15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
282,7K
1,5K
10,2K
Gannimed
22 April 2010
Люди подскажите пожалуйста на моей движке сколько натяжных роликов на ГРМ?
Тип двигателя и коробки по базе Форд: 1.6L Zetec-S PFI (100PS), КПП 5-ступенчатая механическая - B5/IB5
Другое название этого же движка: HWDA/HWDB Duratec-16V SFI
Сам пока под кожух не лазил, но мне кажется их там два
varlamoffvik2010
22 April 2010
подскажите пожалуйста код краски форд фокус 2 2007 года VIN X9F5XXEED57Y01145 цвет темно-серый.
22 April 2010
varlamoffvik2010
Вам в эту тему
Dillinger
22 April 2010
ski
пробег уже 62 000 км, стойки стабилизатора поменял недавно , еще и 1000 км не наездил
Dillinger
22 April 2010
-Ал-
Спасибо за совет, посмотрю какого нибудь мастера, линьки меняные недавно, так что они вряд ли могут
Dillinger
22 April 2010
АлекСаша
колесо снимал , правда ничего не стучал, обязательно поробую, спасибо за дельный совет!!!
tajga
22 April 2010
Ребята нужна помощь! Нужно срочно узнать блок света от рейстал подходит ли на дорейстал?
-=zloj=-
23 April 2010
Налимыч по поводу плавания оборотов мне в салоне сказали, что в начале 10 года должна быть фордовская прошивка новая. поинтересуйся. там как раз этот баг с электроникой замазали вроде...
Я на следующей неделе поеду "залью" прошивку новую (если она есть)
ArtBalamut
23 April 2010
-=zloj=-
Не забудь отписаться - все мучаемся...
sextraktor
23 April 2010
уважаемые знатоки фокуса подскажите :зиму кондеем не пользовался(в этом моя ошибка)недавно включил не работает,давление в системе было не достаточное съездил заправил но компрессор не включился, уехал со станции с включенным климатом, через 10км взорвалась трубка которая идет от радиатора на компрессор подскажите что делать. спасибо.
-=zloj=-
23 April 2010
sextraktor вырубить кондёр и мчать на всей скорости к официалам, пусть ремонтуют, иначе можешь остаться без кондёра летом.
-=zloj=-
23 April 2010
Отправил запрос в Рольф по поводу прошивки ПО (баг с плавающими оборотами) жду ответа. как прошьюсь (или нет) отпишусь, дам знать...
23 April 2010
Ребят мне надоели разговоры про плавающие обороты тут Есть тема про Плавающие обороты все разговоры туда!
Bergkamp
23 April 2010
Ребята,подскажите пожалуйста,сегодня,когда парковался заметил столь неприятный звук для меня,исходящий со стороны колес передних,когда сдаю взад -вперед,коробка автомат,когда ставлю на нетралку или парковка все-тишина,как только начинаю движение возникает непонятный мне звук,не могу назвать его скрипом,просто как какие то механизмы приходят в движение,просто такого раннее не замечал.Звук идет только тогда,как начинаю переключатть передачу и только на драйф и реверс,а когда машина начинает движение-звук исчезает. Заранее спасибо!!!
23 April 2010
Bergkamp
Выбери тему подходящую
http://ffclub.ru/search/topics/?q=акпп&forumlist=28
Только опиши правильно, как я понял шум на заторможенной машине, без движения, при положении селектора в D или R
Bergkamp
23 April 2010
просто шум не из коробки,а со стороны передних колес,мне кажется не дело в коробке.А вернее это не шум,а мимолетный звук посторонний,дело в том что его ранее не было.
Bergkamp
23 April 2010
Диски литые,думаю может это важно.Подскажите пожалуйста!!!
sextraktor
23 April 2010
подскажите есть ли приспособа на фф2 для транспортировки велика на крыше.
23 April 2010
sextraktor
http://www.thuleshop.ru/catalog.php?category_id=13
spake
23 April 2010
подскажите пожалуйста, озаботился заменой задних сайлентблоков передних рычагов на ff2 универсал, заказал в экзисте Febi 27913, сразу пару непарясь =)
когда получил и распаковал понял что они заразы оба правые, я то по наивности и неопытности думал, что они одинаковые и на лево и на право =( поторопился короче =(((
разница оказалась в том что у них с одной стороны кромка загнута а с другой нет
вообщем, вопрос такой (я конешн опой чую что по всем законам логики искать мне отдельно левый сайлент, но вдруг...) печальные ли будут последствия если на левый рычаг правый сайлент запрессовать?
ну и если нет, то могу его отдать за 1100р. если кому надо (СПб)
извиняюсь за элементы объявления о продаже, это просто к слову пришлось, а вопрос я изложил =)
спасиб заранее за помощь =)
Bergkamp
23 April 2010
Извините,что столь назойливо,но эти темы мне не подошли,на которые Вы мне выслали ссылку,звук,это не шум,идет не из коробки а от передних колес,как будто там срабатывает на секунду какой то механизм и звук слышен,ранее такого не было точно.Что это может быть???Подскажите пожалуйста!!!
23 April 2010
Bergkamp:
Вот слова твои про механизм и звук от колес вносят смуту. Понятно что тяжело звук описать, но что может шуметь, если режимы коробки переключаешь с выжатыми тормозами, т.е. заблокированными колесами.
В момент включения ходовых режимов может толчок быть, коробка включается, на движок нагрузка возрастает, он тоже толчок получит, но на работу механизма это не может быть похоже.
Не может же блок АБС так отрабатывать (если есть она)
Какой движок?
Scrudg
23 April 2010
Bergkamp:
Успокойтесь, это колодки тормозные чуть шевелятся ...у меня даже на Лексусе такое есть ..типа: ххр... или ххряк... так что не переживай ... Всё нормально ...
petz0
23 April 2010
Всем доброго вечера. Помогите решить такую проблему- FF2 2006 года, купил полгода назад в салоне, не обратил внимания на то, что горит постоянно лампа подушки безопасности. Тогда решил не заморачиватся, сейчас решил эту проблему исправить. Вот думаю, может она уже срабатывала и поэтому горит лампа? и кстати как узнать есть ли подушка или она уже выстрелила )) ? И второе- если она все таки есть- то какие причины того, что горит постоянно индикатор?
Andros77
24 April 2010
petz0
Возможно нет контакта в вишке под сидением. С этого надо начать, далее - по ситуации...
Посмотри здесь: Горит лампа подушки безопасности. (сообщение #7369901) и воспользуйся поиском
-Ал-
24 April 2010
petz0
Да никаких проблем нет ... надо ехать на диагностику и комп однозначно покажет что есть, а чего нет и почему горит индикатор.
petz0
24 April 2010
Andros77
спасибо, сеня гляну контакты, если проблема не в них, поеду к сервисмэнам
Bergkamp
24 April 2010
Двигатель 1,6.Да,очень сложно описать,вот представляете как работают часы,когда крышку открываешь часов слышно как работает механизм,а у меня примерно такой же звук,только тогда как я передвигаю селектор на движение вперед или назад,как только машина тронулась-звук исчез.Почему так переживаю,просто раньше такого не было вот и все!!!Вот сначала был какой то толчок,потом он прошел и начал появляться вот этот звук от колес.Это вообще нормально и что мне с этим делать???
Bergkamp
24 April 2010
Scrudg
Ну а это пройдет само собой или же что то надо делать???Странно как то не было же такого ранее!!!
Спасибо!!!
AlexFocus07
24 April 2010
Размер дисков
На станции ТО знакомый, после того как я сказал что собираюсь ставить диски 18", сказал, что возможны проблемы с ГАИ, т.к. заводом производителя скорее идет возможный максимальный размер 17" так ли это и действительно ли есть проблемы у владельцев 18"
Так же интересует , нет ли проблем с установкой 18"с шириной 8. Не надо ли будет менять рулевые элементы?
РадиоПакет №7 (Sony)
