Парктроник
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка девайса обсуждается в теме Установка парктроника
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника, датчики парковки
SP66
27 March 2005
Парктроник
361,5K
E.V.Geniy
1 March 2010
Дмитрий фокусист:
имею штатный парктроник,работает он от силы дней 10 в году,а все остальное время постоянно пищит.После мойки дня 3 пищит,когда заднюю включаешь,потом пару дней работает,потом опять пищит,скорее всего из-за того,что грязный,ну вобщем фуфло полное.Иногда хочется отключить его насовсем,скорее всего в скором времени так и сделаю.
Вряд ли от грязи. Это скорее всего плохой контакт.
vad007
1 March 2010
битый датчик, у меня было такое при ударе в датчик. Также можно повредить керчером. Сдергивайте по очереди разъемы с датчиков, когда все заработает, тот датчик на замену
Дмитрий фокусист
4 March 2010
E.V.Geniy
vad007
скорее всего не плохой кантакт и не битый датчик.С нова парктроник пищит постоянно после мойки или после поездки в дождь или по слякоти.Дня 3 проходит,если ездиешь по сухому,то начинает работать нормально.Ездил к дилеру по этому поводу,приехал он пищал постоянно,а когда к ним загнал,как на зло стал работать нормально.Я думаю,что скорее всего где-то плохая изоляция и при попадении влаги посто замыкает.Вопрос:как добраться до датчиков не снимая бамперов(имею передний и задний парктроник)
28 March 2010
Тема почищена! Всё,что не про родной парктроник в тему Установка парктроника
Dima_360
8 May 2010
Подскажите, где находится датчик включения фонаря заднего хода. Перестал работать парктроник, проверил фонарь, тоже не горит.
maksi-m
28 May 2010
Deniv
Да, кстати, что это за штука, кто-нибудь в курсе?
Сейчас в Фордовских салонах проходит "Осенне-Зимняя компания-2009", в предложении по парктроникам есть система парковки интегрированная в панель номерного знака (код 155 25 32). Подскажите, ставил ли себе кто нибудь и есть ли отзыва по эксплуатации???
Андрей71
28 May 2010
Это рамка под номер с двумя датчиками по бокам-думаю не айс.
doc123
20 July 2010
Подскажите, штатный парктроник вешается на зеркало или вниз, на панель? Попросил поставить на зеркало, а мастер говорит - там датчик дождя мешает, давайте ставить вниз на панель..
ejik78
21 July 2010
doc123:
всё зависит от формы дисплея,если у тебя большой квадратный,то его конечно не поставить на зеркало,а вот маленький полукруг прекрасно встаёт и интерьер не сильно нарушает
http://i081.radikal.ru/1007/77/9052cdc40253.jpg
Юрбас68
21 July 2010
Одноклубники, кто знает как можно прибавить писк штатного парктроника на 2 фокусе и возможно ли это сделать?
O-SERG-Z
22 July 2010
стоит штатный парктроник.пользоваться очень удобно.
Alex.IL
16 September 2010
Стоит у меня какой то китайский. Работает как новый. Уже пару раз спасал положение и тормозил меня в миллиметре уже от преглады. Раз после мойки его заклинило и он стал орать то налево, тонаправо. Я взял зубочистку и по бороздку внутренней окружности прочистил от грязи. После этого уже год работает исправно.
paor
22 September 2010
Юрбас68
К сожалению нельзя прибавить громкость.
Можно его поближе к себе перенести, удлинить провод.
fordovod_serega
20 November 2010
заказывал машину, долго думал по поводу штатного парктроника, но потом подумал что к будущей dvd магнитоле поставлю камеру. а вообще парктроник вещь полезная и удобная
Korolev_Yuriy
30 November 2010
Вечер добрый всем!Поставили на сервисе 2 дня назад парки. я без опыта их эксплуатации, вот вопросик возник... у меня ФФ2 рестайл. Когда паркуюсь возле стены - то показывает дистанцию уже от 2-х метров. Вчера интересно было, и попросил друга встать перед машиной, ровно посередине, и стал потихоньку сдавать назад...он то показывал расстояние то переставал... с перебоями, и начал показывать цифры только от 60 см... ради интереса стал сдавать задом перед другой машиной, и он показал мне тоже только где то от 70 см... как то странно - если стена - то 2 метра пишет и отсчитывает... а так почти в упор только пищит. Возможно ли что не откалибровали датчики?! столб например он распознал в 20 см от себя... Все так и должног быть?! заранее спасибо!=)
Skoroxod
1 December 2010
-11
Hidden post
Парктроник, это-же по лоховски! Зачем, что люди чувство глазомера потеряли? Тогда нечего за рулем делать! Это-же не Белаз вам, 5 на 2 это для вас размер?
fordovod_serega
2 December 2010
Skoroxod
ну тогда гидроуселитель тоже по лоховски???!!! что же вы не мужик что ли, что б машина вам помогала руль крутить?
pingWINer
2 December 2010
Korolev_Yuriy
впринципе это объяснимо. родной парктроник или нет?
Датчики имеют свой диапазон работы, поэтому если предмет небольших размеров и попадает между датчиками соответственно нет сигнала о предмете.
либо какой-либо датчик не работает и с одного не поступает информация.
и мой вам совет - не паркуйтесь по ним, используйте как вспомогательный агрегат
Skoroxod
2 December 2010
-3
fordovod_serega- Я верю только своим глазам! А этот писк на каждый камушек, меня раздражает! Чуствуйте свой автомобиль, и тогда проблем и надобности в излишках не появится!
Jeronymo
3 December 2010
[QUOTE]
Парктроник
В избранное | Подписка на тему
SP66 27 Марта 2005 - 21:58 # модератору « »
Отправить ссылку
сообщений (318) Страницы: Назад 1 ... 6 7 8
Sergoks 12 Марта 2009 - 13:58 #
Купил ФФ 6.06.2008г. Проблем нет. Срабатывает при боковом интервале за 0,6м, но потом умолкает (адаптация к гаражу), задние подают прерывистый сигнал за 1,5м. По мере приближения к преграде переходят на визг.
mowgli 17 Апреля 2009 - 12:02 #
добрый день.
был куплен новый c-max серого цвета.
на него установлен заводской парктроник но только на заднем бампере.
возможно ли дооборудовать передним родным для форда парктроником эту машину ?
Jennik1 17 Апреля 2009 - 16:29 #
mowgli - Можно без проблем! Родным Фордовским( бошевским) парктроником, смотрим в Микрокат и ищем ( токо код не перепутать переднего!!!)
Можно и не Фордовский - любой ( токо Обязательно Передний!!) у них диапазон дистанции меньше чем у заднего, и угол обзора другой. У крайних сонаров очень широкий, а у центральных ( ближе к номеру или в решетке) узкий.
ПС. У меня стоит Голден Ай ( номер щас не помню) и спереди и сзади 4+4 - работает Супер!
задний ловит и начинает индикацию от 2.2 метра! а передний от 0.7 метра.
У кого парктроник глючит ( пищит когда захочет ) = это Сонар полетел или глючит - Под Замену его...Они продаютя отдельно, да и подходят от 90% всех фирм.
Чтоб найти какой сонар плохой - поочереди отключаем их и ездим... у меня такое было - глючил передний центральный - я его выкинул и купил другой сонар.
Дёмыч 05 Май 2009 - 13:25 #
Кто нибудь подключал датчики парковки к голове Phantom DVM-8400?
sergey-kv 12 Май 2009 - 13:37 #
перестал работать штатный партроник, при включении задней передачи он пишит несколько секунд а потом замолкает. Кто сталкивался с этой проблемой, или ехать к дилеру.
partyzona 26 Июня 2009 - 10:43 #
sergey-kv
Если на гарантии, только к дилеру. Если гарантия закончилась, можно попробовать самому решить проблему. Если накрылся датчик, то надо определить какой из них. Дальше заказать такой и установить.
Либо в сервис к знакомым, сделают хорошо и за пиво
Я доволен штатным парктроником, работает очень четко (тьфу-тьфу-тьфу) Дисплей мне не нужен, так как смотрю в зеркала, по ним надо уметь парковаться, а парктроник для помощи
mig177 28 Июня 2009 - 10:46 #
На предыдущем ФФ 2 Вагон был штатный парктроник-идеально
На нынешнем ФФ 2,5 Вагон поставил Паркмастер-хорошо,но неидеально.
Оба парктроника без экранов,при том что когда на новую машину выбирал,
мог бы выбрать любой парктроник в плане финансов
На мой взгляд,экран дает ощущение безопасности и какой-то компьютерности
(как в игре),что при движении задним ходом недопустимо.
barBOSS 29 Сентября 2009 - 21:46 #
Парктроник FF vs парктроник ParkMaster
У меня FF2 с заводским парктроником. начинает непрерывно пищать за 10-15 см от препятствия.
На другой машине поставил PM. Этот дает непрерывный сигнал за 50 см.
Всегда думал что PM не хуже фордовского. или зависит от конкретной модели???
Deniv 16 Октября 2009 - 11:49 #
DimSPb777 20 Октября 2009 - 19:37 # модератору « »
Pahrey
Цитата
хочу сам установить. Фокус второй до ресталинговый с молдингом в бампере. Делать отверстии в молдинги надо из нутри или с наружи и надо снимать молдинг или можно наместе? Встанут ли датчики в штатный молдинг или надо всеже покупать молдинг
Всё можно сделать снаружи. Снимать ничего не надо. С внутренней сороны молдинга есть выштамповка под датчики. Необходимо дать разметку по центру выштамповки с помощью острого шила - проколоть молдинг. Далее фрезой (у меня была в комплекте с парктроником) снаружи сверлятся отверстия. Блок разместил под обшивкой в багажнике, проводку проложил через штатное отверстие к фонарю заднего хода (хетч). Плюс подключил внутри багажника, минус под болт к кузову. Времени потратил пару часов (самое долгое это грамотно уложить проводку), эксплуатирую без проблем почти 3 года
Это сообщение отредактировал DimSPb777 - 20 Октября 2009 (Вторник) 19:49
Присоединённое изображение
Где можно от дельно купить или починить вот этот экранчик на котором шкала и цыфры, он у меня отклеялся от задней двери и упал, я его случайно прищемил задней дверью
Korolev_Yuriy
3 December 2010
pingWIN666
я его использую исключительно в качестве помощи=) Доверяю только своим глазам, но порой ночью не видно... а так надо проверить...действительно все ли работают...
Skoroxod
4 December 2010
pingWIN666
Особенно когда этот девайс летом при +40 мозг выносит и ты знаешь на 100% что и без него справишься, тогда ДА!
Dim499
20 December 2010
-6
Hidden post
По мне, парктроник вообще лишняя вещь и уж для фокуса точно! В нем и так отличный обзор.
BiDFuT
2 January 2011
фоточка
изрисовал сам
то что красным хорошо чувствуют бордюры..
зеленинким стена ну эт и так понятно
BiDFuT
2 January 2011
вид сзади парктроника
TranGett
8 January 2011
Dim499
Очень даже нужная вещь на фокусе даже для водителей с большим стажем, на фокусе хетчбек обманчиво видет зад, при парковке кажется что сзади места уже нет, выходишь а там еще 0.5 м в лихую.
Считаю что парктроник для фокуса хетчбек просто необходим.
Про Седан ничего не могу сказать.
AVP8
8 January 2011
Зимой пактроник очень пригодится. При парковке вид в зеркала, особенно в сумерках, сплошной серый. Да и сургобы имеют очень неожиданные формы.
bomber29
1 February 2011
Что скажите о "Индукционном парктронике Park-Lines со шкалой" , сверлить не нужно, как работает тут http://www.youtube.com/watch?v=6wWIglqHjFg , ценник 3-4 т.р..
С уважением!
P.S. искал, но ничего похожего не нашел...
Zelleny
4 February 2011
подскажите плиз, при переключении на заднюю передачу пропал длинный сигнал о том што парк троник включился, вчём причина, радар с завода, раньше пищал а терь непищит (при переключении) а так работает нормально.
juba
7 February 2011
Zelleny
У меня обратная проблема
Узнавал у знакомых ff2 со штат.парктроником - никакого длинного сигнала при включении зад.передачи у них нет и не было.
Себе в пятницу поставил в сервисе штат.парктроник - при включении задней передачи сразу звучит длинный не прерывающийся сигнал, причем даже на пустой дороге.
Сразу после установки парктроник работал, а на следующий день и сейчас тупо длинный сигнал датчики чистые.
Что это может быть?
