Открытие капота из салона
Подобная тема была на FF I, но там ответа не нашел. Может кто-нибудь делал открытие капота дистанционно из салона или как-то еще. Просто каждый день приходится минимум по два раза открывать капот при въезде и выезде с территории предприятия (охрана проверяет). Про дополнительные противоугонные свойства штатного замка лучше не говорите, видел как он открывается когда устанавливал сигналку в сервисе.
По просьбе форумчан размещаю
Ссылка на пост Maximka79 (переделка из штатного замка)
Отчет по установке замка от Universe
ЗДЕСЬ
Еще отчетик из бюджетных материалов, который мне понравился: замок от kolhoz
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от О)(ОТНИК
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от YOGO71
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от SLAK
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 с дополнительной защитой от $atyr
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Universe
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Необходимые детали для замены замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Ailen
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Alex35rus
Вариант решения проблемы большой щели между капотом и решеткой радиатора при установке замка от Mondeo 4 от serge44k
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от obscure
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от alickaps
Вариант прокладывания тросика из салона в подкапотное пространства от Maximka79
Вриант переделки штатного замка о Maximka79
Отчет о доработке замка фф2
добавил к замку от мондео4 защелку замка от фф3
фото с переделаным замком от Мондео
Установка ручки и тросика от Рено Логан
Вариант установки электрического привода замка капота от sergun
Вариант установки электрического привода замка капота от 6aIIIKa
капот, замок капота, открытие капота, тросик капота, замок капота, замок Мондео
VovkaD
16 March 2007
599,7K
1,5K
SLAK
10 May 2010
Maximka79
Какие патроха!?Там ничего не видно!Вклеил новые соты вровень с решёткой.
Завтра выложу поближе фото.
Maximka79
11 May 2010
SLAK
Под потрохами я имел в виду замок сам, через соты решетки видно его?,или нет..
4ETBEPKA
11 May 2010
Возник вопрос: хочется на дорестайл сделать верхнюю решётку без эмблемы, и такой же решёткой заделать бампер. Вот мучаюсь с выбором. Вариант 1: купить простую пластиковую прямыми ромбиками (как на каких-то предыдущих Мондео была) и сделать верх и низ. Вариант 2: очень уж нравится стандартная Фокусовская дорестайловая решёточка с "3D-ромбиками", её в идеале бы и оставить, убрав шильду. Но вопрос - где взять такую же (или максимально похожую) для бампера? Может есть у кого-нибудь мысли по этому вопросу?
Maximka79
Думаю, видно замок будет только чуть-чуть снизу, середина (бОльшая часть замка) закрыта рамой-"телевизором", плюс зам замок глубоко за решёткой. Короче, будут фотки - разберёмся, хотя, можно и на непеределанной решётке посмотреть - в плане "просматриваемости" шильда много не даст.
SLAK
11 May 2010
Maximka79
Ничего там не видно! Замок находится глубоко внутри.
фото...
Maximka79
11 May 2010
SLAK
Пасиб за фото,нормуль вышло,даже сблизка почти не видно, а вот чисто теоретически сам замок от мондео можно через решетку открыть?
SKIF-743
11 May 2010
Maximka79
Нет, скорее всего мондешный с этой стороны неоткрыть. Так как с этой стороны нет механизма отпирания как у нас, а тросик сильно низко, еще и сзади за перегородкой.
Technicks1
11 May 2010
SLAK
я тоже так думал сделать из двух одну собрать
Stranger
12 May 2010
SLAK
отлично получилось!
мужики заберите у меня комплект замка от мондео
$atyr
24 December 2022
Вот и у меня дошли руки до апгрейда. Будем делать upgrade ФФ2 до Мондео
1. Собираюсь с Духом (придется сверлить, пилить и фрезировать свою любимую машину ).
2. Снимаю обшивку в ногах водителя и получаем доступ к кузову авто.
3. Сверлом на 3.5 (под саморез) делаю отверстие в металле точно под верхним крепежом кнопки вкл. подачи топлива (ну или как там она называется), для того, что бы потом ровно (вертикально) прикрутить ручку открывания капота. Т.е. вверх ручки будет крепиться за саморез кнопки вкл. подачи топлива.
4. Сверлом на 10мм делаю отверстие для протяжки троса замка.
Дальше пошел своим путем (случайно). Все предыдущие установщики "выходили" из салона вот в этом месте:
Я попал сверлом с соседнюю полость. И Пришлось тянуть вот таким образом.
Что это дало: Изгибы троса более плавные, но отверстие из салона смотрит почти на улицу. Поэтому пришлось дополнительно искать уплотнительное резиновое кольцо (идеально подошло от ВАЗ2108) и сажать его на герметик
5. Протягиваем трос через отверстия
Вид из салона. Плюс та самая прокладка от ВАЗа
Общий вид временно установленной ручки
Трос закрепил на стяжках и пустил в отверстие за аккумулятором как делал О)(ОТНИК
Телевизор резал по примеру SLAKа Открытие капота из салона (сообщение #6026233)
На клемме замка срезал направляющую, фишка замка села достаточно плотно.
Итог:
С другой стороны
Трос идет под шлангами.
Обшивка поставлена на место. Все подошло как родное.
Нарастил тягу замка. Алюминий толщиной 3.5мм посадил на заклепки. Изогнул по форме кожуха.
Защита замка от "Пионэров"
Комлект купить на форуме за 3000-4000р в зависимости от жадности продавца. Самая низкая цена была 2500.
1 430 917 Ручка открытия багажника
1 487 855 Трос открывания капота под ручку
1 490 198 Замок капота
grig5555 спасибо за комплект
biverboy
12 May 2010
$atyr
под нижним саморезом на последней фотке я бы сделал втулку проставочную...
$atyr
12 May 2010
biverboy
Усё будет Когда облицовку буду ставить
SLAK
12 May 2010
$atyr молодец!
Кстати, у меня тоже трос там выходит,где и у тебя
А отверстие на обшивке я делал так: приложил её на место, к механизму(без ручки) и изнутри примерно прикинул и просверлил сначала отверстие на 8 мм.потом поставил обшивку и в центр механизма,там квадратное отверстие, вставил циркуль и отметил нужный диаметр.
Удачи!
Pianist
13 May 2010
$atyr
а если не трудно можешь написать финансовую сторону вопроса?
и номера запчастей!
$atyr
13 May 2010
Pianist
Можно купить на форуме за 3000-4000р в зависимости от жадности продавца
Pianist
13 May 2010
Pianist
спасибо
АН_12
17 May 2010
$atyr
Молодца все классно получилось
azzee
18 May 2010
КТО может подсказать замки от первого фокуса и замок от фторого фокуса сильно отличаются, очень срочно надо надо.
я понимаю что там сам карданчик разный(тот которые передаёт вращение от ключа)
но судя по фоткам он как бы похож.
для сравнения:
1. мондеовский замок(какой я хочу, и все кто мечтает убрать рекламу forda с морды)
2а. замок первого фокуса (как у меня)
2б. а вот замок он америки ff1 открывание из салона (он с 2а должен быть один-в-один) найтти трудно и в основном б/у
3. замок от второго (который в этой ветке все меняют на п.1)
по фоткам ориентироваться сложно почемуто какиетое нашол из интрернета вытянутые, какието наоборот.
SLAK
18 May 2010
Ктож его знает, одинаковые они или нет!? С виду похожи!
Если ты в Москве,то подъезжай ко мне,попробуем поставить.У меня родной замок валяется.
Strubie
19 May 2010
народ выложите пожалуйста фотку как вы протягивали трос под капотом и как его заводили на сам замок так как именно в этом моменте я встрял)))
$atyr
19 May 2010
Strubie
Входишь в покапотное пространство ТУТ, дальше под капотом его ловишь и укладываешь между крылом и аккумулятором, между крылом и блоком предохранителей, между воздушным фильтром и телевизором, вдоль трубок системы охлаждения.
Strubie
19 May 2010
$atyr
из салона я так и вышел протянул вдоль аккума, мимо крыла и блока предохранителей не потянул так как подумал будет залом и троиск ходить не будет, самая закавырку состоит в том что трос к замку приходит под прямым углом и у меня не получилось его заложить.
4ETBEPKA
19 May 2010
Strubie
У меня была та же проблема - из-за загиба на коце троса вся конструкция никак не собиралась, трос во что-то упирался (радиатор и рама, по моему). Долго думал, куда его деть и не понимал, как же его запихивали остальные люди. Понял, что вариант у меня только один - ту пластиковую изогнутую хрень придётся распрямлять. Грел строительным феном и акуратно разгибал. Получилось почти прямо, всё собралось. Только греть надо осторожно, вот оно ещё сопротивляется разгибанию... ещё чуть-чуть... опа, уже поплыло.
Кто-то тут ещё так же решил эту проблему.
Во, нашёл. Это и следущее сообщение.
Strubie
19 May 2010
4ETBEPKA
пасиб буду греть
$atyr
а когда вдоль крыла между блоком предохранителя тянул нормально тросик работает?
$atyr
19 May 2010
Strubie
Без проблем. Если подъедешь могу похвастаться
leshy2510
19 May 2010
$atyr
А чертежа с размерами данного девайса не осталось?
$atyr
20 May 2010
leshy2510
Все "на глазок" делал. Тиски, напильник, аллюминий и 15 мин. времени. Закрывает дырку +3мм. по периметру.
Между головкой самореза и пластиной, а также между пластиной и телевизором поставил шайбу из резины.
FreeAndrey
20 May 2010
Подскажите есть возможность протянуть трос от замка напрямую из подкапотного пространства в салон минуя колесную арку.
Не понимаю почему все тянут через арку. Своего форда только жду, но замок хочу поменять сразу.
Shatz
20 May 2010
FreeAndrey
А чем не устраивает колесная арка? Если через существующие отверстия тянуть, то не хватит длинны тросика.
$atyr
20 May 2010
FreeAndrey
Какие предложения?
FreeAndrey
20 May 2010
FreeAndrey
Какие предложения?
Предложений нет, так как еще нет машины, жду к концу июня. Буду смотреть что делать, пока вентилирую почву.
Shatz  Сегодня в 11:18  #  модератору  « » 0
FreeAndrey
Мне не нравиться, что трос так болтается, к тому же ни что не мешает его перекусить, и открыть пасатижами, как мне кажется. Опять же я живьем не видел, смотрю по фоткам.
А трос нельзя длиней взять?
Замки Defen time
Сигнализация для эмблемы
Газовые опоры капота
Шумоизоляция
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
