Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
753,3K
3K
pentakl
27 May 2010
FynjyX
WR-5974 моторкрафт. я за 1400р покупал
http://www.maxparts.ru/index.php?page=part...p;s4=0&s5=0
Capone
19 June 2010
Кто-нибудь мерил сопротивление исправной катушки? в руководстве по ремонту написано, что должно быть 8-9 кОм, у меня оно 9,16 кОм, но вроде все работает нормально, не троит, пробег 71 тыс. км.
При неисправной катушке, сопротивление должно быть меньше или больше заданных параметров?
Беркут
19 June 2010
Capone
Основной неисправностью катушки является, как правило, трещины на корпусе. Обмотки могут быть исправными, а через трещины идет пробой.
Capone
20 June 2010
Снял почистил посмотрел, нет трещин. Но реально подгрузило увеличенное сопротивление, хотя и ненамного...
шурец
20 June 2010
Я на китайской катушке Мобилетрон уже больше трёх тыс проехал))
Slasher
20 June 2010
товарищи, а кто нибудь ставил катушки именитых брендов типа beru или valeo? Как они?
FENIX-FOCUS
20 June 2010
Slasher
в этой теме есть сообщение про valeo кто-то ставил
Slasher
20 June 2010
просто интересно... Целесообразности покупки оригинала особо не вижу.
шурец
20 June 2010
Slasher
Саша стирает обычным порошком, а ваня стирает Тайд...
rombik
23 June 2010
Slasher
неоригиналы долго не живут
Andrey2106
23 June 2010
Slasher:
Лучше купить от оригинальную американскуот Сплита катушку)стоит от 1200-1600(в екзисте )
А целесообразность будет когда через пару месяцев придется покупать еще одну катушку
шурец
25 June 2010
я приколхозил дополнительный защитный экран чтобы сбоку от головки двигателя не так жарко было. пять тыс пробега на неоригинале. как сломается - отпишусь!
rombik
26 June 2010
шурец
из чего делал? сфоткай что ли:)
rombik
26 June 2010
А на ЗЕТЕК 1.8 подходит разве?
Slasher
26 June 2010
Andrey2106 а номерок можно её?
шурец
27 June 2010
rombik
делал из алюминиевой пластины которую обклеил с двух сторон.
сначала пластина была длиной (как буква L) и закрывала низ катушки, но потом я от этого отказался и оставил тока сбоку где головка двигателя решив что снизу лучше будет ток воздуха
шурец
27 June 2010
khboris
30 June 2010
Народ , подскажите пожалуйста. У меня тоже проблемы с катушкой. Выявлял в чем проблема когда машина троила, в темноте) В итоге: катушка не давала искру на один цилиндр(2 или 3), но мало того я в темноте воткнул провода не по порядку ( И 2 километра проехал с первым и четвертым проводами воткнутыми правильно, а 2 и 3 перепутал. Ну машина эти 2 километра оч плохо ехала, понял что воткнул провода не верно и исправил. Все это происходило в деревне, поэтому потом еще пришлось ехать до Москвы 200км, с правильно воткнутыми проводами на свечи, но с тремя цилиндрами. Во что это может вылиться? Сильно ли вредно для машины?
шурец
1 July 2010
khboris
Повышенный расход самое пллохое, потеря мощности( может катализатор взрыв не сгоревшего бенза) я >300км так проехал
А тебе зачем? Хочешь рекорд поставить
Slasher
1 July 2010
А вот Bosch 0 221 503 490 такой никто не ставил? Такая катуха идет в оригинале на фф2, к нам подходит... Стоит конечно не дешево, но и не как оригинал - цена средняя...
Vladilen
1 July 2010
khboris
То что 2 и 3 перепутал ничего страшного, искра так циклически и подается один цикл на 1и4, а другой на 2и3, а если есть разница в работе при смене проводов 2 и 3, то скорее тебе надо смотреть еще и свечи и провода. Если цилиндр не работал, нужно было форсунку отключить, так кто-то уже делал чтоб доехать. Определить в каком цилиндре пропуски можно по коду ошибки из тестового режима приборки или по состоянию свечи (мокрая). У меня БК престиж стоит, показывал пропуски во 2-м цил, когда этой зимой катушка треснула.
По з/ч если не оригинал из нормального брать, то можно катушку Beru 1,4 т.р с тепл. экраном, токо он на другую сторону и провода NGK 1,5 т.р. в exist взял себе в запас, сейчас на кат. ERA езжу уже 5 т.км, пока нормально.
Залил снизу герметиком и экран сделал из тетрапака фольгированного от сока ну что подрукой оказалось.
Удачи.
З.Ы. Да и не езди с дохлой катушкой, транзистор вышибет в БУ замучаешься искать, да и дорогой это ремонт получится.
Vladilen
1 July 2010
Slasher
Где-то на форуме был пост с 2 фото энтой катушки. Одна с клеймом Bosh, другая еще и с клеймом FoMoCo, кто-то писал что ставил, но там болты надо другие, да и отв. куда компаунд залит, который у всех трескается, похоже сквозные и вверх и вниз , че то не нравится мне ее конструкция, да и цена... можно 2 шт BERU взять и еще на полбака бенза останется . IMHO конечно.
Статистику бы набрать по отказам катушек по производителям, но где ж ее наити?
Slasher
1 July 2010
Vladilen дык а BERU как работает? Нормально ли? Просто смотрел не дорогие катушки Valeo, тоже фирма вроде не Г. Я вот думаю о покупке, хочу сегодня завтра скинуть катушку, осмотреть её...
rombik
1 July 2010
Я тоже так хотел, но побоялся, вдруг воспламенится...
У тя как, нормально, не плавится от темепературы?
Slasher
1 July 2010
Ложная тревога похоже... Сегодня открутил катушку, отревизировал её и закрутил обратно. Никаких трещин, сопротивление одинаковое. Вобщем буду думать про замену проводов, со свечами наверное...
шурец
1 July 2010
Vladilen
Slasher
У мня када пробивала искра на свече была дорожка и в колпаке след
Slasher
2 July 2010
шурец провода смотрел - без дорожек. Вот думаю все таки поменять и провода и свечи. Свечам уже почти 40 тыс.км. Стоят NGK PTR5A13
Vladilen
2 July 2010
Slasher
Про BERU могу сказать только то что работает, но я долго ее не эксплуатировал только проверил, взял ее в запас, т.к. езжу на неоригинале ERA и в отпуск ехать далеко на ней стремно , как уже писал, что поставил ее после того как в декабре вышла из строя родная, выбора не было, что нашел то и поставил, но пока все работает нормально.
Если кэш позволяет конечно берите Bosh, просто высказал свое мнение, что BERU дешевле, да и фирма признанная, г... делать не должна.
Удачи.
Р.S. снизу герметиком свою обработай - лишним не будет
Vladilen
2 July 2010
rombik
Да нет все нармально, цвет и фактуру не поменял,
я его сделал как временный вариант, да так и езжу
rombik
2 July 2010
Я вот наверное так же сделаю. У меня родная пошла трещинами, но пока работает хорошо 3тьфу, я ее эпоксидкой залил со всех сторон на всяк случай, и хочу на запас купить какой-нить неоригинал, наверное БЕРУ попробую, а то тоже в отпуск ехать далеко)))
