14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229K
1,5K
10,2K
DARNIPEOPLE
1 September 2010
ВЛАДИМИР26
Привет, Владимир, советую купить резиновый уплотнитель на липучке и наклеить не пазы, куда ложиться полка. Сам мучался гадал оказалось - ОНО.
Igar
1 September 2010
Здравствуйте! Прошу подсказать кто знает или где прочитать! Купил в мае FF2 1.8 2006г. Пробег 70000 км. Масло при покупке не проверил, через 2 недели при проверке, масла вообще на щупе не оказалось. Датчик ничего не показывал. Долил 1л., стало чуть больше минимума. С тех пор стал замечать, что девается куда-то масло, на 3т.км. более 2л. В сервисе проверили, в выхлопной трубе его не обнаружили, вроде выкрутили свечу или что то рядом (я чайник совсем), тоже не нашли. Зато в колодцах возле свеч было и возле крышки, куда заливать. Сделали вывод: крышка неплотная и из-под датчика подтекает. Крышку заменил и датчик герметиком замазали. Проблема не исчезла, такое чувство, что если ездить тихо, на малых оборотах, оно и не расходуется, а на трассе исчезает. Месяц не ездил, не вытекло ни откуда. Предыдущий хозяин делал все ТО и не заглядывал под капот, ничего про проблему не знает. В полной растерянности. Очень прошу помощи!
Fokuz
1 September 2010
azarenko
мой вам совет - не парьтесь с расходом. намного более правильный способ его контролировать это по чекам, т.к. бортовой все равно не совсем правильно показывает. покатаетесь некоторое время, посчитаете несколько раз и поймете, что все в порядке и беспокоиьтся не о чем. а если потом через какое-то время покажется, что расход повышенный, то снова несколько баков по чекам и новый подсчет. например я наливаю 45 литров, когда загорается лампа (80км до заправки пишет). сбрасываю пробег. потом катаюсь и наливаю еще 45, когда загорается опять. проезжаю 350-400 км на 45 литрах, что получается 11,2-12,8 л на сотню. стиль езды шустрый. мотор 1,8.
успехов!
Fokuz
1 September 2010
Igar
я еще не очень глубоко разобрался в расходе масла, но могу сделать выводы по опыту последних испытаний. если машину не оставлять долго на холостом ходу и если не крутить сильнее 4000, а лучше переключаться на 3-3,5, то расход масла вообще отсутсвует.
раньше реально сильно раскручиввал мотор, часто до отсечки.
вы на трассе с какой скоростью ездите? я пробовал до 140, это 4000 обротов на 1,8 движке. НЕ ЖРЕТ.
попробуйте. если поможет, то значит просто движок не любит крутиться.
если копать глубже, то можно озадачиться заменой колец, маслосьемных колпачков и т.д., но это дорого и имеет смысл только если мотор будет хавать масло во всех режимах
.andrew.
1 September 2010
Подскажите как снять переднюю хромированную саблю на капоте?
-Ал-
1 September 2010
Igar
Не хотелось бы вас огорчать, почитайте тему
возможно вам придется обратится к теме
Гришаня963
2 September 2010
Shehovcov
тебе заслонку случаем не мыли?
vadim_R
2 September 2010
Доброй ночи!
Собственники дизельных фокусов охарактеризуйте, пожалуйста, работу двигателя в сильные морозы. Как заводится и быстро ли прогревается?
2 September 2010
Дворник доходит до середины и останавливается, дальше не движется ни в одну сторону, повторные клики управления стеклоочистителем не дают никаких результатов, вернуть его в исходное положение можно только вручную при включенной рукоятке управления дворником.
Стас-расколбас
2 September 2010
Была ошибка р2135 ошибка сигнала педаль - заслонка. Вчера переставил с машины донора другую педаль. Проехался. вроде все нормально едет только ошибка через некоторое время опять загорается, но потерей мощности вроде больше нет. Ошибка будет загораться так и дальше пока ее не сотрешь?
Fokuz
2 September 2010
Igar
-Ал-
не факт. я там тоже ужасов начитался. перестал перекручивать движок, и все в порядке.
для начала можно попробовать режим сменить просто. потом уже чиать про кольца, колпачки и клапан PCV
Fokuz
2 September 2010
Maxw
думаю, что там провернулось что-то на пути от моторчика до поводка. обычно такое лечится методом разобрать-собрать. проверьте, как ведет себя моторчик отдельно от всего. снять пластиковую обвивку пятой двери не сложно, там все перед вами предстанет во всей красе
Drakula_51
2 September 2010
Стас-расколбас:
Была ошибка р2135...
Именно так, сама никуда не денется... или потребуется ОЧЕНЬ много циклов запуск-полный_прогрев.
Стас-расколбас
2 September 2010
Drakula_51
а то что так же она не сразу загорается а только при сильном нажатии на педаль..То есть когда заводишь все нормально...чуть сильней на педаль нажал - выскакивает...может так остаться от старой педали?
Drakula_51
2 September 2010
Стас-расколбас:
Что конкретно выскакивает - ошибка или "чек"?
И каким инструментом смотришь, если ошибка?
В зависимости от этого узнаем, в какую тему уйти...
motya36
2 September 2010
Купил зимнюю резину и штампованные диски не у офиц диллера, скажите пожалуйста, когда я приеду на ТО это как-то заметят и будет ли это основанием для снятия авто с гарантии?
Fokuz
2 September 2010
motya36
нет, не станет. вы же купили диски с оригинальными параметрами?
вообще, не существует такого понятия, как снятие с гарантии. бывает отказ в гарантийном ремонте конкретного узла, если он вышел из строя по причине установки деталей, не соответствующего качества например. то есть даже если у вас колеса с неоригинальными размерами, то вы можете спокойно кататься. но когда у вас вдруг загудит подшипник ступицы и вы захотите его по гарантии поменять, лучше оденьте родные колеса и на них с претензиями к дилеру. в остальном никаких отказов вас не светит.
ps я не имел ввиду, что изза неоригинальных колес ступицы выйдут из строя, они и на оригинальных могут загудеть. это я просто про совпадение такое.
.andrew.
2 September 2010
vadim_R
Прогреваетсся в холод оч. долго, этой зимой заводился всегда даже в -27, но в такой холод обычно со второй попытки.
mitia
2 September 2010
ФФ2 купил с рук нет никаких книжек и инструкций. Вопрос: если отключу аккумуляторную батарею на какие проблемы могу нарваться? Слышал про код в магнитоле, как его можно узнать?
Nikis_23_rus
2 September 2010
mitia
поисчи налейки с кодом в машине (в бардачке, на крышке зеркальца на солнцезащитном козырьке, в подлокотнике, у некоторых когда вынеш бардачек на нем встрачались наклейки, под сиденьями, везде посмотри ) четыре жырных цыфры должно быть . Если не найдётся, то прямая дорога к дилеру, там по серийному и парт номеру добудут код !
Вот только не у всех цены гуманные за этот процесс posted image
Fokuz
2 September 2010
mitia
а еще для начала поспрашивай в темах про аудио. я помню ребята по номеру магнитолы определяли коды всем желающим.
никаких других проблем после отключения аккума не будет.
IMHOil
2 September 2010
Fokuz
На форуме вроде запретили раздавать информацию о кодах магнитол
Хотя личка творит чудеса.
mitia
Если не найдешь код, нужно либо ехать к дилеру, лидо снять магнитолу, глянуть ее серийный номер и с помощью инета найти генератор кодов.
Fokuz
2 September 2010
IMHOil
раздавать запретили а вопросы задавать думаю можно =))
Albert75
2 September 2010
Igar
Если это колпачки или хуже кольца, либо поршень прогорел, то из выхл. трубы 100% идет сизый дым..
Shura3d
2 September 2010
IMHOil:
mitia
Я уже раз заблокировл свою магнитолу этим "генератором кода"...
Там ведь если введешь более 10 раз не верный код бубнило блокируется...
Shehovcov
2 September 2010
Гришаня963
Мыли!
Nikis_23_rus
2 September 2010
Shura3d:
IMHOil:
mitia
Да, всё праавильно - блокируется !!!
Но есть так называемая дилерская попытка !
Matvei17
2 September 2010
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,вода в противотуманке,как ее от туда удалить и насколько сложно вытащить фару?Спасибо
M_A_V
2 September 2010
хотелось бы уточнить сейчас у меня резина 205-55 16 радиус дисков.планирую зимнюю поставить 215-55 16 рад.скажите на этот диск встанет зимняя резина??? или надо строго 205-55???
Liverpool
2 September 2010
Добрый день/вечер/утро/ночь=)Магнитола 6000СД не читает диски, но если диск нагреешь теплым воздухом из печки, то становится все ок, кто знает что за беда? уже намучился=(
Подвеска на ФФ3
