11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
68,2K
2,4K
blick
14 June 2010
добрый, все ни как не могу найти как сделать чтобы при переключении на дальный свет, ближний не тух... т.е при дальнем свете и ближний горел...
Numme
14 June 2010
blick
Замена американской головной оптики на европейскую (сообщение #1236812)
Замена американской головной оптики на европейскую (сообщение #1236823)
вот тут всё описано. я делал также, всё работает.
blick
14 June 2010
спасиб огромное )))!!! Numme !!!
kulor
14 June 2010
Всем привет. Подскажите у меня фокус американец 2001 года 2 л автомат универсал zetec 16 клапан. Надо тросик газа поменять подойдет, 1S4Z-9A758-PA или это от европейца.
14 June 2010
Всем здравствуйте. У меня накрылся двигатель, т.е. заклинил. Причина еще не известна. Фордов у нас почти нету, соответственно нету и сервиса. Но есть хороший моторист, который готов помочь. У него нету никакой информации по фордам, поэтому он попросил меня поискать в интернете. Пожалуйста, скиньте ссылку на полезную информацию по двигателю, разборка там и другую необходимую для мастера информацию. Форд фокус американка, 2.0, 2000 г.в., сплитпорт. Заранее спасибо.
Terry
14 June 2010
Всем доброго времени суток! Что-то никак не могу на форуме найти ответ на мой вопрос, поэтому пишу сюда. Подскажите, пожалуйста, как мне поменять левый стоп-сигнал и какая нужна лампочка. ФФ1 хэтчбек. Спасибо...
deltaplan
14 June 2010
Норка ищи на рутрекер.орг
Numme
15 June 2010
Terry
лампочка нужна обычная 2х контактная (если не америкос). можно вытащить старую, придти с ней в магазин и дадут такую же новую.
Менять. задняя фара держится 2мя винтами, один снаружи кузова (его видно если открыть дверь) и изнутри на его уровне. также увидите пластиковую "гайку" отворачивается рукой.
после откручивания, фару чуть вверх и на себя.
Terry
15 June 2010
Numme
elektrik666
15 June 2010
Как на машине может отразится грязный воздушный фильтр? как она себя ведет ? фф1 1.8
Дучч
15 June 2010
elektrik666
В двигатель воздух поступает с большим сопротивлением. Как следствие- машина подтупливает.
А в чём проблемма?
Фильтр стоит недорого... Поменять его не сложно...
RS666
15 June 2010
подскажите плиз какие рулевые тяги брать на FF1 USA Zetec 2.0 Акпп 16v. и от всеволожских фокусов они подходят?
elektrik666
16 June 2010
[QUOTE]Дучч Да это фильтр достал он весь грязный отряхнул его об столб, обратно поставил )), пока еще не менял, Да машина моя фф1 зетек 1.8, когда было тепло и шел дождь начала странно себя вести, обороты держались в раене 400-300, при включеном вентиляторе на обдув стекла вообще глохла, короче ехала плохо, и низнаю на что подумать, а сейчас такая муть пропала, обороты стали держатся в раене 600, но всеравно я думаю както маловато. Иногда когда при холостых машинку подергивает (подтраивает).
Numme
16 June 2010
elektrik666
на фокусе, количество подаваемого топлива считается в зависимости от подаваемого воздуха, если воздуха попадает мало, то и топлива мало, соответственно обороты низкие или вообще может подтраивать.
вариант просто попробовать, завести машину, постоять 5 минут посмотреть как ведёт себя.
потом заглушить, снять фильтр вообще! и опять завести, опять же 5 минут посмотреть. если также, то не в нём особо то и дело. если ситуация изменится, вы будете знать в чем дело. логично?
desperado0991
16 June 2010
Добрый день такой вопрос подскажите плизз.
уменя перестал рабоатть КХХ купил новый поставил тож плохо работает оборты поднимается и начинает медленно пускаться говорят надо на диагностику настолько эт верно надои комп диагностика
говорят с памятью что то не то (
P.S на данный момент отключили КХХ ежу без него
Александр173
16 June 2010
Всем привет. буквально на днях взял Форд фокус сидан с МКП все скорости включаются отменно кроме 3 передачи. 3 передача подхрустывает изредка. подскажити предчину неполадки?
Bataner
16 June 2010
Александр173
Возможно кольцо синхронезатора изнасилось,либо вилка не довключает,или в худьшем случаи муфта сама.
bob21
16 June 2010
горит постоянно лампа открытие дверей как найти поломку . и скажите пожалуйста почему на моем форде большой крен при поварите или это нормально для универсала!!??
cross1208
16 June 2010
bob21
По поводу горящей лампы открытых дверей я бы начал проверку с замка багажника. Очень часто в разъеме замка багажника скапливается вода из-за этого происходит замыкания. Сними обшивку 5 двери вытащи разъем из замка. Если все нормально проверяй микрики в ответной части замков дверей. Если и там все нормально то прозвонка проводов от блока Ц,З.
Если подвеска исправна больших кренов в повороте на универсале не должно быть . Проверяй амортизаторы и стойки стабилизаторов.
Remes1979
17 June 2010
Здравствуйте. Подскажите кто знает номер запчасти. Нужен насос ГУРа на Сплит 2002 г/в VIN 1FAFP34PX2W339546 а то такая ситуация в экзист говорят что у них каталогов по американцам нет но предлагают вот это: 1M5Z3A674AZ в другом месте говорят что есть ещё не ригинал какой то.
Numme
17 June 2010
вам в тему "запрос кодов запчастей"
SHREK1
17 June 2010
Здравствуйте!ситуация такая,при резком нажатии акселератора,происходят хлопки в воздухофильтр!грешу на провода высокого напряжения,свечи поменял,ни кто с такой проблеммой не сталкивался?
Numme
17 June 2010
geNoks
в любом магазине автозапчастей, екзист, либо у дилеров (если родное)
странный какой-то вопрос задаёте.
Numme
17 June 2010
geNoks
родное масло можно найти у дилеров! прочтите ещё раз.
geNoks
17 June 2010
адреса дилеров где???
Ming
17 June 2010
geNoks
Тут ищите
И ещё тут
Праворульщик
18 June 2010
Привет всем старожилам форума =)
знаю конечно,что все 100 раз обсуждалось,но для себя несколько ответов найти не смог,помогите (ткните носом на посты) плиз
ситуация следущая,у друга ФФ универсал,2002 года, АКПП и вот вез его я в аэропорт и он мне жаловаться на расход начал,мол 12-14л вроде (при условии что город+трасса 50/50,а то и 30/70),вот поэтому и хотел у вас спросить:
1. это норм расход для такой машины? (читал вроде,что 12-13л по городу нормуль,по трассе 8-9 может быть,верно?)
2. если расход все же повышенный напишите плз что это может быть? (дмрв?свечи?промыть фильтр в акпп?промыть сеточку бензонасоса?)
надеюсь малыша не обидете =)
заранее спасибо за ответы =)
Chily
18 June 2010
Праворульщик
Расход топлива.
Повышенный расход бензина.
а на будущее. если появятся вопросы, то в верху есть волшебная кнопочка с надписью " ПОИСК".
FRU_Number
18 June 2010
ФФ 2003 всеволжск, универсал, дуратек 1,6. сгорел вентилятор радиатора. Их там 2, выгорел вторичный... Движек отдельно можно приобрести? А то покупать в сборе за 15 рублей как то несерьезно... Или его можно чем то заменить?
Chily
18 June 2010
FRU_Number
Тут товарищ ставил волжачий.
Здесь ещё один вариант.
