Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
753,1K
1,3K
4K
Sanya_1™
20 September 2006
Народ подскажите, у меня в задней части салона (где-то сзади справа) слышится такой "стеклянный" шумок, это из-за уплотнителе в задней двери?? Достало меня это стеклянное позвякивание!!
kkc-dancer
20 September 2006
Скрипит уплотнитель водительской двери при движении по неровным дорогам - дверь в проеме гуляет в вертикальной плоскости (интересно, у всех так?), только вот какой уплотнитель?
У меня, например, скрипят уплотнители на задних дверях (бархатные уплотнители)))!
Передние двери держатся нормально! А вот задние - как-будто не закреплены и болтаются в дверном проеме в вертикальной плоскости!!!
На эту тему говорил с сервис-инженером ФМК Фоминым Андреем.
"Проблема решается... (по-ходу в головной компании не знают, как её решить...), причина проблемы - в материале уплотнителей... но сейчас помочь может только силиконовая смазка, рекомендованная компанией Форд")))
Спрашиваю его: часто ли обращаются с такой проблемой?
"Раз на раз не приходится, проблема есть не у всех машин..."
Еще я понял из разговора, что скрип уплотнителей зависит еще и от времени года)))
Ну вааще, блин!
paulkh
27 September 2006
К 10000 стали на шершавой дороге дребезжать стекла дверей. Тихонько так дребезжат. У меня музыки нет, поэтому очень хорошо слышно. Рукой прижмешь - не дребезжат . Может быть это не стекла, а что-то об стекла? Дребезжит и у водителя и у пассажиров.
cheb_m5
27 September 2006
kkc-dancer
на счёт времени года - эт точно...
а вообще я не особо его замечаю... пока не прочитал - никто и внимания не обрашал...
а селиконом к зиме полюбому мазать надо, чтобы не примерзало на морозе...
Vadson
27 September 2006
Точно! У меня в июле-августе скрипели, а в сентябре скрип сам полностью прекратился
Alekcey
27 September 2006
Vadson
Температура снизилась и влажность.
А лучше силиконом скрип удалить.
Ched
27 September 2006
Кто-нибудь снимал пластиковую облицовку стойки, в которой ремень безопасности "прячется"? Замучил меня сверчок, который под этой облицовкой завелся. Хочу снять посмотреть что там такое.
YUKKA
27 September 2006
Такая же фигня!!! раньше редко выскакивал, снимал приступы просто слегонца стукнув по нему.. А щас уже все чаще и чаще!
Gav
29 September 2006
Аналогично! Вылечили по гарантии в Рольфе
gvf
29 September 2006
Отмечусь и я.
Ghia SE AT 1.6, пробег 15000.
Сначала завелся сверчек справа сзади. Видимо верхний стоп-сигнал или обшивка потолка.
Далее заметил, что на мелкой "терке" на дороге легкое дребезжание от потолка, где передний плафон-козырьки-антенна. Причём, если постучать пальцем в этом месте, то этот дребезг и прослушивается. Может какой там провод болтается или воздух, выходящий при колебании потолочной обивки создает некий резонанс.
Далее, недавно появился достаточно сильный сверчек от передней панели, конкретно в районе установки CD-проигрывателя и ниже, где рычаг коробки-автомат. При "пальцевом" исследовании звук издает комплекс объектов: и сама магнитола при покачивании её пальцами, и декоративная пластмассовая накладка на передней панели, и накладка на блоке, где ходит рычага АКПП, и противопыльная шторка в прорези рычага АКПП, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, что дребезг идет не только на достаточно сильной "терке" на дороге, но и при достаточно сильном торможении даже на ровном асфальте.
Дилер сказал, что лечится всё, но индивидуально. Так что на ТО-1 поставлю хотябы вопрос об устранении
avv
9 October 2006
Достал скрип дверных пластиковых панелей! В основном проявляется с правой стороны. Это не уплотнители, а именно потрескивание и пощелкивание пластика.Очень сильно слышно при неспешной езде по проселочной дороге (хотя музыка погромче помогает ). Появились эти "звери" практически с первых км пробега. После 6000 км была сделана шумозвукоизоляция всех дверей и всего багажника ( включительно - полностью задние арки и пол под задним сиденьем). Делалось все материалами STP и 3M, виброслой - 4 мм +8мм термошум. Сверчки остались и живут в прежних местах. Результат от шумоизоляции - в + только двери, шум от дороги от задних колес как был так и остался. Ну да ладно,то потом, а вот сверчков поубивать хочется. Предпринял еще один подход, аккуратно проклеил "маделином" края дверной обшивки + слой маделина на железо двери в предполагаемых местах контакта с обшивкой. Пробежался по всем поверхностям - путем надавливания и покачивания, кое-где добавил пластичный герметик "3М"- что то типа сырой резины и пластилина,не пачкает материалы, хорошая адгезия ко всему, легко удаляется. Результат "0". Живут сволочи , живут только в движении. Не знаю хватит-ли меня на 3-й подход, но такого потрескивания у меня даже ВАЗах не было (проклейкой все удалялось и хватало на 3 года), а Volvo 440 и VW Passat B4 вообще всегда молчали.
Уважаемые, у кого есть здравые идеи по этому поводу (кроме силикона и заливки бетоном), буду признателен! И, судя по сообщениям, не только я!
С уважением!
sas_000
9 October 2006
Неделю назад появился скрип уплотнителей дверей (пробег 5500 км)
Ched
10 October 2006
avv
Есть предположение, что срипит не пластиковая обивка, а все таки резинки, причем не только уплотнителей дверей. Сам думал, что пластик гремит, но после того как промазал силиконом ВСЕ резинки со всех сторон, включая те, которые соприкасаются с пластиком, стало меньше сверчков. Бог его знает из чего они делают эти резинки, но они скрипят при соприкосновением со всем, даже друг с другом.
Аудитор
10 October 2006
Всю прошлую неделю промучился! Появились скрипы где-то сзади, немог понять где... А в пятницу взял и подвигал водительское кресло туда-сюда, скрипы пропали...
focusII-nick
10 October 2006
у многих скрипит сзади справа. долго не мог понять откуда, а сегодня с другом выяснили, что это горловина бензобака. теперь вопрос - как ее разобрать, я посмотрел там негде подлезть. может есть у кого идеи?
Guru
10 October 2006
Заколебал сверчек слева над головой , думали , что ремень безопасности , я его и силиконом смазывал и вэдешкой брызгал ,
короче оказался не ремень - жена очки в очешнек положила и про них забыла ,
Ну и уплотнители на кочках как и у всех скрепят - жутко неприятно
Sanya_1™
10 October 2006
Guru
Тоже самое, скрип уплотнителей просто замучал, я вот только не совсем понял что именно надо смазать силиконовой смазкой?? И что она их себе представляет и где ее купить? Тока не пинайте!!
Guru
10 October 2006
Sanya_1™
Попробуй поиском , или прочитай всю эту ветку .
У меня до уплотнителей - все не как руки недойдут , да вроде и хруст проявляется только на проселочной дороге , но хруст сам по себе - очень неприятен .
Смазывать смазкой надо сам уплотнитель который идет по верху
avv
10 October 2006
Ched
Я не сказал, но упомянутую Вами операцию с силиконом я проделывал уже 2 раза: 1-й - с первоначальной промывкой всех уплотнителей, сушкой компрессором, смазкой силиконом "Хадо" и вперед на "испытательный прогон" благо он рядом - дорога от трассы до гаража - 500м туда и 500 м обратно, 2-й - просто легким покрытием силиконовой смазкой верхних бархоток.Результат - "0", как было так и есть. Да скрип уплотнителей есть, прослушивается надавливанием на закрытую дверь снаружи, но я слышу треск, ну очень похожий на расстыковку пластиковых деталей. Так мне кажется из опыта владения ВАЗАМи, но там я их убирал на "ура" в течении 6-ти часов путем разборки и сборки с маделином и герметиком "3-М"всего салона - тишина на 3 и более года, проверено. В этом случае- не знаю, уже кажется может это сама обивка двери , собранная из нескольких деталей издает звуки. Конечно это уже из области "микро", так можно черт знает до чего дойти. Ведь в разобранном виде ничего отдельно скрип не издает, кажется все так добротно сделано.
Если не перегорю, то попробую снять в 3-й раз обшивку с правой стороны и проехатся без нее. Хотя сейчас такого желания ну очень НЕ испытываю, но технически задело : " Как же это так, не получилось?", иногда подкалывает. Вот и жду может кто другим путем пройдет,о котором я в следствии определенного цикла, просто не догадываюсь.
Strory
10 October 2006
Сегодня ни с того ни с сего при работающих дворниках защелкало рэле этих самых дворников. Как автомат почти )))
Через полчаса прошло (помог интенсивный режим работы дворников), но неприятные ощущения остались ))
Ched
11 October 2006
avv
А не пробовал пластик на боковых стойках, на которых ремни, снимать? Такое ощущение, что треск от туда исходит. Вчера специально прислушивался на предмет треска, он у меня проявляется не только на кочках, но и при резком торможении или, например, когда в подземном гараже на крутой подъем заезжаешь. Может крепление ремня гремит или механизм регулеровки высоты ремня?
Dookie
11 October 2006
Тоже долго мучался со скрипом уплотнителей, да в самих дверях чё то поскрипывало. Купил какой то силиконовый спрей (марку не помню), тщательно пролил все уплотнители и щели вокруг них. Так же пролил все стыки в обшивке дверей. Скрипы как ветром сдуло. Теперь буду бороться со стуком крышки багажника. У меня (со слов дилера) резиновые упоры стоят чуть ниже чем положено, мне даже замок подтянули пониже-всё равно стучит. Обматал их изолнтой, стук поубавился, зато когда багажник открываешь, видок так себе. Может кто боролся изнает более цивильные методы борьбы?
OSha
12 October 2006
Всем, у кого живет сверчок в центральной стойке (там, где ремень безопасности).
Кажется, я поймал его
В общем, он живет НЕ ТАМ, а совсем рядом (воистину чудны и неисповедимы пути распространения звука в ограниченном пространстве салона автомобиля) - это обшивка водительской двери!
Ее задняя кромка, по высоте примерно посредине между замком двери и верхним краем.
Проверяется элементарно: на стоящей машине открыть дверь и слегка понажимать/потянуть за обшивку в этом месте. Если звук будет - ОНО.
Guru
12 October 2006
OSha
Вот я и хочу шумку дверей у Пчела сделать , тогда наверняка все сверчки из дверей уйдут и не надо будет с силиконовыми спреями вокруг машины бегать .
Ched
Нет , это скорее всего уплотнители .
Zjoni
12 October 2006
у меня сверчк поселился по правому борту... там где должна быть задняя дверь, которой нету
сверчки проявляют себя когда включаешь громку музыку... идет вибрация пластика... и сразу проявляется мерзкий скрип...
ale-x
12 October 2006
Скрипело водительское кресло при движении.У дилера был поставлен вопрос ребром-исправить.
По реакции сервисменов было ясно,что эта ..уйня им хорошо и давно знакома.Смазали где надо и действительно скрип пропал.
Но вот при разборке обшивки двери оставили какие-то детали.И теперь у меня при езде "музыкально" что-то перекатывается внутри двери.Идиоты!
Fin240
12 October 2006
У меня скрипят обшивки дверей, стойки где ремни безопасности, и с зади тоже появился сверчок.
Попытаюсь дотянуть до первого ТО! А вообще по гарантии их должны устранять? В КУНЦЕВО сказали,что эти сверчки не входят в гарантию! Во как.
Всем удачи на дорогах!!!
Алексий
13 October 2006
У меня поскрипывает пассажирская стойка лобового стекла. Очень похоже, что трется белый пластиковый кожух о лобовое стекло. Чем бы закрепить?
parrallax
14 October 2006
Пробег 3.7 тык, ХБ5,
в задней пятой двери дребезг... напрягает
похоже, что белая пластиковая отделка
что делать - не знаю... пока не думал
Dr.FeelGood
15 October 2006
Пробег 5000 км. при выезде из гаража до асфальтированной дороги,приходится ехать по кочкам на 1 передачи.Скрипит весь кузов,как будто его по оси закручивают.Звук ,,кожанных ремней,, ,когда их скручивают!Но стоит выбраться на асфальт все пропадакт. Когда мыл авто надавил на стекло,левое пассажирское,заскрипело.Попробовал другие стекла ,тот же звук,но тише.Вечером ,когда ставлю авто в гараж звука нет,а утром все повторяется.Полтергейст! Звучать стало с 3500км.
