Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
aei84
19 July 2010
Ехал до Брянаска с круизом, это ВЕЩЬ!!!
хорошо успел прошить.
Да кстати читал на форуме что прибавлять можно +- 10км/ч, но у меня получилось с 40 до 120 на 3 передаче разогнаться.
Хотя реально в дороге пользовался только 2-мя кнопками on (чтобы включить) и set в памяти всегда 120, пере деревней притормозил, после нажал set и спишь до следующей.
dimka1
тебе отдельное спасибо дизайн моего круиза с твоего слизан.
WEGA022
21 July 2010
Всем привет!
ребят помогите с клемами( хитрыми пинами)для часовой пружины и ГЕМ модуля, а то захотел поставить сей девайс а проводки не оказалось !
придётся тянуть свою , а где взять пины-незнаю в магазинах не нашёл !
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!
ForGo
22 July 2010
WEGA022
Я писал на 10 сообщений выше - в руль и в колонку поставил пины типа TYCO 182734-2 для AMPMODU, не оригинал конечно, но держатся хорошо. Покупал в чип и дипе. Цена конечно дорогая, куда деваться. Можно еще использовать от БП компунтера, они там идут на питание флоппи дисковода.
Korleone
23 July 2010
Superadm
молодец !!!
красиво и пристойно.
ну и кнопки все таки покрась, тогда еще лучше будет думаю.
p.s.: вопрос: у всех при движении под гору на круизе мгновенный, в ноль не падает ?
Silver_Age
23 July 2010
Korleone
как то не обращал внимания
надо будет пр верить
Korleone
23 July 2010
Silver_Age
саму случайно заметил.
причем, потом специально пробовал, выставляя заранее на круизе меньшую скорость.
и если спускаться без круиза - то мгновенный по нулям, если на круизе - то в районе 3-4 литров
red_boy
23 July 2010
Korleone
у меня не падает, когда на дальняк катаюсь всегда врубаю мгновенный расход. Среднее число как раз 4 литра показывает
Думаю это программно или так и есть
Korleone
23 July 2010
меня вот посетила мысль, под горку круиз тоже ведь пытается скорость держать.
может там какие-нибудь фазы меняются, и он таки образом двигателем тормозит ?
red_boy
23 July 2010
Korleone
он пытается удержать скорость - все правильно, но например, выставляю скорость 100 .. как только горка вниз, то машина все равно набирает скорость (не значительно) + 4-5 км. Но чувствуется что машина притормаживает.
Vadim4eg
25 July 2010
red_boy
ну там система довольно таки проста
Просто идет работа форсунки.
При спуске - считайте что вы отпустили газ и машина таким образом притормаживает.
При подъеме - считайте, что вы нажимаете на педальку газа
Вот и все.
Круиз имеет 2 положения:
- открываем заслонку (подача топлива через форсунки)
- закрываем заслонку (нет подачи топлива)
Удачи
Universe
25 July 2010
Korleone
Silver_Age
хоть на круизе хоть без него при движении под горку расход в большинстве случаев будет нулевой
на круизе - с тем отличием, что в ноль упадет после набора заданной скорости
komandor84
25 July 2010
focus957
Привет!Не подскажешь где брал и устанавливал круиз контроль на фф2?
ForGo
25 July 2010
Vadim4eg
Universe
Вы говорите про теорию, а на практике нет нулевого расхода с горки при вкл. КК, вот о чем тут. У меня кстати тоже где-то 4 литра кушает с горки.
-Евгенич-
26 July 2010
само-собой и при движении под гору (уменьшение нагрузки на мотор) всеравно ЭБУ приходится поддерживать заданную скорость
делать это возможно только удерживая определенные обороты двигателя. т/к при наличии помощи гравитационных сил на двигатель снижается нагрузка, то и расход топлива требуется меньший, чем при прямолинейном движении
примерно тож самое произойдет, если при движении под гору отключить двигатель от колес (выжать сцепление). ЭБУ будет держать ХХ, расходуя на это некое кол/во бензина
Probe 1
27 July 2010
Korleone
Сегодня специально проверил.
Движение по прямой на КК 60 км/ч - расход 3.8 л/ч,
с горки расход 00
Дизель рулит!!!
Viatchislav
27 July 2010
Сначало хотел как у китайцев, аккуратно кнопки не удалось поставить, пришлось изобретать такой пульт на кронштейне.
biverboy
27 July 2010
Viatchislav
Извини конечно, но колхозно.
Korleone
27 July 2010
Probe 1
ну так... я тоже дизель хочу
Viatchislav
хм... за труды конечно плюс, а вот само исполнение...
-Евгенич-
27 July 2010
Viatchislav: пришлось изобретать такой пульт
и как такое изобретается? (моя реакция - положительная)
DiManS
27 July 2010
Viatchislav
А что это за пульт из чего?
Интересно, минимум изменений и назад можно все вернуть.
И вопрос всем сделавшим.
С гарантии электрику не снимут?
Viatchislav
27 July 2010
-Григорий-
DiManS
Совсем вернуть, в моём случае, не очень получится, т.к. дыры просверлены в джойстике под кнопки, разве что заглушки потом придумывать. Это третья редакция пульта, предыдущие были еще более колхозные. Кронштейн - часть пластикового кармана (на монитор) для мышки - выпиленная и заклеенная. Верхняя часть пульта - часть крышки сотовой раскладушки Нокия, с просверленными отверстиями под кнопки в укороченной "дисплейной части" и укорочена крпуснаячасть на 5 мм. по центру, дабы оставить овальность. Нижняя часть пульта - заглушка 5" места системного блока компьютера - отпилена и заклеена гнутыми над плитой кусочками пластика. Внутри плата сделанная знакомам мастером на заказ за банку Нескафе. Крепление в отверстия в джойстике сделаны через полые (под провода) трубки - винты (разобранные штекерные разъемы от какого то прибора, те что крепятся на сквозь в корпус - отличные полые винты с гайкми получились. Передняя часть отщелкивается при необходимости. Кронштейн имеет крышку (это как раз видимая часть), иначе не снять пульт с джойстика в случае крайней необходимости.
Сразу после окраски изделие выглядело лучше, но краска из балончика сохнет 2 суток, а утановил через сутки, и поверхность пыли "наглоталась".
В принципе подсветку можно реализовать - достаточно вставить диоды рассеянные и протянуть куда нибудь под торпеду, но! Никаких силов уже нехватило...
IljaR
4 August 2010
я тут раздумываю над этим вариантом:
выглядит вот так:
http://www.toyota.com.kw/english/toyota_models/corolla/images/images/Cruise%20control.jpg
с ебая стоит около 30...40 долларов с доставкой.
Не хватает раздельного включения/выключения - надо немного переделать ручку.
Поигрался с фордовским круизом - если закоротить кнопку "ON", то круиз включается простым нажанием + или -. При нажатии OFF просто отключается и стирается память (до следующего нажатия +/-). Все остальное работает как обычно.
Желающим уменьшить число кнопок - закоротить ON (тут кто-то спрашивал как сделать автоматическое включение круиза) и при желании выкинуть OFF (хотя я бы оставил). В итоге можно обойтись только 3 кнопками
bobmp
4 August 2010
IljaR
а не проще ли купить руль с кнопками (около 3000) и продать свой (около 1500). Итого получишь фирменный круиз (что важно будет при продаже) за своиже 40+ баксов.
Я так сделал
mtfc
4 August 2010
Коллеги, кто -нибудь дизельный авто прошивал в Москве на работу КК и если да, то где? А то слышал есть особенности...
IljaR
4 August 2010
bobmp
в нашей местноси таких цен нет, рули пока есть только у официалов
Не ебае не видел рулей вообще.
Готов купить четырехспицевый руль с кнопками без подушки за 3000рэ
bobmp
4 August 2010
IljaR
попробуй тут в теме "купи-продай" поискать, я так сделал. а свой продал товарищу из Сибири , отправив по почте (это в тему про местность).
atrus
8 August 2010
поставил руль, и самодельные кнопки оказались ненужны, кому надо???
ТУТА писал как делалось.
Denis-1984
16 August 2010
столкнулся с проблемой - Дилер говорит без EVD круиз нельзя прошить - это правда?
Korleone
16 August 2010
Denis-1984
ложь.
а дилера такого расстрелять
Silver_Age
16 August 2010
Denis-1984
круиз можно прошить практически на любом авто. мне прошивали на авто 2005 г.в. баз есп и без абс
Форсунки топливные (бензин)
