Подвеска : опорные подшипники : опоры стоек
12 years
Вроде еще не было. Сегодня появились стуки при рулении на месте или на небольшой скорости. Предварительный диагноз сервиса: наелся правый опорный подшипник. Говорят, не первый случай. Подшипник рабирают, проводят ревизию, набивают смазкой, собирают, делают развал-схождение и проблема решается. Парни, мне случайно мозги не парят?
testov-test:
Опорный подшипник нужно правильно ориентировать. Для этого у него есть "шип", который должен совпадать со щелью поворотного кулака и средней меткой опорной пластины, т.е. быть на одной линии:
подвеска, опоры стоек, опорники, стойки, амортизатор
sham
12 May 2005
67,4K
Зорик
6 May 2010
касторку..знаю, а кастор.. нет , не знаю, хотя на скорость вродебы не влияло
Зорик
6 May 2010
прям как на семинаре. Спасибо. Буду теперь умнее.
testov-test
16 May 2010
alexeef:
по ним выставляется кастор...
Что-то я никак не пойму, как тут кастор может настраиваться...
1 - Согласен, что метки на стойке и на опорнике нужно совместить. Но это больше для того, чтобы последний виток пружины правильно прилегал к конусу, не более того.
2 - Метка на стойке в кулаке тоже по-другому не встанет, только в промежность.
3 - А эти три резиновые метки на опорной пластине вообще ни к чему, потому что к кузову по другому ее не прикрутить.
Вот и получается, что положение оси стойки в пространстве определяется однозначно: вверху - центральным отверстием опорной пластины, внизу - положением кулака на шаровой опоре. Всё!
И что тут можно отрегулировать?
testov-test
16 May 2010
А вот иллюстрация конусной конструкции опорника. Фотография строго "в профиль". Слева виден шип.
Желтая линия - линия раздела верхней и нижней частей, между ними подшипник (шарики). Обе части фиксируются: верхняя - в опорной пластине, нижняя - прижимается усилием пружины. Вращение верха стойки обеспечивается движением этих частей друг-по-другу на подшипнике.
На отбойник не смотрите что треснутый, это мой старый
alexeef
16 May 2010
testov-test
признаю свою ошибку...
StormAK
3 February 2011
Подскажите пожалуйста как гайка крепится в опоре?
Ситуация следующая, ставил равпорку от ST, когда открутил болты от опоры, опора чучуть сместилась, для того чтоб ее поправить и ввернуть болты поковырял там отверткой, одна гайка и отлетела, так и не смог ее найти, воткнул просто гайку.
Притянул, вроде ездит.
ilias
3 February 2011
StormAK
Гайка приварена точечной сваркой. У меня тоже отлетела, заменил на простую, всё вроде бы ок! пробег уже 60 тыс.
rolalex
8 February 2011
Добрый вечер!!! а подскажите пожалуйста как САМОМУ поменять опоры и опорный подшипник, машина первая, но руки из правильного места растут...думаю что ничего сложного нет, но все таки хотелось слышать СПЕЦОВ в этом деле...если можно то желательно в иллюстрациях...( только вот прям с самого начала-ОТ СНЯТИЯ КОЛЕСА И ЧЕРНОЙ ПЛАСТМАСКИ(ГДЕ ДВОРНИКИ) И ВПЛОТЬ ДО НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЗАМЕНЫ ОПОРЫ). СПАСИБО ЗА РАНЕЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ..
testov-test
8 February 2011
rolalex
Почитайте смежную тему по замене передних амортизаторов Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1880538)
-Евгенич-
18 December 2011
"Fordtune". Запчасти от focusdriver_а, покраска дисков (сообщение #9498109)
Tubs
20 June 2012
Всем привет) Такой вопрос, входят ли болты опор в комплект этих самых опор? Либо в комплект стоек (все оригинал)
Dik_g
21 June 2012
Tubs
нет не воходят, брал в прошлом году переднюю подвеску всю в оригинале, болты пришлось новые брать, хотя сей час понимаю, что и старые бы сгодились...
TValeriy
7 July 2012
В топике проскочила инфа, что при появившемся скрипе достаточно смазать-продуть подшипник опоры.
Так ли это или таки замена?
Sholoiko
3 February 2013
Подскажите, нужно ли менять сами опоры, к которым сам подшипник крепится? В сервисе мне сказали что они практически не убиваемые, так ли это?
eletskii
5 February 2013
Sholoiko
Зависит от пробега.
Но в 90% опоры целые.
Хотя себе поменял все (стойка, отбойник, подшипник, опора, )
Sholoiko
6 February 2013
eletskii
а можно без нагрузки определить севшая опора или нет?
eletskii
6 February 2013
Sholoiko
Мне методика неизвестна.
Хотя .. поиск рулит.
Francia
22 July 2013
Всем привет. Хруст в ходовой когда кручу руль на месте в одну сторону. Думаю что опорник. Надо ли менять оба или один. Нужен ли после этого развал.?
antivizor
29 August 2017
может кому пригодится
появился скрип приповороте руля влево
гуглинг привел ко многим проблемам. но знакомый с СТО сказал способ определить что это именно опорный подшипник
одному определить никак. по сему нужен напарник
в общем. один крутит руль. второй держит рукой пружину
если на пружину отдает вибрацией. значит опорнику хана
на днях еду снимать смотреть, по факту отпишусь
zonnic
30 August 2017
antivizor
не факт может скрипеть шаровая в тяге стабилизатора (линька) недавно так было ,и также отдаёт в пружину
antivizor
12 September 2017
zonnic
Факт не факт, но в эту сб ездил на ревизию и таки нашли дефект, но не в подшипнике, а в самой опоре. То ли от неправильной установки, то ли от некачественности самой новой опоры, но факт есть факт. Фото выложу позже.
Установили старую опору, которая отходила 85 ткм и хруст пропал.
FokS161
21 November 2017mobile
Товарищи, доброго времени суток! Не казните чайника - не уяснил: после замены опорных подшипников развал делать нужно?
B-V-V
21 November 2017
FokS161
Нет.
FokS161
B-V-V
