Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Коды для заказа оригинальной ОЖ:
Ford 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 807 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 808 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium",1л
охлаждающая жидкость, антифриз, ож, система охлаждения, расширительный бачок
17 December 2012
208,6K
Andrej1983
8 April 2010
Привет.Я в автосалоне поменял антифриз на Колстрим премиум, оранжевый,хотя в некоторых местах пишут что он красный но это одно и тоже.Ну вот залили мне мой антифриз,но оказалось что не хватает еще литр,они взяли и залили оригинальный Фордовский антифриз.Из за такого смешивания не чего страшного не произайдет?Или мне мнова надо весь антифриз менять? huh.gif
Andrey2106
8 April 2010
Andrej1983
Ну если он сразу не свернулся то все ок.
Andrej1983
8 April 2010
Andrey2106
а в каком смысле свернулся,в бочке будут плавать камочки?
Chily
8 April 2010
Andrej1983
Именно. Да не переживай, этиленгликоль и там и там, не свернётся он.
Data666
8 April 2010
Тоже вначале залил не того антифриза, только конкретно не того . В итоге перегрев двигла из-за того, что термостат накрылся.Термостат поменял и все оке. Движок тоже в поряде )))
Раптор
5 May 2010
Товарищи подскажите в чем может быть дело. Был залит красно - малиновый антифриз, из-за трещину корпуса термостата тек на холодную, получилось за зиму понемногу добавлял. сегодня после трехнедельного простоя машины обнаружил что по антифриз стал как бы розового цвета, ближе к грязно-розовому. с чем может быть связана перемена цвета? и как это лечить???
Раптор
6 May 2010
Говорят бачек надо промыть, но как грязь попала то в герметичную систему???
TёmKa
6 May 2010
Andrej1983
Я юзаю NORD красный, я им пользуюсь на протяжении нескольких лет. В ТАЗик тоже его лил, хороший антифриз, помпу не сразу убывает, он жирный немного поэтому обладает смазывающим свойством. На ТАЗике помпу менял на 100т.км. тогда как друг (брали одновременно машины) менял на 50т.км с тосолом.
kletkaking
22 May 2010
Красный. Меняли на станции форд насос и антифриз залили красный. Без вопросов - такой и был с америки.
водила47
6 June 2010
разбовляется водой.у нас 1:1. цвет красный специально для алюминиевых движков
водила47
6 June 2010
можно и такой
Buch
11 August 2010
Хочу залить в своего америкоса вот такой антифриз www.tosol-sintez.ru/?id=491 Кто что может сказть по этому продукту? Или посоветуйте какого производителя выбрать?
SDVIG
11 August 2010
Антифриз FORD Super Plus Premium
От добра добра не ищут.))
Buch
11 August 2010
Как я понял данный антифриз ( FORD Super Plus Premium ), только красного цвета. А мне бы зелёный,так как залит у меня зеленый.
kasav
14 October 2010
как ее открутить
alexvesn
14 October 2010
Всем ЗДР. ФФ2 ZX5 модель 2005 двигатель duratec 2.0 L4. Кто подскажет какое количество атифриза идет систему, по американскому мануалу 5,7лтр реально при замене залил 4,25 и второе есть ли в двигателе заглушки для спуска воздуха , что получается заливаем через горловину расш.бачка а воздух?? Уважением
NSM
15 October 2010
А воздух травится через крышку расширительного бачка.
Par0voZ
16 October 2010
подскажите, у меня фордовский розовый антифриз. Через какое время или пробег его лучше менять, и какого цвета лучше залить или так и пользоваться розовым от Форда
ArtemFF
17 October 2010
Холодает. Пока не поздно... какой антифриз залит был не знаю. Летом его уровень упал... долил воды дистиллированной.
Как очистить систему? Какой антифриз заливать? Нужно ли смешивать с водой? В каких пропорциях?
ff1 split port 2L usa
rocos
9 December 2010
Тоже надо было долить антифриз, был на минимуме. Посмотрел в бачок - цвет ни розовый, ни красный, ни оранжевый. Что-то среднее, темное (может из-за бачка). В магазине купил литр красного цвета, залил. Вроде ничего не свернулось. Как думаете, можно дальше с таким ездить, или лучше заменить?
FICUS 1
9 December 2010
rocos
ну если давно не менялся антифриз, то не дурно было бы и весь заменить и самому спокойнее будет.
rocos
9 December 2010
FICUS 1:
rocos
Я тоже так думаю, к тому же машинка пробежала уже 130 ткм, предыдущий хозяин скорее всего заменой не заморачивался. До весны думаю на этом поездить, а как потеплеет так поменяю
stanly62
9 December 2010
я желтый залил осенью. по мануалу оранж или еллоу написано. был залит оранж,промыл 2 раза дисцилированой водичкой залил желтый,на канистре написано что использовать максимум до 2 -х лет потом менять. пока все нормально. но все таки под следующую зиму залью красный ,он самый нормальный среди всех антифризов.
AGR
9 December 2010
Я желтый уже 2 года заливаю периодически,машинка была не новая 2003 года,так-как я незнал каким антифризом пользовались прошлые владельцы,знаю что до меня на ней баба ездила,а бабы обычно или вообще про антифриз не слышали и никогда им не пользовались,или неизвестно какого цвета туда заливали и что вообще заливали?Машинку я через автосалон брал(в хорошем состоянии)и про антифриз мне вообще ниче не сказали,когда пошел покупать антифриз,я заметил что жидкости в этом бачке практически уже нету,у продавца спросил какой мне нужен антифриз,он сказал чтоб посмотрел по следам от жидкости,а там непонятно какая жидкость была,может красная,оранжевая или желтая.В итоге купил желтую,и уже 2 года езжу только с желтым антифризом,предыдущий пост меня удивил насчет срока использования 2 года,получается что 2 года прошло и какой мне терь антифриз заливать?
Chily
9 December 2010
stanly62
AGR
Да не важно какого антифриз цвета, важно что бы состав его соответствовал.
Читаем, кому интересно.
lisyamorda
11 December 2010
Добрый вечер.
Поехал я искать антифриз Super Plus 2000 (оранжевый)
А его нигде нету. Говорят, что теперь только красный SX4. (или как то так )
Не хочется мне из за 2 литров утечки ( лопнул шланг) промывать всю систему и тратить деньги на новый антифриз.
Может кто подскажет чего без риска можно к оранжевому долить?
lisyamorda
11 December 2010
Я тут на форуме читал, что красный и оранжевый вроде можно.
Но хотелось бы узнать точно
-Volk-
11 December 2010
lisyamorda
Можно смешивать между собой антифриз разных
-Volk-
11 December 2010
lisyamorda
Ливанул антифриз не того цвета
lisyamorda
12 December 2010
Прочитал. Попробую тогда по коду завтра купить доливку.
