ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или
WSS-M2C913-В смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация
WSS-M2C913-СРекомендованная вязкость
5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется
5W-40Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады
) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E9ED Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1515DA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
14E8B9 Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1 370 044 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 5л
1 343 792 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 1л
XO-5W30-5QSP Масло моторное полусинтетическое "Synthetic Blend Motor Oil 5W-30", 5л
1 502 263 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
1 502 274 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E9D1 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BB Масло моторное минеральное "Formula S/SD 5W-40", 1л
14E9CF Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 1л
x
Использование других масел,
ФМК оставляет на вашей ответственности!
madb
10 December 2012
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Andrey2106
21 April 2010
vladimirezh
Да какая разница для каких авто оно одобренно)
Вот моё личное ИМХО заливать хоть лукойловкое масло и менять его каждые 5-8 тысяч)и будет не хуже всяких там мобилов)и всего остального
injeff
22 April 2010
vladimirezh:
А если Castrol5w30 c3 залито .Это сильно плохо.Вчера форум почитал что то думаю не то я залил... |
Кастрол(он же ориг.) делает масло для форда. Так что залил очень даже то.
Я лил вообще сначала ARAL 5W40, теперь лью MOBIL 5W40. До этого заливал фордовское ориг. может мне показалось, но когда был залит ориг., масло кушал, сейчас нет.
Wesson
22 April 2010
liqui moly Synthoil High Tech 5W-40 API SM/CF, масло великолепное, главное чтоб не в подворотне разлито было. Подумываю о Leichtlauf High Tech 5W-40, но процесс гидрокрекинга при производстве почему-то настораживает.
А вообще по системе API SM класс масла самый современный на данный момент, в мануале рекомендуют предыдущий (SL). Заливать лучше масло с индексом SM (т.к. в фокусах относительно свежие движки) с рекомендуемыми вязкостями 5W30 и 5W40.
Пробег 120000км масло не ест вообще.
Масла, время от времени, реформулируют и, время от времени, начинают проверять на соответствие более современным требованиям спецификаций, соответствий. Типа ILSAC GF-4, GF-5, API SM, A1/B1-08, А5/B5-08 и т.д. Дак вот для современных "реформулированных" масел и как следствие для двигателя, убийственно использования низкокачественного бензина. Низкокачественный бензин быстрее убивает современные масла.
Льют что рекомендуют для Европейцев
iops
Помоему качество бензина убивает в принципе двигатель, а не только масло.
Спасибо успокоили
Сегодня купил масло на сл замену.Брал у официала форд.
сначала озвучили масло 1675 р и фильтр что-то около 400 р.
Сделали спец скидку и купил я за 1030 р масло и 210 р фильтр.все оригинал.
Всего 1240 р.Отличный ценник за небодяжный ориджинал.
Подскажите, пожалуйста, какой фордовский аналог Кастроловскому синтетическому Magnatec 5w30?
McVS
На счет Фокуса точно не скажу, но на бывшем эскорте вылечилось заменой пробки.
Разъясните по маслу: Ford Formula F 5W30 и Ford Formula S/SD 5W40 оба синтетические? Какое будет лучше для фокуса?
McVS
Спасибо за инфо! Буду думать, т.к. есть подозрения, что продают у нас не тот Кастрол, который именно и есть Кастрол. А разница между ним и Ford Formula F 5W30 несущественная. А учитывая еще то, что в фордовском 5 литров, то разница идет в пользу фордовского.
P.S.: на что обратить внимание на фордовском масле (вернее упаковке), что бы не нарваться на бодягу?
MATOLA
Я очень сомневаюсь что кто-то подделывает фордовское масло
извените ! господа автомобилисты нет фордовского и опелевского масла все масла
идут по плотности слоя пленкина трушихся деталях и угарного испарения
если масло 5w20 то оно работает до +20градусов потом оно превращается в воду
и двигатель начинает издавать звенящий звук
т/к плотность масла не может работать при больших температурах
MATOLA
извените ! господа автомобилисты у нас нет гарантии что масла не поддельные каждая фирма гарантирует НО не дает сертификата и
чек (обратите внимание чек Анулирован)
так какая у нас гарантия ?
но всеже на КАСТРОЛЕ я проехал на нексии
55тысяч километров и неодного сбоя угара 0%
на Мобил 10% при 1000 кл.
Алексей Николаевич
8 May 2010
McVS:
MATOLA форд формула Ф (вроде), которая 5w-30, она и аналог. заметил что со временем вокруг крышки для заливки моторного масла на двигателе образуется так назыаемое масляное потение, проще говоря - крышка и вокруг неё покрывается тонким маслянистым слоем. |
Еще с Жигулей, с 70-х годов взял за правило: Открыл крышку маслозаливной горловины - перед тем, как закрыть, снимаю прокладку с крышки и все плоскости (крышку изнутри, прокладку, место на клапанной крышке, куда прилегает прокладка крышки) тщательно мою бензином. После этого никогда не потеет.
Алексей Николаевич
8 May 2010
MATOLA
Два года подряд заливал "фирменное фордовское", а сейчас по неофициальному совету инженера из ДСЦ Форд залил Mobil Super FE 5W30 special semi-synthetic motor oil ford WSS-M2c4l 913-a/913b (кажется, так списал). Я вам скажу, что на слух (а слух у меня хороший) мотор стал работать существенно тише. Существенно!
McVS старенькая канистрочка похоже... Сейчас этот кастрол уже имеет API SM ILSAC-GF4 и WSS-M2C913-C
Оригинальное фордовское масло Formula F вполне справляется со своим назначением, менять надо почаще - раз в 8 тысяч и будет все ОК!
Ездить в Германию или Финляндию за маслом возможности не имею, так же, как и подавляющее большинство, задающих здесь вопросы, да и смысла особого не вижу, вполне нормальное масло можно купить и здесь.
Izb
11 May 2010
championoff:
Оригинальное фордовское масло Formula F вполне справляется со своим назначением, менять надо почаще - раз в 8 тысяч и будет все ОК! |
В паре фордов попробую после гарантии масла Valvoline Synpower MXL 0W-30 и Motul X-lite 0W-30 (оба на основе III+IV+V) .
Залил пока только в первый автомобиль Valvoline - впечатления самые приятные. Особенно заметно на при сильном разгоне на овердрайве, когда на фордовском Castrol (Formula F) был ощутимый рык, на Valvoline звук стал заметно мягче. На холостых разницу не заметил.
IzbКогда масло только поменял, всегда машина и работает тише, и едет лучше - первые 500 км, а потом все так же становится
McVS это понятно что по... Но читал что API SM это более лучшие противоизносные свойства и долговечность масла. Помоему в ZR был тест таких масел...
vova_m
11 May 2010
Планирую поменять масло.. (после покупки авто еще не менял)
объясните мне пожалуйста - 1.8 Зетек..(2000 г.в) 176 тык пробегу
Это же простой как тазик мотор, ни системы изменения фаз газораспределения даже гирокомпенсаторов нету к чему все эти изыски с маслами ?
Почему бы не залить обыкновенный 10w40 Тотал кварц 7000 (полусинтетика)
к примеру ?
Например мой предыдущий Галант его неплохо "переваривал"
McVS
Да переварит.. не сомневайся - если масло имет допуски MB, и VW - ты думаешь ему не стоит доверять? Насколько я помню по японцам своим - Кастрол по жизни ацтоем унылым был, склонным к угару.
Не понимаю смысл в "5в30" - имха оно жидковатое для наших широт..
McVSТак этот нереально качественный непаленый кастрол для немецкого рынка оказывается угорает вовсю
McVS
А, учитывая Ваше крайне серьезное отношение к выбору масла, каков период замены, если не секрет?
лью Mobil 0W40, меняю через 10т км, между заменами подливаю не больше 0,1 литра.
McVS
Смотри что в фирменном мануале по ремонту написано
Моторное масло
Ford Formula E Economy SAE 5W30 / от -20 и ниже до +40
выше градусов Цельсия WSS-M2C913-A или WSSM2C912-A1
Моторные масла только для
доливки:
Ford XR+ моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для тяжелых условий работы
SAE 10W40 / от -20 и ниже до +40
ACEA A3/B3
Синтетическое моторное масло
Ford Formula S
SAE 5W40 / от -20 и ниже до +40
ACEA A3/B3
В случае отсутствия моторных масел данной спецификации можно использовать масла спецификаций API SH/EC,
ACEA A2/B2 или ACEA A3/B3.
vova_m
18 May 2010
McVS
А то что куча масел имеют такую спецификацию (почти все своременные масла подходящей вязкости и 10в40 и 15в40 и тоталы, и ликви моли и т.п.) , а не только кастролы и.т.п рекомендованных сдесь в Факе..
