Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
420K
1,2K
Бендер.
6 May 2010
Доскер
Как тока так сразу отпишусь, но пока еще в сервис не ездил.
Бендер.
11 May 2010
Доскер
На выходных перекинул колёса, видимо у меня не подшипники, а чтото или с балансировкой было не так(сейчас отбалансировали заново) или с подвеской (хотя сход-развал делал месаца 1,5-2 назад). на покрышке с внешеней стороны пилообразный износ протектора. Видимо шум шёл от колеса теперь гул то есть то нет, а если и появляется то с переди справа (соответственно там где стоит колесо) и не такой силный как раньше. сейчас поставил это колесо на перед посмотрим что будет.
кстати вопрос: а при прокручивании ступицы звук какой-нибудь должен быть или нет ? у меня и с права и слева (на задних колёсах) прослушивается какое то тихое щёлканье, чтоли ну как будто пружинкак какая то. это так и должно быть или подшипникам скоро хана ?
Уралец66
11 May 2010
Зравчтвуйте пробег у меня 54000 на скорости идёт какой то гул не погу понять откуда когда поаорачиваю руль в право гул проподает , а когда прямо или на лево еду гул есть
Уралец66
11 May 2010
Что это может быть?
zanzibar
11 May 2010
Уралец66
передний ступичный подшипник по-любому...у меня такое было!
Доскер
11 May 2010
Бендер.
Звука в виде тиканья, щелканья и перекатывания быть не должно. Если он исходит не от колодок, тогда остается только подшипник.
Уралец66
11 May 2010
zanzibar
Спасибо за ответ сегодня поднял машину и покрутил правое колесо от него идёт сильный шум
Уралец66
11 May 2010
интересно оклол недели оно ещё продержится а гул уже давно появился
Уралец66
11 May 2010
А подшибник вместе со ступицей продаётся или отдельно есть
Андрей086
11 May 2010
Други , подскажите гарантия на всё это хозяйство сколько ??? И если диллер съехать хочет на что обычно ссылается ???
pilot636@rambler.ru
11 May 2010
Уралец66
Ступица идет в сборе с подшипником, отдельно нет. Даже если и был бы, то запрессовать его в ступицу не реально. Как совет: меняйте оба сразу, скоро второй загудит. С таким гулом я ездил 2000км, пока совсем не захрустел. Есть отдельная тема по замене, советую полистать.
Бендер.
12 May 2010
Доскер
значит подшипники. потому как ступицу крутил за шпильку без тормозного диска и колодок.
Уралец66
13 May 2010
Зегодня заменил ступицу такая тишина просто класс
pilot636@rambler.ru
14 May 2010
Уралец66
Теперь вторую сразу угадаешь, по опыту. Удачной эксплуатации.
BersX
15 May 2010
Проблема жуткая! Поменял обе ступицы. Правую ушатал не вписавшись в поворот и на бардюр влетел, в итоге через 500км завыла , левая не заставила себя долго ждать. Умерла через неделю после того как на 140км/ч влетел в яму погнул диск и в хлам разорвал пакрышку(хоть на дороге еле удержался, следом за мной десятка 2 раза перевернулась , но все живы).
После этого поменял резину, поменял левую ступицу и ОПЯТЬ! В тишине неделю откатался.
Появился опять гул слева. Чертовски кричал т.к. думал что ступица(ставил неоригинал и фирма сомнительная(обе), но у друзей в сервисе посмотрели, говорят по ступицам тишина, а гул этот слышен был отчётливо на подшибнике(на правом приводе по середине), в итоге поменял - толку "0". В салоне гул(рычание) отчётливо слева. 60км/ч зууудит на руле, около сотки пол дрррожит. На руле зудение проподает.(не путать с вибрацией)
p.s. самое пеальное что это может быть АКПП... Так ли это???
SLAK
16 May 2010
dim35245:
Если при повороте направо слышен гул, то скорей всего гудит левый передний (но луче проконсультироваться у специалиста). Ступица 713678790 передняя её аналоги и цену можно посмотреть в exist (там же можно посмотреть заднюю ступицу).
У меня именно так При повороте направо,что то гудит,по моему слева.А стоит только руль выровнять,гул сразу исчезает.А когда поворачиваю налево,ничего не гудит.
И ещё вопрос: Ступица 713678790 это левая или правая или они одинаковые?
Всем спасибо за инфу!
pilot636@rambler.ru
16 May 2010
SLAK
Ступицы одинаковые ( право-лево ), есличо. На походе левая ступица, судя по описанию. Сколько отходит- это как повезет. У меня пара месяцев, потом колесо начало люфтить.
SLAK
18 May 2010
Сегодня позвонил менеджер с EXISTа и сказал,что ступица FAG 713678790 мне не подходит
Кто подскажет, какую ступицу мне купить? Срочно надо!
Оригинал 3500 стоит
AndreyAL
19 May 2010
SLAK
Менеджеру не подходит, а на Ваш авто подойдет. На прошлой неделе на своего фокуса поставил.
sancheZ_avi
19 May 2010
вот и мой подшипник дал о себе знать. появился небольшой люфт, кто что скажет насчет оригинала или нет. За ранее спасибо
SLAK
20 May 2010
sancheZ_avi
Ващето надо просто эту тему почитать!
нажми!
SLAK
22 May 2010
Сегодня поменял в своей машинке ступицу. Купил FAG 713678790 Спасибо dim35245 за инфу. Положил её в морозилку на ночь.Сегодня утром всё разобрал,старую ступицу выбил кувалдой.Поворотный кулак нагрел горелкой и вставил в него новую ступицу.Вошла как по маслу,даже не пришлось его впрессовывать.
Теперь у меня ничего не гудит!
miek
31 May 2010
У меня другая проблем. Подшипник не гудит а люфтит. Может кто подскажи стоит его менять? Встречалось ли у кого ни буть такая проблем
sancheZ_avi
31 May 2010
miek
у меня тоже люфтит, а звуков не издает, тоже задаюсь этим вопросом менять или нет
miek
31 May 2010
на диагностику ездил ? А у тебя какое колесо правое или левое, передние или задние?
pilot636@rambler.ru
31 May 2010
miek
sancheZ_avi
Парни, однозначно, люфта быть не должно, меняйте пока не поздно. Я люфт прощелкал и попал на рулевую рейку, а это совсем другие деньги.
miek
1 June 2010
Ок. Заказываю подшипник и меняю.
fordotron
1 June 2010
Кончились подшипники на 80 тыс, за 3 дня гул из маленького превратился в нереальный что аж весь пластик дребежит в салоне У официалов сказали меняй коробку O_o (не шутка) Пыхахахаха
sancheZ_avi
1 June 2010
miek
какие заказывать будешь?
miek
2 June 2010
Dello 2370р в exist
