тормоза, тормозные колодки, скрип, писк, шум, звук тормозов, скрипят тормоза
30 June 2010
195,2K
Dimsan
22 April 2010
HELP-HELP-HELP!!!
При медленном движении задним ходом и при торможении, в задней части автомобиля раздается оглушительный гул (стон), как будто метал об метал. Не путайте со скрипом!!!
Авто 2006г. пробег 67000 км. Появляется исключительно в весенне-летний период. Зимой такого нет. Уже на протяжении 2-х лет эту загадку сервисмены разгадать не могут.
Подскажите, может кто-то решил эту проблему. В чем все таки дело???
Сволочь
23 April 2010
Dimsan
Сзади диски или барабаны?
Dimsan
23 April 2010
Сзади дисковые тормоза.
Сволочь
23 April 2010
Dimsan
Попробуй смазать направляющие суппортов. Бывает, что они "закисают"...
Dimsan
24 April 2010
dirty alex
Ок, попробую. Спасибо.
Ну почему "звук" издается только при движении задним ходом? Если бы клинили супорта, то и в процессе движения вперед тоже бы был стон.
Shark!
24 April 2010
Dimsan:
Наверное надо определить для начала, с какой стороны звук, а потом снимать колесо и смотреть как затянуты все болты и т.п. (или можно поднять на домкрате и покрутить колесо). А то возможно, что при движении назад, какая-то деталь отходит и упирается в диск, а при движении вперед принимает исходное положение и поэтому нет никаких звуков.
Сволочь
24 April 2010
Dimsan
У меня был такой же скрип на старой машине. Так же подзакисли направляющие суппортов. Как следствие неравномерный износ колодок. Помогла смазка и замена колодок.
Но у тебя не похоже на то что кончились колодки.
Dimsan
24 April 2010
Колодки 35% износа..
Осмотрел всю тормозную и ходовую систему и никаких "отходящих" деталей не обнаружил.
Почистил и смазал графиткой все направляющие супортов по кругу.
Теперь посмотрю в этом ли была проблема.
Если опять повторится даже не знаю на что думать!!!
Всем спасибо.
Dimsan
6 May 2010
Короче, ничего не помогло.
Почистил, смазал а стон при движении задним ходом и при плавном торможении не пропал.
В чем причина ума не приложу???
МаМоК
7 May 2010
Dimsan
У меня такая же фигня. Звук такой, будто груженая фура рядом оттормозилась.
sng2
11 May 2010
Да есть такой косяк, тоже не могу понять в чём причина, но предполагаю что проблема в выработке диска бортик от выработки цепляет за край колодки и с этим конструктивом ничего не сделаешь если только диски на новые менять через 20 тыс))).
PhotOn
11 May 2010
14
В свое время, менял колодки в Техцентр Форд на Каширке, особо не парился какие ставить.
Поставили какие-то левые колодки, скрипели на протяжени всего срока службы, потом купил на форуме оригинальные колоди(на них "марине" напимано, а на тех что левые "моторко" (не моторкрафт, а моторко))) , поставил сам, полет отличный, никаких скрипов!!!
Dimsan
11 May 2010
Так вот именно, что это не скрип а оглушительный СТОН который издается при торможении большегрузных автомобилей, например ЗИЛа.
Я тоже думаю, что остался один выход, поменять тормозные диски, но возникает вопрос, почему при движении вперед и при торможении такого звука НЕТ???
МаМоК
21 May 2010
Dimsan
Звук никуда не пропадает. Стыдно перед окружающими за фокус)). Мне кажется, что перед этим воем какой то щелчек происходит, будто колодки сходят немного со своего места. Единственный вариант мне видится - это замена дисков тормозных. Возможно еще, что выработка на дисках от старых колодок немного отличается от формы новых колодок. Правда не уверен, что это возможно. Мне поставили оригинал комфорт, а с завода вроде такие же ставят. Вобщем надо что то придумывать.
Tovich
23 May 2010
Народ, ставьте колодки Textar и не будет никаких скрипов, стонов (прямо порно какое-то! ) и т.п. Тормозят отлично, по цене адекватно (дешевле комфорта, но дороже эконома).
KB
24 May 2010
Стали скрипеть колодки, пробег всего 15 ткм, но автомат. Не выдержал, поменял. Сервисмен сказал что износ старых всего 50%, но они какие-то обгорелые.
Ушам стало комфортнее, жаба в трауре...
паппа
27 May 2010
Пробег 45000, то-9000 км назад, износ колодок передних тогда был 45%, сейчас, думаю, процентов 55. При движении свистит передняя колодка. Причём, звук прерывистый. Делаю вывод-цилиндр одного колеса клинит и колодки не полностью расходятся, а прерывистость звука объясняется незначительным короблением диска, или же колодка немного косит. Отсюда вопрос, это гарантия? И надо ли капать дилеру на мозг, из этой ветки ответа не получил. Или придётся колхозить самому-смазка, шкурка и т.д. и т.л. Просто свист реально достал, мафон погромче-не слышно, но снаружи то ещё как слышно. Хоть с нажатым тормозом постоянно езди, вот тогда не свистит. Что делать?
Андрон
7 June 2010
У меня была такая проблема, заменил задние колодки...сразу скажу что они не оригинал...тысяч через 5 заскрипели...потом перестали, но через некоторое время снова начали, причем правая сторона скрипела только при торможении и звук был как от фуры, а левая скрипела когда не тормозишь, да же не скрипела, а посвистывала... что я только не делал и смазывал и стачивал и шлифовал направляющие на скобе. А потом увидел что колодки стачиваются под углом, виной всему была эта проволочина, которая крепиться в суппорт и упирается в скобу, она уже ослабла и нифига не держала. В итоге при торможении суппорт уходил вверх и начинался скрип. Я их подогнул и проблема ушла, ...только вот вопрос, может их заменить???...может эти проволочины с годами теряют свою упругость?...
МаМоК
8 June 2010
Был сегодня в сервисе по поводу оглушительного гула при движении задним ходом. Ранее уже писал, что началось все с замены задних колодок на оригинал комфорт. Мастер даже не смотря сказал, что колодки у меня говно и что виной полюбому они. Рассказал я ему, что читал на форуме про пружинку ослабшую, на что он посмеялся и послал меня куда подальше, добавив, что видел машины с огромными пробегами и сгнившими пружинками, которые уже ниче почти не прижимают и ничего там не свистит, а у меня вроде пробег 50 тысяч всего и дело там точно в колодках. Вобщем не знаю. Сказал покупать Лукас и с оригиналом фордовским больше не связываться.
топ
8 June 2010
Странно это читать . меня всегда учили: колодка свистит есл замаслинна или вибрирует.
Андрон
8 June 2010
МаМоК
Не знаю что у тебя там, у меня то же колодки не оригинал,брал за 1000р. До того надоел свист, что стал разбираться. В итоге, когда заглянул под арку, и увидел заднюю внутреннюю колодку сверху, она у меня была сточена под углом, да так что пол колодки вообще диска тормозного не касались. Как я понял, это произошло из за того, что резиновые втулочки в суппорте которые ходят по направляющим вкрученным в скобу, со временем теряют свою амортизацию и становятся мягче и при торможении суппорт как бы начинает отходить вверх, как раз это ему и мешает сделать данная проволочина, которая упирается концами в скобу. У меня то она и была ослабши, я просто подогнул ее кусачками и не снимая колеса вставил назад, через отверстия в литье. Вот и все. А что я до этого только не делал, уже хотел колодки новые покупать. Но слава богу все решилось.
matsusonic
18 June 2010
У меня на задних дисковых колодках скрип и гул появляется на торможенгии и движении на низких скоростях (до 30), когда они прогреются. Холодные не издают звуков и зимой заметно меньше. Раньше кашиямы гудели, достали, поменял через 12000. Поставил новые диски Отто Зимерман и колодки Морзе Фрикшен Мастер Элит за 1600 руб. со специальной антишумной прокладкой , а они собаки ещё сильнее кашиямы гудят. Правда может ещё неи притерлись за 300 км., но кашияма и зща 12000 не притерлась. Лукасы и текстары то же шумят, Морзе выбрал так как по отзывам они менее шумные чем остальные. Как же их всё же утихомирить то??? Ведь спередии так же стоят Отто - диски и Морзе -колодки и не шумят ваще. А тормозят хорошо, мягко и эффективно при этом.
МаМоК
25 June 2010
Андрон
А можешь показать на фотках из этой темы тынц, какая пружинка ослабла то?
ydov
25 June 2010
Господа, помогите, заметил такую вещь, что при длительной поездке, а именно при частых торможениях (видимо от нагрева чего то) начинает появлятся непонятный толи скрип, толи гул металический (кратковременный ( похож на звук когда фура тормозит)) в районе задней подвески, звук, как я вычислил идет от правого колеса. потому как при повороте на лево или плавном разгоне машина ложится на ось и появляется этот гул, вообще он по хорактеру проявления появляется когда именно машина приседает (на разгоне, повороте) к диллеру ездил но как назло ничего не услышали но все равно подняли проверили тормоза вроде все ок сказали, а сейчас жара и опять появился причем очень характерный и четкий. У меня с начало было предположение что я диск тормозной перекалил (задние дисковые) и его повело. Кто что подскажет?
СоучаснеГ
26 June 2010
ydov
у меня такая же ерунда, только происходит это не при длительных поездках, а при высокой температуре на улице (как сейчас), думал вначале, что колодки износились, но замена результата не дала. Из какой части авто идёт скрип понять сложно, но очень не приятный звук...
ydov
26 June 2010
СоучаснеГ:
ydov
мне все таки кажется что диск волной пошел поэтому скрипит
matsusonic
26 June 2010
ydov:
СоучаснеГ:
ydov
У меня такая же ерунда от +15 и выше. Началось, когда колодки кашиямы поставил в прошлом году. Недавно поменял и колодки и диски, и стало ещё сильнее . Диски новые, не думаю что из-за них. Может конечно мне не везет просто
Сволочь
26 June 2010
ydov
Если диск кривой, то при торможении должна появиться вибрация на руле.
ydov
26 June 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 23:43)
ydov
тогда что еще может быть
Сволочь
26 June 2010
ydov
Что-то я пропустил... А речь идет о задних тормозах? Тогда на руле естественно ничего не будет. Как вариант наверное возможно. Но тогда бы наверное при торможении этот скрип всегда прослушивался.
