Двигатель : шумы и звуки при работе
12 years
Всем ПРИВЕТ!
С кратковременным приходом морозцев заметил:
1) что при вклычении обогрева лобового стекла появляется свист при любой Теипературе двигателя(похожий на свист выжимного подшипника на ВАЗах...)...так должно быть???
2) На холодной машине при выжатом сцеплении свистит тихонько, но только на холодную...что подшипник выжимного уже накрывается???
двигатель, звуки, свист ремня, шум двигателя, работа двигателя, подкапотные звуки, стук в двигателе
NUFF
12 December 2005
98,3K
389-й
24 May 2010
Для начала посмотри - не загнул ли защиту вплотную к картеру, или не попало ли под неё что-нибудь. Залей качественный бензин и октаноповышающую присадку в придачу. Посмотри - не замят ли глушитель, не прогорел и не пробит ли он. То же с резинками, на которых он висит.
Против злоупотребления масла - для начала раскоксуй двигатель Лавром.
Также двигатель может дёргаться, если одна из катушек на свече глючит или коммутатор.
Di-ego
25 May 2010
Меня не этот шум волнует!!! С этими шумами я и без форума разберусь! Не понятно почему мою тему сюда пристыковали?!?!?!
Сейчас все будут отвечать по теме к которой прикрепили, а это совсем не то что меня интересовало!!!
Это первое что я сделал, Лавр в моём случае не помог.
Диагностика на компе не выявила пропусков зажигания. У меня дёргается из-за поподания масла в камеру сгорания, в результате смесь становится масло-бензиновая.
МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛО ОТ КУДА ЭТО МАСЛО МОЖЕТ ПОПАСТЬ?!?!?!
Может всё таки мою тему от шумов отлепят когда поймут что у меня другая проблема с двигателем!!!
VRTM
26 May 2010
Допустим, как вариант - прокладка блока цилиндров. Тогда, сборка-разборка расставит все по местам.
P.S. Хотя, можно продолжить методом исключения. Предположение - опровержение.
qwsa
28 May 2010
подскажите плиз,при работе двиг на холстых оборотах появляется стук в дросельной заслонке,при даче газа исчезает при падении оборотов также проявляется вновь...Переодически при движении загорается неиспр сист двиг и огран скорости,но никакакого падения оборотов и огран скорости не наблюдается.Двиг работает без замечаний.Что может быть,как думаете???
2005 год 1.8 бенз
zimnik
28 May 2010
Di-ego
Компрессию мерял???
testov-test
28 May 2010
Q
qwsa:
Как определил, что именно в заслонке?
qwsa
29 May 2010
Открыл капот и послушал.Очень явно звук исходил из дз.могу конечно ошибаться,но 99% думаю от нее...
qwsa
29 May 2010
причем он переодически появляется.При пуске двиг обороты высоки около 1000-1100 его нет,при прогреве и падении оборотов до 800 начинает постукивать переодически,причем из салона машины его еле слышно.Услышал случайно-стоял возле капота.
qwsa
30 May 2010
был в сервисе сказали менять нужно дз.стоит 16000+600 работа(подмосковье)беда всех фокусов говорят,нужно раз в год чистить ее,а то скапливается грязь и это ведет к поломке механизма управления дз(шестерня из пластика какая-то)+возд фильтр менять раз в год хотя бы.
димочкин
30 May 2010
qwsa
Дроссельная заслонка
Впускной тракт:форсунки, дроссельная заслонка
Двигатель : проблемы : неисправность дроссельной заслонки
Вот почитайте, много позновательной информации
Oleg2706
16 June 2010
У кого и как работает двигатель на ходу при 60,80 и больше 100км/час? У меня складывается ощушение как реактивный самолет гул при чем заметный уже на 60-ти км, думал шины(поменял) все равно или все таки шумоизоляция ни какая?
ZverNk
16 June 2010
мож ступица? пробег какой? на 5й можно ехать 60, а можно и на 3й 150
Oleg2706
16 June 2010
Пробег 70 тыс. уже приобрел неделю назад, поэтому и вопросы такие
димочкин
16 June 2010
Мож промежуточный вал?
ЮриА
17 June 2010
Oleg2706
Покрути двигатель на холостых до 4- 5 тыс. оборотов. Возможно защита картера (металлическая) на оборотах достает двигатель и резонирует. У меня такое было, гул при этом как раз самолет на взлете напоминает.
Oleg2706
17 June 2010
Надо покрутить может и правда резонанс происходит...
Oleg2706
18 June 2010
Покрутил, нет ни какой вибрации, значит скорее всего шумоизоляция такая к которой не привык еще...
ЮриА
20 June 2010
Oleg2706
На какой машине раньше ездил?
Oleg2706
20 June 2010
Был Форд Скорпио, потом Калина, теперь C-MAX да вроде ни чего стало шины новые были пока улеглись...
ЮриА
20 June 2010
Oleg2706
Думаю, следует попросить кого- нибудь из сооклубней проехать в Вашей авте.
Как я понимаю, Вы из Питера? Скорее всего пропасть, не позволят...
St.Andrew
23 June 2010
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Достался по наследству С-max. Пробег 200 тыс. На скорости 40-60 км/ч, в основном на 3 передаче, шум двигателя изменяется. Он становится низким и громким. Появляется не всегда.
uptigr
29 June 2010
И снова здравствуйте.
У меня такой вопрос, практически с 15 000 км на холодном двигателе начал проявляться свист и скрип из области приводного ремня, обратился в Major, после двух месяцев рассказов о том что форд поменял двигатель и им не сообщил, что заказли ролик приводного ремня но в катологе ошибка, что ролик пришел но потерялся инструмент по установке ролика, мне всетаки заменили его по гарантии, однако еще через 15 000 км история повторилась... Однако при обращении в Major мне было сказано, что из компании Форд пришло письмо что это нормальный эфект на 2,0 и 1,8 двигателях выпуска с 2008 года...
Однако если честно этот скрип достал... Что же делать так и менять его раз в 15 000 или это очередной гон от Major?
alexeef
29 June 2010
uptigr
эта болезнь повально существует на ФФ2 - скрипит сам ремень (у меня братан уже 3 ремня менял по гарантии)
видать качество поставляемых ремней не айс
uptigr
29 June 2010
Хм... Ну чтож тогда проще забить... обидно правда что зимой аж люди оборачиваються...
shef
1 July 2010
Звонкий стук при наборе оборотов , причем как на скорости ,так и на нетрале! Больше похож на клапан или что то задевает! Но я уже все пере смотрел и защиту совсем снимал! Снимал лобовину ,думал цепь, но все натянуто ! Единственное небыло успокоителя цепи маслонасоса, пришлось отдельно закзать! Динамика у машины отличная, завотится отлично! Может у кого что было похожее!
DenisLM
20 July 2010
Подскажите пожалуйста.
На днях заменил у официального дилера масло, фильтра все и свечи, после этого увеличился расход топлива (до 14 по городу) и движок стал "реветь", а до этого был как шёлковый. ЭТО ТАК и ДОЛЖНО БЫТЬ? или пройдёт?
У C-MAX пробег 90 тыс.
eletskii
20 July 2010
DenisLM
Само не пройдет.
"Реветь" - это как?
Громко работает или ехать не хочет?
Попробуй на время снять фильтр воздушный, и погазуй. Мож в фильтре дело?
ЮриА
21 July 2010
DenisLM
Если при ТО снимали защиту, слесарюги могли при установке прижать её к двигателю.
ЮриА
21 July 2010
shef:
Звонкий стук при наборе оборотов , причем как на скорости ,так и на нетрале! Больше похож на клапан или что то  Может у кого что было похожее!
Под натяжным роликом, ось этого ролика закрывается металлической крышечкой. Крышка эта просто плотно посажена в гнездо. Было такое, что крышка свободно болталась в гнезде и выдавала как раз металлический звук. Загляни, понаблюдай не оттуда ли у тебя бренчит.
igor.sapr
9 August 2010
Прошу подсказать С-Мах 2007 года в., пробег 82000 км, появился вой при разгоне на третьей передаче, причем когда разгон производится плавно, исли резко воя нет. В чем причина?
