14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
242,1K
1,5K
10,2K
santiny
3 May 2010
Only You Baby
мануал Третий Рим - тебе в помощь!
Mangas
4 May 2010
Уважаемые опытные, у меня еще несколько вопросов:
1. Чем лучше протирать фары, чтобы не поцарапать? Можно обычной сухой тряпкой?
2. Когда садишься в авто, нужно ли включать вручную фары? Или же они включатся автоматически (и автоматически же перейдут на дальний свет с ближнего, в зависимости от окруж. обстакановки?)
3. Закончилась жидкость в бачке омывателя... Можно простой кипяч. воды налить?
Grigory2008
4 May 2010
Mangas
1. фары на сухую протирать нельзя - у нас пластиковый "рассеиватель", царапается очень легко!
2ю по включению фар - см.требования ПДД (ближний свет за пределами населенных пунктовы обязательно), технически - если у вас есть режим автоматическое включение фар, то он включает фары автоматически при падении освещенности ниже определенного порога (сумерки, туннели). Автоматическое переключение ближний/дальний на Фокусах отсутствует
3. Можно и не кипяченой - главное чтобы без мех.примесей (чтобы не забить проводку) и вредных для ЛКП присадок.
OlegArh70
4 May 2010
Mangas
1. сухой лучше не протирать, как раз больше всего царапаете. лучше мыть, поливая водой и использовать спец губку для мытья авто, либо щетку с мягким, расщепленным волосом.
2.в ФФ пока нет адаптивных фар, поэтому дальний-ближний перекл. сами, функция автосвет, если у вас есть, и если включена - будет включать фары только при недостаточной освещенности от датчика света. почитайте мануал.
3. если жалко денег на омывайку, можно лить воду, но кипятить не нужно, просто вода должна быть чистой, многие добавляют моющие средства, лучше если они будут специально сделаны для авто или хотя бы рН нейтральны, чтобы не вредить ЛКП и не вызвать коррозию
Grigory2008 опередун
4 May 2010
Всем привет! Старожилы, подскажите как поступить?
Двигатель 1.6, коробка автомат, пробег 73 тыс. Недавно появился гул в коробке: стоишь на паркинге гул есть, включаешь драйв гул исчезает, но потом при наборе скорости появляется и при переключении на другую скорость исчезает и опять при наборе скорости гул усиливается! И при этом нет никаких подергиваний и лишних движений, в общем все работает в норме, только вот гул настораживает! Спасибо заранее!
IWolf
4 May 2010
Про клубные наклейки есть тема?
-Ал-
4 May 2010
IWolf
Вот эта тема Клубная символика
wmaster_k
4 May 2010
Подскажите что за 3 финис номера насоса ГУР?
1362652 Насос ГУР Focus 2, C-Max 18 833 руб.
1345912 Насос ГУР Focus 2, C-Max 18 732 руб.
1470514 Насос ГУР (новый)
1484948 - Насос ГУР Восстановленный элемент
Ну последний понятно, ну а остальные три, какая разница между ними то?
Все номера отзываются с PUMPE SERVOLENK 70.00.
Спс.
hellbents
4 May 2010
подскажите, как снять штатную магнитолу с фф2...
и какие способы есть ещё кроме нажатия на 4 крепления ...
4 May 2010
hellbents
Как снять штатную магнитолу?
4 May 2010
Brusner
Гул это не очень хорошо, почитай тему
Поломки АКПП с двигателем 1.6
5 May 2010
всех приветствую.. может кто знает - как долго ходят подшибник пер.ступицы. уже второй раз пора менять . пробег-165.000км. 1раз меняли на 65.000-70.000км.
IWolf
5 May 2010
Добрый вечер. Нужен совет. Париться или нет?
Вобщем поскольку машин пробежал всего 1700 прислушиваюсь к каждой мелочи.
Дак вот сегодня обратил внимание, что при повороте руля по часовой стрелке при переходе руля через горизонтальную ось (когда колеса ровно, либо полный оборот руля на 360) слышится легкий стук, когда руль крутишь против часовой - стука нет. Опыты проводил на холостом ходу стоя на месте. Стук еле слышен, так бы его и не заметил если бы не стал играться с рулем пока ждал.
Стоит паниковать или это нормально?
5 May 2010
IWolf
Особенность рейки, пока волноваться не стоит. Наблюдай, но без лишнего интузиазма, настоящий стук не пропустишь.
6 May 2010
Moldovan
Подшипники в ступицах гудят
Иероглиф
6 May 2010
Всем привет, приобрел недавно этот чудо автомобиль и вот первая поломка, злосчастная пружина возврата педали сцепления решила что видимо осень и опала на коврик лопнув, на у официалов за ремонт заломили чуть ли не 2000 + пружина 300, хотел бы спросить по этому поводу сам ее кто-нибудь менял, скачал 2 руководства и нигде толком не описано, как к ней подлесть, попытался снять нижнюю левую часть торпеды там вроде 1 шуруп 6-гранник, но еще видимо на чем-то держится, посильнее дернуть боюсь сломаю.
Подскажите или толковое руководство или так на словах, попонятливие, я в ремонте далеко-далеко не ас ))
Заранее спасибо
6 May 2010
Иероглиф
Пружина педали сцепления
Mangas
6 May 2010
Посоветуйте, пожалуйста, где купить хорошую автокарту Питера...
Есть ли смысл ставить навигатор? (Если да, то какой выбрать?)
Student_X
6 May 2010
кстати актуально! про навигаторы навесные хотелось бы услышать отзывы ну и бумажная карта не помешает
6 May 2010
Mangas
Student_X
Выбор GPS-навигатора
GPS варианты установки в салоне ФФ2
nosteam797
6 May 2010
Здравствуйте, уважаемые владельцы этой прекрасной машины! У меня к вам есть один технический вопрос, ответ на который я не нашел ни на форуме, ни в сервисе оф. диллеров.
ФФ2, 1.6 комфорт, куплена в 2009 году у оф. диллера. До сегодняшнего дня наездил 7000 км, машиной абсолютно во всем доволен, но есть один момент, который спать спокойно не дает! На форуме упоминался момент с мелким зудом (лёгкая дрожь или вибрациия, не знаю как сказать точнее) педали сцепления, но смысл проблемы не был раскрыт, а у меня именно она.. При интенсивном разгоне (при переключениях на повышенную передачу), иногда и при обычном, чувствуется мелкий зуд на педали и чем больше показания на тахометре, тем он сильнее (то есть педаль не пустая). В сервисе объясняли работой синхронизатора, а когда я попросил покататься их на моей машине, они сказали, что все отлично работает и ничего на педали нет. Сажал за руль своих друзей, мнения которых тоже разделились, но от этого мне легче не стало.
Подскажите пожалуйста, в чем здесь дело, важно ли это и как быть, заранее спасибо.. =)
Gannimed
6 May 2010
Здравствуйте, уважаемые любители и профи! А кто толком может сказать, "чипуется" ли мотор 1,6/100л.с. 2005г. выпуска.
Подробная инфа по авто:
WF0WXXGCDW5J18956 (22-01-2005) - "немец"
Ford Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, (+)"RO", 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
И если да, то какие виды прошивок и примочек вообще идут на него? Где мона поискать инфу по теме? Кто что пробовал лично, ощущения?
Спасибо за внимание и ..понимание
petz0
6 May 2010
Всем доброго дня, подскажите по такому вопросу- есть хруст при при поворотах руля. К примеру- с парковки выезжаю руль повернул- трогаюсь-хруста нету, начинаю выворачивать руль для прямолинейного движения -появляется хруст и потом исчезает. На скорости в поворотах уже такого не наблюдается. На ШРУСы вроде не похоже- иначе бы при повороте слышны были щелчки, а их нету. Думаю может рулевая рейка, а может и опорные подшипники. Подскажите кто что знает, уважаемые форумчане
Gannimed
6 May 2010
petz0 у меня похожая проблемка. пыльники целые, да и не похоже на ШРУСы это. С интересом буду следить за темой
6 May 2010
Gannimed
Чип тюнинг бензиновых двигателей
nosteam797
6 May 2010
А мне ответить кто-нибудь..)
6 May 2010
nosteam797
А что тут отвечать,сто раз писали,что не возможно по интернету диагностировать шум,звон,дребезг и прочие звуки.Есть несколько изученных звуков и если бы им соответствовал ваш вам бы давно ответили
nosteam797
6 May 2010
Серый, спасибо за пояснения)
Andrew62
6 May 2010
petz0
Скорее всего опорный подшипник
6 May 2010
пользую новый ФФ неделю. смущает работа сцепления.
при переключении на повышение 1->2 и 2->3 периодически похлопывает (короткий резкий звук).
сначала грешил на раннее переключение (выполняю рекомендации по обкатке :-) ). Попривык к передаточным числам - всё равно похлопывает иногда.
это нормально или надо дообкатывать и начать ездить на нормальных оборотах?
Фильтр салона
