Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2
Возьму на себя смелость немного законспектировать накопленные здесь опыты и
выделить основные тезисы.
ОСНОВНОЕ
Если есть что изменить-добавить - стучите в Личку - дополним.
под капотом, шумоизоляция капота, теплоизоляция, уплотнитель, мойка двигателя, мойка автомобиля
dim-n-roll
8 January 2010
457,8K
kebab
27 April 2006
В идеале лучше конечно регулярно мыть двигатель самому. Мой дед так делал на шохе, так она у него 20 лет без и задоринки отпахала.
Понимаю, что у дедушки было ди фига времени. Не то, что у нас с вами комрады. Поэтому лучше хоть раз в год мыть мотор на профессиональной мойке. Лучше под контролем. А то потом на запчасти не напасешся. Зальют все к чертям.
BIG Sunny
14 August 2006
сразу говорю - если такая тема была, киньте плиз ссылку - сам не нашел
а вопрос, собссна, вот в чем
у меня фф2 автомат, пробег чуть больше 10000, а под капотом уже "песчаные дюны". Вот я и думаю - не стремно ли его мыть? до этого у меня были ТАЗы, там даже если он после мытья движка не заводится - можно дернуть, а автоматы дергать низзя. Вот я и думаю - мыть или не мыть? Вдруг не захочет заводиться? Что тогда делать? Кто-нить уже был в подобной ситуации?
spacestar
14 August 2006
Я мыл движок. Причем очень основательно. Мыли всеь моторный отсек с элементами ходовой. Я уже об этом писал. Забыл закрыть крышку маслозаливной горловины и проехал так 150 км. Все было в масле. Помыли и ничего вроде. Завелся хорошо и проблем не было. Пробег 15000 км. Слегка появилась вибрация на холостых, думал катушка накрылась почти, но скорее всего свечи...
Litus
14 August 2006
мыл керхером сам. Как новенький! главное - не подносить близко и дать просохнуть после мойки как следует
Акварис
14 August 2006
Я подкапотное пространство не мыл и мыть не собираюсь. Мне там грязь абсолютно не мешает. Только песок щеткой и промышленным пылесосом сдуваю.
vice
14 August 2006
Мыл сам тряпкой и ведром воды. Все го...но отмыл на ура, дал просохнуть - уже 3 й месяц отездил - немго запылился и усе (может из-за того, что после мойки поставил "защиту подкопотного пр-ва" за 16 руб метр
KDK
15 August 2006
На ФФ2 еще не мыл ни разу (пробег всего 6 000 км с начала лета - там и грязи то пока нет ), но до этого несколько раз мыл ТАЗ-2112, Ауди А4. Все мыл сам Керхером. Моется замечательно. большие маслянные потеки на двигателе только до того как обливать водой лучше обработать аэрозолем для мытья двигателя. И еще надо закрыть целофаном генератор и проч открытые участки электрики. Ну и дать стачь воде просохнуть хотя бы минут 20-30...
Guru
15 August 2006
KDK
Я после мойки , двигатель сушу более часа !!!что бы на 100% все просохло
Grower
16 August 2006
Мыл "Керхером" уже 3 раза. Поливал всё - генератор, аккумулятор, всякие коробки и предохранителями... Всё это делал на горячем моторе, потом закрывал капот, мыл машину снаружи (около часа), заводился и ехал. Проблем не было... За час под капотом всё высыхает...
zarik
1 September 2006
Мыл двигатель на ТО - 1 у дилера. Если бы не завелся - пришлось - бы самим "спецам" его и заводить.
Mark768
1 September 2006
На предыдущей машине (Форд Сиерра 88 года) после мытья двигателя он начал активно ржаветь (старость не радость). До того активно, что даже свечи проржавели по самый запал - откручивал полдня попрыскивая на них жидким ключем.
Сейчас ФФ2, куплен в мае этого года, пробег 16000, защита стоит. Под капотом относительно чисто, только кучки песка в укромных местах. Мыть боюсь, хотя очень хочется. Если решусь, то на ТО у официалов.
opornik
1 September 2006
За два с лишним года эксплутуёвины мафын разов 6-7 мыл на ней двигун, работаеть не крякаеть и радуеть глаз своей подкапотной чистотой
Небойтесь мыть двигун грязнули
mkm
3 September 2006
ИМХО для покупателя увидившего чистый двигатель есть повод задуматься а не было ли капитального недавно ремонта...
Не мыл и мыть не собираюсь.
alxxx
4 September 2006
мыть буду с помощью тряпочки, губки и ведерка с водой...
Керхером мыть нельзя!!!.Коллеги вы играете с огнём!!!
Попадание влаги на блок зажигания чревато бааальшими проблемами...
И ради чего?...как дети чес слово...
Прошлой зимой, сам видел как один мужичек помыл ДВС у Блейзер керхером...
пытались завести 2-е суток...наверное завели..потом...
впрочем как кому нравится...можно мыть керхерами и поливать из шланга..можно и из ведра...только потом не забудьте посетить ветку про проблемы зажигания и ДВС ...
Litus
6 September 2006
ну вот насчет огня... На мойке да, мыть не доверю. Чужая машина - не своя.
Но самому мыть можно вполне спокойно. Никакого давления там нет. Давлением заднюю стенку можно вымыть или те места, где нет электроники и проводов. Моется все водным облаком, которое образуется в метре от сопла керхера. Считайте, что просто проехали по туману густому (утрирую).
Maikle
28 September 2006
а я уже устал выискивать причины глюков после мойки движка.
так что если не очень надо - не мойте.
Эду
28 September 2006
В Превоксе на мойке спросил как движки моете, сказали просто струей из керхера ничего не закрывают, попробовал сам керхером все номано.
Юрьич
18 October 2006
Осень наступила,опять стал актуален вопрос защиты от грязи подкапотного пространства.
Предлагаю свой вариант уплотнения капота.
Юрьич
18 October 2006
Уплотнитель идет сплошной полосой от конца одной фары до конца другой ,приклеен на 88клей,можно "Момент"
Юрьич
18 October 2006
Сам материал покупал в СТРОЙМАГЕ, думаю можно найти на любом стройрынке,это уплотнитель круглый
диаметр примерно 25 мм.Кусочек отрезал и сфоткал.
Да забыл,после высыхания клея верхнюю часть немного подрезал-сделал плоской прим.2мм. но это нужно подгонять
по месту-если капот будет плохо закрываться,если без подрезки закроется хорошо-можно не трогать.
Юрьич
18 October 2006
Ещё мне не понравились дырки для валов ШРУСов в арках передних колес-решил я их заделать.
Взял кусок линолеума на матерчатой основе (предварительно сделал шаблон из картона) вырезал
и саморезами закрепил-заделав дыру,вернее сделал её поменьше.Делал ещё в апреле,но судя по тому
что до сих пор стоит и помогает спастись от грязи под капотом предлагаю ВАМ на обсуждение.
Юрьич
18 October 2006
Машина в гараже не стояла-поэтому фото как есть, извините за грязь, ничего не делал вывернул колесо и сфоткал
со вспышкой.
Sparrow
18 October 2006
А не ухудшится к примеру вентиляция от этого? Тоже ведь рассчитана на наличие щелей и отверстий...
Не проще мыть двигатель регулярно?
Юрьич
18 October 2006
Летом ездил Моква-Саратов-Москва,постоянно по Москве в пробках и вроде без проблем.
KirAl
26 October 2006
А проблем и не должно быть, просто чаще будет вентилятор включаться
Sanya_1™
27 October 2006
У меня под капотом грязи нету, так как переодически сам всё протираю там!! Но после зимы надо уже конечно будет отмыть по основательней!! На самом деле, я просто не люблю грязь, а вообще если там ничего не мыть, то ничего с машиной не будет!
DIMON(kit)
27 October 2006
юрьич
а ты что из САРАТОВА ИЛИ РОДСТВЕНИКИ там живут или по работе мотаешся . ну и как помагает все то - что ты сделал с подкопотным пространством ? у меня там кстате родственики живут , да исам я от туда родом
Юрьич
28 October 2006
DIMON(kit)
У меня в ЭНГЕЛЬСЕ хороший друг,каждый год отдыхаем на островах на Волге.
Под капотом чисто,думаю то что сделал реально помогает,тем более что больших вложений не требуется.
Извиняюсь за ОФФтоп.
С УВАЖЕНИЕМ.
KirAl
30 October 2006
Не стал париться. При прохождении ТО прошу помыть двигатель.
Помогает
Все-таки на мой взляд лучше защититься от грязи. Помыть двигатель стоит 500 руб. А обклеить капот по переиметру около 100 рублей за все про все!!!
Guru
31 October 2006
Кто подкажет , каким лучше средством помыть двигатель ???
Наклеил полоски уплотнителя на фары , но мало помогает , хочу помыть двигатель и оклеить капот по переметру .
