Очистка кондиционера на FF2
18 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
529,3K
1,5K
VadMsk
5 May 2010
Почистили мне кондиционер со снятием фильтра.
4 дня воняло химией,сейчас нет никаких запахов,даже сразу после отключения кондиционера.
zukovs
5 May 2010
Почистил сам StepUp-ом через разъем дренажной трубки. Недели две прошло - запаха нет!
kenvelo
6 May 2010
Вот еще аналогичное устройство тому, что показывал Stealth 112
http://terosept.loctite.su/
Равиль М.
7 May 2010
Подскажите,а где находится воздухозаборник системы рециркуляции воздуха ,чтобы набрызгать освежитель кондиционера?
В документации написано,что в районе ног пассажира.А в каком месте точно?
R-k-V
7 May 2010
Равиль М.
Полистай тему там есть фото!
zukovs
7 May 2010
За бардачком
Stealth 112
7 May 2010
Z
zukovs:
За бардачком
еще точнее под ним
Равиль М.
8 May 2010
Так там вроде выходы от печки?Может у кого есть картинка с точным расположением воздухозаборника?
Gleb60
8 May 2010
Виталюга
Вопрос немного не по теме очистки - я не могу в каталоге ELCATS увидеть показанный вами раздел "Внутр.эл-ты отопит./кондиц"...
На главной странице каталога у меня отображается модельный ряд, но в нем я не могу найти свою машинку - Focus II 2006 года выпуска, седан, 1,6/115 л.с.
Как вы попадаете в этот раздел???
Регистрация у меня есть и на ELCATS.RU и в EXIST.RU
Tovich
17 May 2010
Gleb60:
Виталюга
Вот сюда нажимай:
Elcats.ru (прямая ссылка на схемы).
Странно, что ты сам не нашел.
Путь такой: Каталог автозапчастей Ford > Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- (CAP) - 2006 > Сист. отопл. и кондиц.возд.
Пы.Сы. Focus II - Там и нету! ВСЕ Фокусы идут под Focus и отличаются только годом выпуска.
Crying
29 May 2010
K
kenvelo:
Здравствуйте, хочу внести свои пять копеек.
Я тоже решил озадачится очисткой кондиционера, а заодно и поменять фильтр салона (кстати купил наш TSN 9.7.47 Фильтр салонный (угольный) 309,27 руб в exist.ru, подошел как родной, правда промучился пол дня, руки оторвать конструктору который это придумал).
Итак, посмотрел я рекламу youtube, и подумал а что если использовать обычный ультразвуковой увлажнитель воздуха, поехал и купил самый дешевый Фея 368 фея 368, а так же в exist нашел Liqui Moly 4091 Очиститель кондиционеров exist.ru, liquimoly.ru, и дальше как в рекламе, вынул фильтр, поставил увлажнитель в ноги пассажира направив струю за бардачек, залил 100 грамм ликви моли, включил рециркуляцию воздуха, кондей в среднее положение, вентилятры на двойку, а направление воздуха менял каждые 5-10 минут. и так минут 30 погонял, водяная пыль заволокла всю машину, пар сосало за бардачек. потом просушил салон включив тепло и вентилятор на 4 скорость. Жидкости ушло грубо грамм 50, остатки слил в отдельную бутылочку, повторю еще через месяц уже не снимая фильтр. Короче этой жидкости хватит на десятка два машин. Буду всем друзьям теперь чистить.
Mrgnstrn
31 May 2010
А возможен вариант что грязь и плесень копится именно на обогревателе? Просто когда я включаю кондиционер запах пропадает, я так понимаю заслонка в это время закрывает обогреватель. И наоборот.
Завтра еще поэкспериментирую с уровнем обогрева. Порядком запутался как эта система вся работает.
Запах реально бесит, тем что появляется периодически.
Stealth 112
31 May 2010
не возможен такой вариант
Mrgnstrn
31 May 2010
Да я кондишеном не пользуюсь совсем - больно много мощности жрет, а запах есть. Откуда ж там влага и плесень?
топ
31 May 2010
Mrgnstrn Говорят от запаха мокрой тряпки помогает замена возд. фильтра.
Ccccc
31 May 2010
топ
Мне не помогла замена фильтра.
Stealth 112
31 May 2010
Mrgnstrn:
а вы пользуйтесь и все будет хорошо
zukovs
1 June 2010
Замена фильтра не может решить проблему с прелым/кислым запахом т.к. фильтр к этому можно сказать не имеет отношения, если только вы его не меняли лет 5. Запах появляется именно из испарителя кондиционера, потому что при работе систем кондиционера на испарителе образуется конденсат и в этом конденсате и начинают расти бактерии которые при большом скоплении образуют неприятный запах.
serega_032
1 June 2010
Просмотрел весь топик и обратил внимание на не очень тематичную тему - там где проверка кондиционера у официалов с выпуском фреона и закачкой новой, что хочу узнать - а есть ли регламент определяющий темпиратуру холодного воздуха при работе кондиционера. В теме указано что должно быть 8-10 град.
Проводил работу по спец. предложению по проверке кондиционера в сервисе. Все проверили, все ОК! НО, все же кажется что воздух не холодный в принципе с чем и обратился в сервис на проверку. Про темпиратуру не говорили и теперь думаю о зря потраченных 1200.
топ
1 June 2010
serega_032Проверте у себя температуру хотябы уличным термометром.Может и вас покажет 8-10гр.
ReLaX
2 June 2010
Расскажу как чистил свой испаритель.
Чистил в этот раз ликви-моли, 500 р. вылились за 5 сек. в прямом смысле слова (жидкость не держится там вообще сразу льется обратно, будьте внимательны, подставляйте емкость заранее!!!) Для удобства сначала снял резиновую дренажную трубку, а затем пластиковую трубку (которая под углом 90 градусов) Для снятия повернул на 90 градусов против часовой стрелки и вытащил. Далее шланг очистителя с легкостью засовывается на всю длину. У себя для удобства слива снял трубку-угол, вставил в нее трубку очистителя, потом вернул на место. На конце трубки очистителя ликви-моли есть распылитель будьте внимательны когда будете вытаскивать обратно шланг (у меня соскочил, т.к. я не стал снова вытаскивать трубку-уголок, потом доставал пинцетом). Далее фотки.
ReLaX
2 June 2010
Г-образная трубка повернута на 90 градусов против часовой стрелки, теперь можно вытаскивать
ReLaX
2 June 2010
Вытащил
ReLaX
2 June 2010
Г-образная трубка отдельно
СоучаснеГ
2 June 2010
ReLaX
Ну и как результат, запаха нет?
SCANER
2 June 2010
А кто мне скажет, надо снимать салонный фильтр перед чисткой пенным STEP UPом через дренаж или нет?
Stealth 112
2 June 2010
SCANER:
по хорошему да
Miha_piter
2 June 2010
SCANER
Чтобы почистить STEP UP после того, как зальешь пену необходимо включить кондиционер и выставить режим рециркуляции. Если будет стоять фильтр (причем грязный) полноценной очистки не получится. Для качественной очистки лучше снять фильтр. Кстати я свой кондер чистил, заливая пену прямо в место куда ставиться фильтр. Пришлось заливать в несколько приемов. Вся пена вышла потом через трубку отвода конденсата. Трубку слива конденсата я не стал снимать потому, что одной из причин воды в салоне может быть не герметичность соединений этой трубки.
SCANER
3 June 2010
Stealth 112
Miha_piter
Спасибо за совет!
ReLaX
3 June 2010
СоучаснеГ
Запаха вроде нет, но воздух все равно влажный (кстати при промывке фильтр снимал , пришло время менять) но больше ликви-моли никогда не куплю. Мне кажется ликви-моли не достал до фильтра, так стремительно он потек обратно
