15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
290,2K
1,5K
10,2K
3 June 2010
Yohn
Надо поточнее диагностировать источник стука
Стуки в подвеске
Yohn
3 June 2010
Как протянуть опорник, можно ли сделать самому или нужно ехать в СЦ? Как самому различить стук в опорном подшибнике или рейке?
smalen
3 June 2010
Добрый день.
Кто может подсказать, вот по такому вопросу.
Заметил уже два раза в течение одной недели, на ходу стрелка спидометра опускается на отметку 0., проехав какое то расстояние снова начинает работать.
Заметьте только стрелка спидометра, тахометр и эл. табло работают. Машинка FF2. 2005 года. универсал.
3 June 2010
smalen
ABS есть?? Если нет читай отсюда Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #7201762) и ниже.
Может и проводка глючить.
адольф
3 June 2010
подскажите пожалуйста,промывку инжектора надо объязательно делать?пробег 70т.км. нареканий пока по работе двигателя нет .авто.покупал не новым.полтара года назад.сам накатал около двадцати.т.км.машиной доволен.не разу неподводила.двигатель.1.8 до меня эту процедуру делали или нет.я не знаю.
3 June 2010
адольф
Если нет нареканий может не стоит вмешиваться, есть тема, почитай Промывка инжектора на ФФ2
HaosZero
3 June 2010
У меня следующая ситуация скорее всего она у всех такая когда включаю кондиционер очень сильно падает мощность двигателя. Вопрос такой: могу я поставить помощнее генератор, чтобы исключить провалы по мощности двигателя?
Двигатель 1,4.
3 June 2010
HaosZero
Генератор здесь не при чом, скорее еще отбереш мощности у движка.
HaosZero
3 June 2010
Т.е получается что нагрузка идет на двигатель а не на генератор? Странно ведь если я правильно понимаю то кондер питается от эл. цепи генератора? Тогда причем здесь двигатель?
3 June 2010
HaosZero
В обще то компресор приводиться в движение ремнём а включается электромуфтой
HaosZero
3 June 2010
Это я знаю но если я включаю доп. осветительные приборы то мощность просаживается еще больше, можно легко заглохнуть при старте. Плиз разъясните почему так? Или мне учить мат.часть
OlegArh70
3 June 2010
HaosZero
генератор, кондер, г/усилитель отбирают мощность от мотора, это нормально. И чем меньше мотор (1.4 в вашем случае), тем больше в % от мощности мотора эта величина и соответственно заметнее для водителя. Покупая 1.4, вы должны были это представлять и не требовать теперь от него невозможного...
Чуть больше газу при троганье с места и всё
HaosZero
3 June 2010
Да все это я прикрасно понимаю, что эти зловредные приборы отнимают мощность у двигателя, я не могу понять почему включая ближний свет фар или не дай бог дальний у меня движок просаживается чтоже ему паразиту не хватает ? Извиняйте за твердолобость.
3 June 2010
HaosZero
Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрическую, чем больше надо электроэнергии, тем больше мощности, генератор отбирает у двигателя. Кроме того на холостых ограничена мощность генераторо и движка, что вызывает просадку оборотов при увеличении нагрузки.
OlegArh70
3 June 2010
HaosZero
того и нехватает: мощности, - которая уходит на вращение навесных агрегатов, включение любых Э/потребителей: света, обогревов и т.д., увеличивает нагрузку на генератор, соотв. и на движок
HaosZero
3 June 2010
Спасибо огромное всем за ваше терпение я все понял.
3 June 2010
Собираюсь купить годовалый ФФ2 с пробегом 10000, двигло 1.6 механика, комплектация комфорт на что обратить внимание, в какой сервис можно съездить на диагностику (качественно и недорого)???
3 June 2010
Baluuu
Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
3 June 2010
СПС
Николай84
3 June 2010
Добрый день!!!подскажите пожалуста может у кого то было, у меня Ford Focus 2.0 2007 года выпуска, коробка автомат, так вот, после перегазовки когда переключается передача коробка(походу) издает легкое клацание, железа об железо!!заранее спасибо!!
3 June 2010
Николай84
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок где-то под капотом
Лучше поточнее диагностировать источник звука, может и не коробка. Во время переключения, трансмиссия и подвеска испытывает ударные нагрузки, может клацать что угодно.
umnik_86
3 June 2010
Подскажите пожалуйста!
Двигатель DURATEK HE 1.8, пробег 47000: повышенный расход масла...
почему???
3 June 2010
umnik_86
Маслосъёмные колпачки,залегание колец
3 June 2010
Добрый вечер . При нажатии на педаль тормоза не загораются задние стоп сигналы ( а так же верхний сполер ).
1 проверили исправность лампочек -все в порядке.
2 Предохранитель отвечающий за стоп сигналы при нажатии на тормоз перегорает
3 посмотрел слабое место, провода ведущие в багажник - в норме .
Может кто встречался с такой неисправностью подскажите .Хэчбек 1.8л комплектация chia. заранее спасибо .
nilovda
3 June 2010
Доброй ночи всем! 2 недели мучаюсь вопросом- что купить ФФ2 2.0 Ghia 2008 МКПП года или Hyndai Elantra 1.6 2008 АКПП. Опыта практически нет. Живу В Питере. Буду ездить в основном по городу, за город-по настроению. По первости гонять не собираюсь. Но хочется купить и с прицелом на будущее. Новый авто не потянуть. Подскажите, люди добрые, посоветуйте. А то какой-то тупик бл...ин! Я думаю, у многих такое было
3 June 2010
nilovda
Думаю вам лучше в этот раздел Автобеседка
А в этом решаем технические проблемы
Николай84
3 June 2010
чет не чго дельного не нащел!!!жаль(((
3 June 2010
Николай84
Очень трудно диагностировать звуки,скрежет,клацанье и тому подобное по интернету,подсказали где можно поискать но мы не всемогущи,сори
tesla-boy
3 June 2010
Вентилятор радиатора стал очень сильно гудеть! Я понимаю-это может быть подшипник... но...
он стал так гудеть с появлением пуха на улице,я просто провожу аналогию с процессором компьютера-на вентилятор охлаждения со временем налипает много пыли,может много пуха на радиаторе?
4 June 2010
tesla-boy
Электровентилятор радиатора
Блок предохранителей (ВСМ)
