Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
598K
1,5K
Александр16rus
28 February 2010
Воткули всего лишь первую коробочку (не самую большую).
Александр16rus
28 February 2010
Попробовал уже 3-ти варианта укладки, пока ещё не влезает 2 больших по размеру предмета
http://s50.radikal.ru/i127/1002/f7/c0f4fae95200.jpg
Александр16rus
28 February 2010
Наконецто подобрал правильную последовательность впихивания дивана в машину, на фото теже детали дивана, только в более компактном размещении, что позволило выкроить место под оставшиеся "запчасти".
Александр16rus
28 February 2010
Уррраааа! Впихнули всё, причём исключительно в задней части машины, т.к. на переднем сидении сидела жена . Всем владельцам ФФ2 универ, кто хочет купить этот диван гарантирую, что он полностью входит в машину, проверено!!!
Grigory2008
28 February 2010
Александр16rus
а фото салона с передних сидений нет? оценить плотность упаковки за передними сидениями?
Александр16rus
28 February 2010
Grigory2008:
Александр16rus
К сожалению нет.
Снималось всё между делом, т.е. до фотографирования вообще дела не было, грузил около 2-х часов, можно сказать один (жена беременна), было холодно, устал как собака.
Степень загрузки могу описать словами.
Было пять длинных (140см.) штуковин, их торцы хорошо видно на одной из фото + 2 почти квадратных, одна побольше, другая поменьше, та которую видно на фото побольше, вторую запихнул в заднюю правую дверь. Чтобы всё влезло пришлось пододвинуть кресло водителя вперед сантиметров на 5-7 от крайнего положения (мой рост 190см.), жену пришлось подвинуть сильнее, примерно на 10-15см.
Тут был вопрос насколько удобно спать в Фокусе.
На предыдущем ФФ2 5-ти дверном хетче спали в машине когда ездили на юг, делали так - Чтобы задние сиденья раскладывались вровень с полом багажника подрезал пенопласт-органайзер под ковриком багажника, процедура многократно описана на этом форуме, попутно увеличился размер багажника, а это немаловажно в дальних поездках. Далее перед сном открутил правую сторону подушки заднего сиденья, положил её на попа в ноги заднего правого пассажира (прямо на резиновый коврик), сложил обе спинки, оба передних сиденья выкрутил максимально вперед. Все вещи из багажника перетащил на передние сиденья. Пустоты между лежащей в ногах открученной подушки сиденья и сложенной спинки, закидал тряпками и лег спать вполне удобно, почти не упираясь ногами в крышку багажника, жена размещалась в левой половине, при её росте в 165см. она нормально спала не упираясь ногами даже с неоткрученной левой частью подушки заднего сиденья.
В ФФ2 универсале тоже ездили на юг, спали точно так же, хотя подушку сиденья уже можно было и не откручивать, но если открутить, то получается вообще каралевская кровать, я даже если насочками тянуться до крышки багажника не доставал.
_RUS_
26 March 2010
Хочу купить сетку отделяющую багажник от салона, в каталоге Форда увидел сетку, которая примерно так и характеризуется: "чтобы багаж не залетал в салон...при экстренном торможении на скорости 50 км/ч полностью защищает пассажиров" (своими словами написал, но смысл примерно такой).
Есть еще одна сетка - металлическая - описывается как сетка используемая при перевозки животных (состоит из двух частей - нижней и верхней). Эта сетка меня больше привлекла, так как кажется, что она прочнее первой (вряд ли я буду ездить со скоростью до 50 км/ч, так что толку от первой сетки может быть мало, в случае чего).
Кто такими сетками пользуется, дайте совет, плиз. У какой сетки какие плюсы и минусы, не скрепит ли металлическая сетка при езде, надежны ли крепления у обеих сеток и т.д.? Если можно, то четким фоткам как все выглядит и как крепится был бы признателен.
Думаю взять только верхнюю часть металлической сетки, пытаюсь понять не прогадаю ли.
Заранее спасибо.
Grigory2008
26 March 2010
_RUS_
см.фото рулонной матерчатой сетки:
Вопросы и ответы по УНИВЕРСАЛУ (сообщение #4155397)
Вопросы и ответы по УНИВЕРСАЛУ (сообщение #4177887)
по делу еще не пользовался
_RUS_
26 March 2010
Grigory2008
нееет, интересует именно не рулонная сетка, но все равно спасибо.
_RUS_
31 March 2010
Друзья, неужели никто не пользуется такой сеткой?
31 March 2010
_RUS_
За то время что я на форуме,вы первый кто интересуется железной сеткой
_RUS_
31 March 2010
тем не менее, такую сетку уже выносили на обсуждение в этой теме
Grigory2008
31 March 2010
_RUS_
узнаю картинку
она была в Вопросы и ответы по УНИВЕРСАЛУ (сообщение #4247059) предыдущего с картинкой из Микроката с изображением тканевой сетки, но названием
_RUS_
31 March 2010
Grigory2008
ну да, в вашем комментарии
вот и хотелось бы не просто картинки увидеть, а услышать впечатление о реальном использовании.
Стоило бы это тысячи две, купил бы не спрашивая, не понравилось бы выбросил, а вот 5-6 тысяч отдавать за неизвестно что жаба немного душит
МishaL
10 April 2010
200 л бочка свободно входит в багажник :
http://s45.radikal.ru/i109/1004/7c/5d651609c86a.jpg
Ещё место остаётся...
serega_032
13 April 2010
С диваном сууупер!!!
А я очканул как-то, заказал перевозку, хотя диван был меньше.
Спасибо за фото. Следующий раз - смело за дело!
n-twin
13 April 2010
Добрый день, Уважаемые!
Может кто нибудь знает как снять пластиковую обшивку задней двери у вагона... Задний стеклоочиститель сдох, думаю может контакт какой отошел из-за открывания-закрывания двери.
Там 2 самореза в углублениях, для закрывания крышки. Открутил - а дальше не знаю. Вроде свободней обшивка стала, но отщелкиваться не хочет. Да и ломать неохота.
Может кто нибудь сталкивался? С какой стороны защелки и в какой очередности их их снимать?
m@cintosh
13 April 2010
Добрый день, Уважаемые!Может кто нибудь знает как снять пластиковую обшивку задней двери  у вагона...
Смелее отщелкивай-никаких секретов нет.
МishaL
13 April 2010
Они по периметру, и пара штук - в центре.
Начинай с любого угла ... и по кругу.
Будешь ставить - смажь их литольчиком.
Заодно и промажь дверь внутри ,особенно внизу и у фонариков номера.
n-twin
15 April 2010
Спасибо за советы.
На выходных попробую - отпишусь.
serg2557
15 April 2010
у меня тоже сдох((( Оказалось что не дает сигнал на движок реле которое находится внутри блока предохранителей (движок редко дохнет) так что проверь сначала не такая же ли у тебя проблема. Вот сейчас думаю, либо мудрить обходную схему либо менять GEM(((
n-twin
18 April 2010
Да, все просто оказалось.
Снял, посмотрел, все клемы на месте.
А вот напряжение проверить и нечем =(, электрика искать надо.
Движок бошевский. Сомневюсь, что 5 лет ему хватило.
Еще налет белый (как будто окисление) на трубке перед стеклом был.
Будем думать. Хотя и без него нормально пока.
lorusqus
18 April 2010
Здравствуйте коллеги!
Кто знает, какую нагрузгу выдерживает багажник на крыше рейсталингового. Купил улюминиевый багажник, к нему написано до 70кг. А сама крыша сколько держит?
Grigory2008
19 April 2010
lorusqus
Вы интересуетесь разрешенной согласно руководства? -
ВЕРХНИЕ БАГАЖНИКИ КРЫШИ И КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ
Не превышайте максимально допустимую нагрузку, составляющую 75 кг (включая сам багажник).
А если практически подходить - 75 кг багажника плюс вес рейлингов, делим на 4 - получаем килограмм по 20 на каждую опору при максимальной загрузке.
star_man
16 May 2010
Подскажите такое... Пробовал поискать поиском но ничего не нашол. А вопрос такой, есть ли возможность установить на торпеду кнопку открытия задней двери (5-й). Так то она открывается с ключа двойным нажатием. Это не всегда удобно, вот иду я и руки заняты, и ключ в замке зажигания, приходится осовобождать их лезть за ключом. А хочется чтобы пассажир открыл мне дверку с кнопочки и не тянулся к ключам. Машинка ФФ2 универсал, 1.6/115 л.с., 2005 г.
16 May 2010
star_man
Не знаю как в штате,а при наличии не штатной сигналки легко,зацепив кнопку за допканал сигналки
star_man
16 May 2010
У меня штат, может какие провода надо замкнуть между собой?... боюсь пробовать и что то спалить...
AntonyS
18 May 2010
_RUS_
Прочитил Ваш вопрос про сетку багажного отделения и вспомнил свои мучительные размышления по этому же поводу. Отдавать 6 тысяч очень не хотелось, поэтому сделал сам. Несколько алюминиевых трубок и прутков из ЛеруаМерлен, полдня времени и готово. Цена вопроса - что-то около 400 рублей. Использую для перевозки собаки, но летящий из багажника груз (не дай бог!) тоже удержит.
_RUS_
18 May 2010
AntonyS
Спасибо. А вот бы еще фотки этого чуда в установленном виде увидеть, чтобы не изобретать велосипед, а сделать себе такой же. Можете выложить?
AntonyS
19 May 2010
_RUS_
Попробую.
Это первый вариант - сетка опущена между спинками сидений и полкой багажника.
А это второй вариант - сетка располагается позади полки багажника.
И, собственно, вид самой конструкции.
Система охлаждения
