14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,7K
1,5K
10,2K
АлекСаша
19 August 2010
с работой
HAIL
19 August 2010
Mangas
1. Почитайте тему Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы. Там как раз обсуждают лампы, которые можно поставить..
2. Коды, установка и т.д. есть в теме: Брызговики для ФФ2
Алексей_ХМАО
У меня с омывателем фар вмещает 4.5 л, но там доп. бачок, без омывателя - 3.3 л (кажется)
gebainf
19 August 2010
Нет привода от двигателя на колеса
Тронулся со светофора, 1-я передача, вторая.
Когда переключился на третью, стрелка тахометра
резко метнулась в красную зону и привод на колеса
пропал на любой передаче (никакого стука, хруста я не слышал).
Смотрели на яме: передачи переключаются, сцепление выжимается.
Может у кого-то было такое или кто знает, что произошло? Заранее благодарю.
OlegArh70
19 August 2010
возможно, срезало шлицы в одном из соединений:вал кпп-диск сцепления,или на шрусах
Паха67
19 August 2010
скажите пожалуйста,кто нибудь делал подсветку кнопок круиз-контроля и джойстика управления музыкой?"ff2"
M_A_V
19 August 2010
Samarko
однозначно! Таких не выпускалось!!!
Владимирыч2
19 August 2010
gebainf гранаты смотри какаято развалилась ИМХО
XeleX
19 August 2010
Подскажите, можно ли уменьшить время подсветки магнитолы и компьютера после выключения зажигания? Сейчас время подсветки около 10 мин., это по моему много, привлекает лишнее внимание.
vadimtr
19 August 2010
помогите решить проблему как натянуть ремень генератора как его поставить без приспособ а то блин заменил сам так он вдоль треснул ff2 1.6 115
Kazantipov
19 August 2010
Samarko
днозначно замененная приборка
ДА
ale-nikole
20 August 2010
Народ, скажите, а выжимать тормоз перед тем как заводить (имею в виду автомат, машина на "парковке") обязательно или нет?
Равновесие
20 August 2010
ale-nikole
Разумеется.Иначе она просто не заведется...
ale-nikole
20 August 2010
Ну почему, заведётся Вопрос в том на сколько это критично...
Student_X
20 August 2010
Student_X:
фокус 2. противотуманок нет. автосвета нет.
хелп ми!!
сел. ключ в замок. в положение II. закрыл центральный замок (рядом были личности).завёл двигатель и повернул ручку в положение "ближний свет". ближний свет мигнул и погас. остались только светодиоды габаритов гореть. потом погасла панель приборов (стрелки, шкалы и комп) .
ТЕСТовый режим показал 16 вольт при работающем генераторе, 12.7 при неработающем. включилось само: обогрев стекла.
Т.к. темно на улице то пришлось отменить поездку.
минут 15 сидел пробовал по разному. панель вроде не гаснет больше, но ближнего всё также нет(
ещё рисует значок аккумулятор иногда.
вопрос: что делать?
в момент запуска двигателя мог быть скачок напряжения?
сам себе и отвечу так как теперь в этом вопросе я уже бывалый, а не новичок
вышел из строя регулятор напряжения расположенный на генераторе. генератор был мной снят, а этот узел был куплен на тобольской улице (спб) в магазинчике за 2400 рублей. всё собрал и всё заработало как надо . фотки ремонта сделал, есичо - могу дать
Kazantipov
20 August 2010
ФИГАСЕ ! регулятор напряжения стОит как 10-точный генератор
Боюсь спросить, сколько же тогда сам гена стОит?
20 August 2010
Уважаемые Бывалые владельцы Форд Фокуса 2. Обращаюсь к Вам с таким вопросом.
При нажатии на газ на нейтральной скорости и на первой и на задней передаче. происходит какой то ХЛЮП как будто где то подсекает воздух, мне говорили что обогащенная смесь плохая.
Объясняю из-за чего это произошло.
Заехал на карьере в яму и выехал из неё дав вперёд со шлейфом. В соответствии чего произошла утечка анти фриза, и сломал пластиковый кранштейн радиатоа. После этого я проехал на ней киллометров 20 Но стрелка температуры двигателя была в норме. После простоя простоя ночью в Воскресенье 8 августа поехали домой. Через 1.5 км Стрелка двигателя возросла до 120 градусов. Соответственно отбуксировали в сервис. Заметили радиатор и все дела. Но теперь Остался Вот этт ХЛЮП ПРИ ПЕРЕГАЗОВКЕ... ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!!!
С УВАЖЕНИЕМ Ростислав.
20 August 2010
И ещё после этого ЗАПАЛА СТЕЛКА СПИДОМЕТРА НА 240.
IRET
20 August 2010
S1avik
вообще-то не совсем понятно, что за хлюп.
Если на холстых на нейтралке резко нажать газ - то и меня бывает хлопок воздуха и с новья так было, особенно по жаре и не прогретой машине, и на прошлой А4 было точно так же даже громче.
Если 3-4 раза так сделать - то потом пропадает - комп смесь подстраивает (или заслонку медленнее начинает открывать :-), педаль то электронная).
Но вообще то так делать не рекомендуется. И это не показатель неисправности.
Погоняйте по трассе - если что ещё вылезет тогда надо будет уже смотреть.
ale-nikole
20 August 2010
Повторюсь, а то никто не ответил...
20 August 2010
IRET
От души за совет сейчас распечатаю Нашу переписку , и покажу Владельцу Форда т.к. я им не являюсь =)
20 August 2010
Да но у меня не пропадает. Т.е. На прогретой машине такое происходит постояяно. Может быть воздушный фильт умер?
IRET
20 August 2010
ale-nikole
По прошлому опыту на другой машине, использования автомата помню, что он некоторые вещи не дает сделать без нажатия на тормоз, по-моиму было что то с поворотм ключа.
Но если ключ поворачивается и заводится то тогда нестоит и нажимать.
-Ал-
20 August 2010
ale-nikole
Форд машина умная ...
Того, что не полагается сделать вам не позволит! Например не будет заводится, если не поставили ручку на "Р" или "N". Если позволяет заводится без тормоза, то значит это МОЖНО делать .
Другое дело, что перед тем как начинать ехать неплохо, для безопасности, проверить работает ли вообще тормоз. Именно поэтому машина не позволит вам переключится с "Р" без нажатия тормоза.
ale-nikole
20 August 2010
Вопрос родился собственно после того как прочёл инструкцию к авто. Там чёрным по белому сказано, что заводить следует с нажатой педалью тормоза.
umakc
20 August 2010
Доброе время суток! Подскажите кто нить что за прорезиненная кнопка прячется за пластиковой обшивкой слева от блока педалей? даже отверстие сделано похоже на заводе.. см.фото. Спасибо.
Равновесие
20 August 2010
umakc
аварийное включение-отключение бензонасоса.
umakc
20 August 2010
Спасибо, я так понимаю отключение это понятно.. я зачем и как его включать? а отключается одним нажатие? где можно подробно про это почитать..инструкции к машинке нет( Сори за занудство!
victor123
20 August 2010
На сколько я помню, при аварии происходит отключение бензонасоса, чтоб топливо не разлилось помоему, ну так вот эта кнопка нужна чтоб его запустить. Если нажимать в нормальном состоянии (прямо сейчас), то ничего не произойдет. В общем это кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ бензонасоса.
umakc
20 August 2010
Ок. я понял Большое спасибо!Вот еще бы у кого нить спросить где могут "волшебную" кнопку от сигнализации прятать..? не как не могу найти где её заныкали...
Lerick
20 August 2010
бывает ли трендовый руль с круизом?
Двигатель не заводится
