Проблема с турбиной на td 1.8
14 years ago
Если кратко, лопнула турбина, то ли от "неправельной эксплуатации" (пробег 140 т.), то ли из-за чипа. Но сейчас речь о другом. Нужен аналог при помощи котрого можно будет поднять мощность, но не перетряхивая потраха двигателя. Но и ресурс двигателя хотелось бы оставить.
Думаю тема полезная.
турбина, шток
d_unit
15 June 2010
2,2K
DOKTOP_MOM
15 June 2010
А через сколько вообще турбину стоит менять? Или ждать пока не сломается?
Serj in Rogervik
3 February 2011
d_unit:
Если кратко, лопнула турбина, то ли от "неправильной эксплуатации" (пробег 140 т.), то ли из-за чипа. Но сейчас речь о другом. Нужен аналог при помощи которого можно будет поднять мощность, но не перетряхивая потраха двигателя. Но и ресурс двигателя хотелось бы оставить.
Интересно а что конкретно лопнуло в турбине? У меня ось
vadiasnz
18 June 2010
Serj in Rogervik - иногда лопается корпус "выхлопной" улитки - чаще, от резкого перепада температуры (например, в глубокую лужу на скорости влетаешь), скоко у Вас прошла турбина до перелома оси?
d_unit - какие симптомы и после чего лопнуло, а главное - что? Фотки есть?
Serj in Rogervik
19 June 2010
Тыс. 75. На счет в лужу влетаешь это я думаю. это должно как в в том анекдоте.
Жена:Дорогой в карбюраторе нашей машины вода.
Муж: Можно подумать ты знаешь где на машине карбюратор
Жена: Я не знаю где карбюратор, но наша машина в бассейне.
d_unit
20 June 2010
vadiasnz
лопнул корпус.
сначало посвистовать начала подозрительно, а потом и вовсе шипеть и подхват пропал.
Фоток пока к сожалению нет, будем снимать обязательно выложу.
Ганс
20 July 2010
У меня тоже свист появился, шелестящий звук при наборе оборотов и черный дым под нагрузкой. Что-то прогорело, не пойму. Турбина или коллектор? выкладывайте фото, во сколько обошелся ремонт, где чего покупалось?
Irina_Bond
23 July 2010
а в какой момент турбина начинает работать?
mtfc
23 July 2010
как только завели машину...
dima1432
31 January 2011
Недавно заметил что машина стала хуже разгоняться при скорость от 80, сразу же поехал на проверку, выяснилось что отсутствует шток турбины (может прикрутили плохо на заводе, а может от времени - хотя авто только 4 года). Объяснили что отдельно от турбины его не продают, а цена новой турбины около 70 т.р., не хотелось бы выбрасывать такую сумму. Вопрос состоит в том, можно ли найти это шток отдельно и где, или действительно придется новую турбину ставить?
karat
1 February 2011
dima1432
Самое быстрое на вскидку,разборка в помощь.
1 February 2011
dima1432
Кулибин бы изготовил этот шток, но нужен оригинал для образца.
А вообще тем по турбинам полно Замена Турбины 1,8 tdci
Найди контору по ремонту турбин.
ППиво
1 February 2011
Извиняюсь за вопрос. Но ... куда смотреть, чтобы этот шток не отвалился сам по себе?
Обычно тазы разваливаются на отдельные запчасти прямо на ходу... с фордом такое тоже возможно?
Bachik
1 February 2011
dima1432
Если я правильно понял речь идет о тяге еоторая управляет лопатками турбины. Эта тяга с двух сторон крепится на стопоры. Один C-образный, второй обычная шпилька. Маловероятно чтобы слетели оба стопора сразу. Так что посмотрите повнимательней скорее всего болтается на одном. Стопор можно подобрать от жигули, цена вопроса полтора-два рубля!
dima1432
1 February 2011
Bachik
Спасибо за совет, но просмотрев повнимательнее уведел 2 пустых стопора!
Вопрос остается можно ли где-нибудь найти/купить его (шток) отдельно от турбины?
Bachik
1 February 2011
dima1432
Мы о этом говорим...
Если да, то или у токаря или на разборке!
USSRrat
1 February 2011
Мишуха, согласен, dima1432 проси у кого то оригинал и изготовят тебе - там же ничего сложного, плстина с отверстиями, стопоры - уверен стандартные под ДИН какому-нибудь.
dima1432
3 February 2011
Bachik
Да разговор об этом. Спасибо за совет, проблему решил сам - стальная проволока, оказалось, творит чудеса! Всё заработало.
