Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
У меня российский Фокус 1.8 Гия сборки конца 2004 года пробег 7тыс. В режиме диагностики приборной панели Фокуса можно просмотреть коды ошибок DTC. У меня высвечивается код 262 (Check Engine не горит). В Факе нашел, что это Injector Circuit High - Cylinder #1.
Вопросы к знатокам.
1. При каких неисправностях инжектора загорается Check Engine на русских Фокусах? Есть подозрения, что Check Engine не загорается при неисправностях, которые позволяют ехать дальше... и все ездят до тех пор, пока не будут серьезные неполадки.
2. На сервисе дилера говорят, что диагностика приборной панели Фокуса и ошибки DTC для американского Фокуса, и в России они не умеют эти коды расшифровывать. Применима ли расшифровка ошибок DTC, выложенная в ФАКе, к русским Фокусам?
3. Есть ли какой гуманный способ сброса ошибок, кроме отключения АКБ?
Есть ли у кого из форумчан достоверные ответы на возникшие у меня
вопросы?
код, ошибка двигателя, чек, неисправность, двс, Check, Engine, check engine, ошибка, двигатель
AlexSilver
29 March 2005
799,2K
1,9K
nickbird
16 March 2010
pentakl спс буду пробовать менять
Jaroslaw210282
21 March 2010
сегодня решил включить тест режим и обнаружил...---dtc 9359-весь поиск и фак облазил-нет ничего.помогите что ето такое???до этого всегда было none...(((
Vityaz
22 March 2010
Jaroslaw210282 Бала у меня такая ошибка
Коды ошибок и Check Engine (сообщение #7151554) тут примерно в середине про нее писал, никто так и не ответил.
Но решилась она заменой ВВ проводов и свечей! Есть подозрение, что большей частью были виноваты ВВ провода, ибо морозы из доконали и их пробило. После сброса ошибок все оК!
Jaroslaw210282
22 March 2010
B1359 Ignition Run / Acc Circuit Failure вот что нашел по своей ошибке.недавно менял предохранитель на 7.5ампер в салоне.может она изз за него вылезла???а ошибки сбрасываются снятием клеммы аккумулятора???
шкраб
24 March 2010
Добрый вечер всем. Так все таки кто-нибудь сталкивался с кодом d262? Что этот код значит и как лечится? Заранее благодарен отозвавшемся.
шкраб
24 March 2010
Chily
25 March 2010
шкраб
Тут почитай. Эта ошибка у многих выскакивает, но системной её назвать нельзя.
Jaroslaw210282
26 March 2010
Товарищи так кто нить про мою ошибку(9359) что нибудь знает???
vasava
26 March 2010
Добрый день! Имеется шнурок диагн. ОВД2 (VAG-COM), при вскрытии обнаружил связь с pin.2,10 т.е. ОН может работать с протоколом PWM?! Может кто поделится программами диагностики FF
Jaroslaw210282
27 March 2010
9359/В1359-снимал клемму плюсовую чтоб стереть ошибку-не стерлась.изменений в раб двигателя нет,тянет резво,вроде говорят что из за высоковольтников может быть.двиг не троит-будут деньги заменю провода.и все же интересно из за чего же эта ошибка вылазит?если переводить то получается что должна быть проблема с работой зажигания или с цепью аккумулятора,но ни того ни другого нет.
veretyoshka
28 March 2010
Ребята, помогите, уже перепробовал все что хочешь, ничего не помогает, светится чек, машина тупит, при наборе оборотов примерно в диапазоне 4-5т. ка будто проваливается и вот вот заглохнет. Что это может быть? Комп. пишет что это клапан, - поменял и все равно!
veretyoshka
28 March 2010
Я имел ввиду Клапан ЕГР.
IVB
6 April 2010
Народ, подскажите как расшифровать dtc=073 из диагностического режима. Везде попадаются 4-х значные коды.
Бакен
6 April 2010
ПОМОГИТЕ!
считал ошибки:
Р0507
Р2004
Р2270
Р1000
как их расшифровать (в смысле - что сломалось-то)?
Alik-kilA
7 April 2010
Бакен
P0507 41FB 16891 "Leerlaufregelung Drehzahl ьber Sollwert"
"Idle Control System RPM Higher than Expected"
Обороты хх выше чем требуется
P1000 4400 17408 "Einspritzventil Zyl.9-N299 elektr.Fehler im Stromkreis"
"Cyl.9-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction"
электрическая неисправность схемы форсунки 9-го циллиндра
Бакен
7 April 2010
Alik-kilA
Спасиб!
с холостым ходом вроде понятно - надо как-то его уменьшить
а вот с форсункой 9 цилиндра? прям льстит! прям беха М5!
как же это исправить?
Alik-kilA
7 April 2010
Бакен
Надо обнулить ошибки, и покататься в разных режимах, потом снова считать.
Pierre
14 April 2010
frost109109109109
это неэффективная работа EGR?
GeRa$
15 April 2010
Подскажите пожайлуста код ошибки: d123, d041.
magvay
17 April 2010
а у меня на американце 2002 года вчера выскачил тоже Check Engine..до этого было..я выходил в тестовый режим,показывал d123..это Invalid or Missing Data for Odometer..а сегодня в тестовом режиме none,а чек всё равно весит на панели..как это понимать,ни кто не знает? заранее спасибо... с машиной вроде всё впорядке,как работала,так и работает...
Только что ехал..ошибка сама пропала... ..и были гляки потом,включаю ближний свет-вырубается магнитола..срабатывает центральный замок-вырубается мага..странно...
bigkot71
17 April 2010
Добрый вечер. Подскажите что может быть недавно волга на светофоре в задний бампер прилетела...отдал "умельцам" подкрасить бампер так они умудрились посадить аккумулятор и зарядили его прямо на машине просто набросив зарядное на клеммы(это с их слов) после этого загорелся индикатор неисправности двигателя, скинул клеммы индикатор потух...Прошло недели 3-4 и сегодня снова загорелся...но уже не тухнет(скидывал клеммы)...с двигателем все вроде ровно...но заметил одно но после того как машину от "умельцев" забрал...такое ощущение что у машины мощности добавилось и после того как клеммы скинул компьютер стал как то расход топлива странно показывать...на холостых каждые 2 минуты добавляет по 100грамм топлива...а выходишь на трассу все нормализуется...расход по трассе в среднем около 7,2л на 100км(по тому же компьютеру)...код ошибки висит D900 (сейчас) но это я думаю от того что когда сигнализацию ставили с автозапуском имобилайзер обходили... диагностику еще не делал...ford c-max 2005 г. 1,8
bigkot71
17 April 2010
..пробег 96 000км...датчики ни один не менял..инжектор мыл на 67 000 км пробега...
TёmKa
18 April 2010
Кто нить решил проблему с ошибкой 9359 Engine Run/ACC Circuit Error , отпишитесь ПЖЛ!! Скидываю клеммы, машину не завожу а ошибка тут как тут !!! Что это??
TёmKa
19 April 2010
Оставил машину всю ночь без аккумулятора, при этом сам аккумулятор поставил на зарядку, утром проверил в тестовом режиме, что ошибка 9359 пропала, но появилась d262!! Блин что это за ошибка и что поглядеть!!!
И нафиг я в эту тему заглянул!! Ездил бы себе и ездил без тестового режима!!))
gary83
19 April 2010
День добрый!
Загорелся "чек", выдает ошибку P0457-LOOSE FUEL CAP- не закрыта крышка бензобака.
Проверял- закрыта туго; ошибку сбросил, на следующий день та же история- загорается "чек" и та же ошибка.
Подскажите в чем беда. Заранее спасибо!
TёmKa
20 April 2010
Всем кто сталкивался с ошибкой 9359 Engine Run/ACC Circuit Error и d262, поясню, что они пропадают сами собой, поездите несколько дней и посмотрите, у меня вылезли после замены свечей и катушки а так же промывки бензонасоса и замены топливного фильтра, при этом скидывал клеммы при замене и вынимал предохранитель бензонасоса. Данные ошибки появились сами собой и пропали. Полагаю, что ошибки связаны с тем что память была сброшена, но это мое мнение.!! Всем удачи!
Glumix
21 April 2010
Добрый День...
Подскажите купил тачку Форд Фокус 1, 2.0 америка, Зётек, АКПП, проездил 2 недели, заливаю 95 бенз на BP или Shell. Поменял масло в коробке и в движке.
И тут загорелася лампа ЧЕК...
Приехал в сервис и мне парниша говорит что это либо Бенз плохой либо Катализатор...
Но Читая Эту ТЕму, понимаю что лампочка может обманывать, ошибка 402 вроде, в обшем чтото связаное с выбросами...
Обишку он мне скинул, поездил 3 дня и опять появилась...
Как быть?
герман2.0
21 April 2010
Так и я могу скинуть отключи аккамулятор на 1 минутку должна погаснуть и поездий если загарится значи забит каталезатор !!! Едь в мир глушителей там ребята сделают причём не дорого
sumrok
22 April 2010
Форд Фокус ZX4 автомат американец 2005 года .Утром заменил масло фильтра все нормально день проездил к вечеру началось . двигатель затроил начал работать с перебоями из трубы как из качегарки . наследующий день подключил диагностический сканер (карман скан) который выдал следующие ошибки : P0135. P0191 . P1000 . C3621 . B11FF . U3F00 . P003C . найти расшифровки кодов не могу . и сбросить сканером коды не получаеться . да и снятие акб никак не помогает . Подскажите что делать ?
Wolfiс
25 April 2010
sumrok
посмотри http://autopeople.ru/forum/ford/focus/1151.html и http://www.motortalk.ru/node/348/
а для начала проверь
да и вапще, с твоей машиной лучше Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
