Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
jakk
10 April 2010
Henn
Ну,стрелка не стоит как вкопанная.Есть лёёёёгкие качки.Но,я уже просто не смотрю на тахометр.Это никак не ощущается.
Henn
10 April 2010
jakk
Ну в принципе и у меня бывает не только легкие, но и побольше.
Но ты прав, при этом до заглыхания не доходит.
Имея опыт прошивки VF (с зависающими оборотами) скажу, что дырка это пока лучший вариант!
jakk
10 April 2010
Henn
Мне идеально ровная стрелка на тахометре и не нужна.Ну,покачивается на 25-30 оборотов-ну и фиг с ней!Я это никак не ощущаю.А на тахометр отучился смотреть.И делаю это ооооооооочень редко.
VMV
10 April 2010
J
jakk:
VMV
40 т.км.А что такое ДЗ и где она находится?
ты просверлил отверстие в Дроссельной Заслонке и проехал 40 т.км, и ни разу не чистил ее, и проблема больше не возникала - я правильно понял?
егр глушил?
Henn
11 April 2010
VMV
Пока он спит я тебе отвечу. Заслонку он как и я не чистил (у меня чистка заслонки не помогает от плавания ХХ). ЕГР и он и я не глушили.
ejik78
11 April 2010
похоже,я скоро тоже попаду в клуб плавающих оборотов или уже попал
пару раз в неделю при стоянии в пробки,двигатель поднял обороты сначала до 1500 потом упали почти до 0 (мотор чуть не заглох)
позвонил дилеру,предложили помыть заслонку,про прошивку сказали не поможет и это при пробеге 3500т.км
меня смущает одно ,что у людей такие проблемы обычно возникают при гораздо больших пробегах
заслонку помыть могу и сам,но как за такой маленький пробег она могла загрязниться?
бензин только Шелл 95,накатом не пользуюсь,чудеса одним словом
anton2106
11 April 2010
Плавают обороты - но пока тьфу тьфу не глохну. Обороты плавают каждый раз при переходе на нейтраль. Сегодня попробую поменять свечи - не менял ни разу пробег 45 тыс.
Pavlik-40
11 April 2010
Скажите сейчас стало на улице тепло и обороты ХХ на полносью прогретой машине стали гдето 700-730 это нармально или нет
jakk
11 April 2010
VMV
Henn всё правильно тебе сказал.Ничего не глушил и не чистил.Проехал 40 т.км и ДЗ даже не смотрел.Сверли и забудь где находится тахометр.Отверстие-это типа клапана холостого хода,который убрали и эту миссию возложили на ДЗ.А программу написали корявую.Вот и скачет всё.Дырка компенсирует отсутствие клапана холостого хода.
Caldinin
12 April 2010
Господа клубни!
Всю ветку не скурил, отсюда вопрос: 1,6 115 л.с. тоже сверлятся или по другому решают проблему плавающих оборотов ХХ?
А то надоело глохнуть на каждом перекрестке:down:
anton2106
12 April 2010
Затвра еду на промывку дроссельной заслонки
kydakidal
12 April 2010
КАКОГО ДИАМЕТРА ДЫРКА, И В КАКОМ КОНКРЕТНО МЕСТЕ, напишите кому не сложно, и исли можно с фото.
Henn
12 April 2010
kydakidal
Господа! Смотрите внимательнее заглавный пост темы, пункт IV).
Там и чертеж и фото...
FunnyFoxy
12 April 2010
Caldinin
На 1,6 корень поблемы ищи в другом. Масовый глюк только на 1,8.
HexMaster
13 April 2010
Завтра еду к дилеру по другому вопросу, попробую выяснить про наличие обещанной в апреле прошивки.
anton2106
13 April 2010
HexMaster
Могу спросить сегодня
HexMaster
13 April 2010
anton2106
Спроси.
Pavlik-40
13 April 2010
garik016
13 April 2010
Да у меня в эти выходные в пробке такая-же ерунда была. Потом к вечеру устаканилось.
Valery_ch
13 April 2010
Caldinin
У меня тоже глохла на холостых, решилось заменой датчик положения заслонки по гарантии. Есичо, то у меня 1,6 115
Caldinin
13 April 2010
Valery_ch:
Caldinin
Дык тоже такой же 1,6 115... Прсто хотелось обойтись "малой кровью" и не тыкаться в поисках решения проблемы.
Valery_ch
13 April 2010
Caldinin
ну вот я и говорю как решил проблему
Metrocafe
14 April 2010
Valery_ch:
Caldinin
Уточни пожалуйста какой именно датчик заменил?
Благодарю!
anton2106
14 April 2010
Вчера в 20-00 в сервисе промыли дроссельную заслонку. едет шикарно! тьфу-тьфу-тьфу
dak80
14 April 2010
anton2106, не хочу расстраивать, но это временно. Только дырка решает.
anton2106
14 April 2010
dak80
Дырка решает только чтобы машина не глохла. А оборты плавают все-равно.
Я лучше 3 раза в год почищу заслонку за 600 руб, чем буду париться с оборотами. Фокус продам, куплю другое авто, проблема и отпадет.
dak80
14 April 2010
Антон, кто тебе это сказал? У меня уже год скоро будет этой дырке проблем нет.
anton2106
14 April 2010
dak80
Везде написано (потом найду) что дырка только частично решает проблему (иначе бы все сверили и темы этой не было)
FunnyFoxy
14 April 2010
anton2106
Невнимателно читаете Из всех засверлившихся на форуме проблемы были только у двоих (насколько я помню). Причем у одного из них из-за того, что он засверлился после того как прошился кривой прошивкой, чего делать ни в коем случае нельзя. Остальные пару раз заглянули сюда, посмеялись над другими и больше не появляются. А тема в основном поддерживается как раз теми, кто невнимательно читает и из-за этого не может найти подходящего для себя решения проблемы
Кстати, я б посоветовал Вам поездить пару недель после чистки ДЗ Процентов 90 даю, что Ваш оптимизм по поводу эффективности данной процедуры уменьшится
anton2106
14 April 2010
FunnyFoxy
Хорошо, спасибо. поезжу, и даже не пару недель. Отпишусь. Если будут проблему - где дырку просверлить в ДЗ найду?
Форсунки топливные (бензин)
