совсем понял !!!
alexxff2
4 September 2010
Обновил прошивку блюшки-ушел глюк,когда трек идет а звука нет! (рекомендую!) Магнитола неконфигурирована.
ADAM@
4 September 2010
Чёт не могу скачать обновление для блюхи. Что может быть не так?
vantus
я лечил форматированием флэшки. Один раз так было - тоже помучился, я и сброс делал на магнитоле, но как стоял один трек неподвижно на USB так и остался, даже без флэшки...решил попробовать отформатировать флэху, и... о чудо! все заработало
DarkLeo
4 September 2010
Nikis_23_rus
В новой прошивке для новеро AR - снято ограничение на русский - теперь вместо * идут крякозябрики...
Ну и соответственно у нее значительно более новое программное обеспечение что касаемо и именно блютуса и перекодирования мп3 и голосовго управления... но оно осталось на инглише...
По поводу новой прошивки для сони.
Смотри... В неизмененном виде, что родная прошивка магнитолы, что та которую я заливал - будет показывать вместо имени - набор спецсимволов... Почему так происходит?
Потому, что в Новеро (но скорее всего по заказу Форд) - сделали перекодировку не по принципу Unicode -> Win1251 (на эту кодировку сделаны шрифты в магнитоле), а по извращенски...
Та прошивка, что вчера с Димой мы вчера сделали, производит определенные изменения в информации получаемой от новеро до такого вида чтобы она корректно отображалась на соньке...
Почему опять надо шить? Потому что самим нам не удалось сломать новеро, чтоб показывал тел.книгу правильно... А мы делали перекодировку как раз таки из Unicode в Win1251. Еслиб у нас получилось то магнитолу не пришлось бы править... И у нас на этом затормозилось... Но тут Новеро приподнесло сюрприз... Понятно что он заточен под новую соньку которая пойдет с рестайл моней... Она будет показывать русский и новерко как раз под нее...
Нам ничего не оставалось сделать как подогнать прошивку магнитолы, которую мы умеем по всякому насиловать (программно ) под алгоритмы кодирования новеро. Итог вы все видите...
Постарался объяснить наиболее доступно.
DarkLeo
4 September 2010
ADAM@
все качается. только что проверил
DarkLeo
4 September 2010
Feel The Difference
Я переодически приезжаю в Москву править мозги глупым сонькам что не умеют работать с русским=)
Dimas87
4 September 2010
DarkLeo:
Всем!!!
Вот прошивка для модуля Новеро до версии AR
Анатолий, подскажи, для Novero годовалой давности с обычным USB-разъёмом эта прошивка прокатит???
DarkLeo
4 September 2010
Dimas87
А что мешает попробовать?
Dimas87
4 September 2010
DarkLeo:
Dimas87
Мешает нежелание запороть блок. То есть если не подходит, блок шиться не начнет???
Feel The Difference
5 September 2010
DarkLeo
И почём опиум для народа?...Москва город большой, заблудиться можно и во дворе
alexxff2
5 September 2010
Dimas87
Точно прокатит-у меня модуль самый первый новеро с широким разьемом юсб!
5 September 2010
Модераторам!
1) Закрепить ссылку на скачивание обновления для Новеро
2) Составить график поездок по городам DarkLeo и DimonKur
PS График расставить справедливо чтоб каждый полгода провёл на севере и полгода на юге.Зарубежные гастроли только после полного обслуживания граждан России
Hifish
5 September 2010
DarkLeo
Толь, а голосовое управление на русском теперь работает?
DarkLeo
5 September 2010
Hifish
Неа... Вы что=) Мы ж не боги
Anton.L
5 September 2010
Ради интереса решил попробывать залить прошивку в Нокию.
Прошивка залилась, вышла надпись что всё прошло суцисфул.
смити
5 September 2010
Anton.L
А музыку она по каналу блютут начала передавать?
Anton.L
5 September 2010
смити
и все владельцы модулей Nokia
Сенсация.
После прошивки появился пункт BT Player. Музыку передаёт исправно.
KVADRAT
5 September 2010
DarkLeo
Молодцы!
Как починят машину,обязательно приеду на перепрошивку сони)))
смити
5 September 2010
DarkLeo:
Hifish
DarkLeo
Ни фига себе "Не боги"!?!?
Нокию в Новеро превратили и еще сидят скромничают !
vad007
5 September 2010
так эт что, прошива модуля 772 общая для новеро и нокиа? это есть гуд
в принципе производитель один, аппаратная база таже. Мож модули вообще по железу не отличаются, а тока софтом?
Silver_Age
6 September 2010
DarkLeo
а еслиу меня модуль уже AR, он только руссификацию сделает?
если в случае глюков, обратно штатные параметра модуля можно обратно залить?
-Skrat-
6 September 2010
МОЛОДЦЫ !!!
Ждём приезда в москву для полной руссификации.
DarkLeo
6 September 2010
Silver_Age
Если у тебя уже новый модуьл с наклейкой на которой AR - то тебе вообще шится не надо. Отката назад у модуля не предусмотрено.
DarkLeo
6 September 2010
vad007
Только софтом... хардварные отличия незначительны и не меняют функциональность, которую обеспечсивает прошивка
Silver_Age
6 September 2010
DarkLeo
так у меня русские буквы краказяблями кажет или это блау не читает
DarkLeo
6 September 2010
В точку. Проблема в прошивке блау...
Скорпионъ
6 September 2010
Silver_Age
Это блау,с AR другие кракозябры будут.
DarkLeo
6 September 2010
Модуль AR сделан под новую соню которая пойдет с новым мондео, но это будет совсем другой продукт и в программном плане и в плане железа, только визуально будет похожа.
Поэтому мы переломали нашу соню щоб показывала вместо кракозябром нормальные буквы...
Silver_Age
6 September 2010
DarkLeo
Скорпионъ
понял
alexandr1973
6 September 2010
DarkLeo
К концу этого года на Мондео обещают устанавливать русифицированный Блау, может для него этот модуль
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
