11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
114,2K
3,4K
Chily
1 September 2010
Romka45reg
Возможно стоит почистить клапан холостого хода. Тут тема. А так же смотрим шланги вентиляции картерных газов, нет ли разрывов, трещин.
1 September 2010
Chily
главное заводится отлично ...и даже после нагрева отлично!
Дучч
1 September 2010
Kivi2003
Перегргв.
И нужно почистить КХХ и сетки бензонасоса заодно...
Kivi2003
1 September 2010
Дучч
спасибо, попробую
100roj
1 September 2010
Скажите, а суппорт радиатора сделан из пластмассы, что ли?
LEx_x
1 September 2010
100roj
Верхний - Да
PKS
1 September 2010
Всем привет, кто может подсказать??? У меня ФФ1 дв. 1,8 в промежутке между 2000-3000 оборотах, начинает дергаться, а потом все нормально, что может быть?
Беркут
1 September 2010
PKS
Катушка зажигания - смотреть на трещины. ИМХО
FENIX-FOCUS
1 September 2010
PKS
так же смотреть провода и свечи
pavelkpw
2 September 2010
Всем добрый день, может кто подскажет где в минске можно подешевле восстановить подвеску?
edik.ss
2 September 2010
подскажите кто знает, код ошибки P1000, что значит?
ramin
2 September 2010
Заблокировались двери на работающей машине без водилы. (такое случилось у меня)Через носовой платок топориком отжал верхний угол водительской двери(оказалось такое возможным)Через щёлку проволокой d4 мм,длиной 1.20 м нажал на кнопку эл.привода стекла.Дальше всё просто. :apl:фф1.
Maxa05
3 September 2010
У меня FF SE USA-2004, 2.3, АКПП. Какое масло подходит для его АКПП и сколько литров нужно, и какой фильтр подходит для той же АКПП.
3 September 2010
Здравствуйте!
Фокус 1-й 1,6. Эксплуатирую 2 года. Проблем никаких не было.
После поездки по плохой дороге вырвало полуось с наружного шруса с левой стороны. Шрус в нормальном состоянии ( не трещал ), машина не бита, шаровая целая, салеблоки тоже, рычаг цел. Стойка нормальная. Три раза собирал, каждый раз вырывает полуось со шруза при движении по ямам и повороте рулевого колеса в стороны. Стопорное кольцо остается на полуоси. Проехать получается метров 15-20.
Помогите советом, что может быть!
шурец
3 September 2010
Ug1n
купи какойнидь коктейль и минут на десять - 15
шурец
3 September 2010
кто знает должна ли моргать на панели кнопка включения ав.сигнализации и если да то как там лампочку (и какая она) сменить? Спасибо
oleza
4 September 2010
подскажите кто знает, на первой передачи воет сильно, туго включаются передачи, раньше думал что сцепление менять надо, поменял и всё так же
lp-san
4 September 2010
oleza
А вы что, всё время на первой ездите? )
Andrej1983
4 September 2010
привет всем.У меня вот какая проблема:
У меня заедает педаль газа.Когда нажимаю на педаль чтоб добавить газа я ее не могу с места сдвинуть,когда прилажую больше усилий она срывается сместа(педаль находится в самом верхнем положении,в других положениях она работает отлично).Из за этого проблемы при начала движение ,да и когда переключаю на другую скорость.Помогите,не знаю в чем проблема?
Numme
4 September 2010
Andrej1983
смазать или заменить тросик газа
Andrej1983
4 September 2010
Numme
а где смазать тросик,в каком месте и чем?опиши подробно пожалуста.
Chily
4 September 2010
Andrej1983
Держи тему. Возможно и заслонка подзаедает.
Andrey2106
4 September 2010
Andrej1983
Chily+1 скорее всего заслонку помыть)потом уж на тросик смотреть
Andrej1983
4 September 2010
Andrey2106
заслонку промыта,я не давно всю топливную систему промывал,заслонку,инжектора и т.д.И если бы трос был бы плохой мне бы сказали заменить в техцентре,не могли они там его не заметить.
Надо будет на тросик посмотреть.
Maxa05
5 September 2010
2201
5 September 2010
Подскажите пожалуйста номер диска или комплект сцепления на фф1 сша двигатель SPLIT PORT
Дучч
5 September 2010
2201
Вам сюда.
Crock69
6 September 2010
Здравствуйте.
такая проблема
менял магнитолу, с хитропридуманного разъема переделывал в евро.
все работает, но после, стёкла при полном нажатии на кнопку перестали закрываться автоматически(только переднее правое закрывается и то после прохождения какого то времени после включения аккумулятора)
я конечно понимаю что магнитола не может влиять на это, но ничего другого не трогал, мб кто встречался с такой проблемой?
Заранее большое спасибо!
BaronD
6 September 2010
На маленькой скорости слышится неприятный непостоянный скрип. Набираешь скорости скрип исчезает. Что это может быть и как это можно устранить? (Про эту проблему кто то спрашивал на форуме, но я ответа не нашел). Помогите FF SE USA-2003, 2.3, АКПП.
Дучч
6 September 2010
Crock69
После обесточивания нужно заново обучать стеклоподъёмники.
BaronD
Посмотрите тормозные колодки.
