Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
siar
4 April 2010
Всем здравствуйте! Скажите, чем всё-таки закончился суд с ФМК?
garik016
4 April 2010
А обороты не зависают?
Sash75
4 April 2010
Не плавают. 25 тыщ проехал уже . Дыру не сверлил , только грани заслонки подточил , чтоб параллельны к стенкам заслонки были - 10 минут делов. Даблы были по зиме , но крайне редко )))
VMV
3 June 2010
авто 2006 г 1.8 плавающих оборотов не было, в июне 2009г на 40 т.км промыл дросель и чип с-лайн+, пару дней назад на 60 т.км заметил "Плавают обороты ХХ". вывод - чип от чистки ДЗ не спасает
уже купил очиститель карбюратора (кстати, в магазине появился препарат для очистки впускного тракта. назначение: как у очиститель карбюратора, в 1.5 раза дороже, спрос рождает предложение)
думаю, просто помыть или промыть и 2,5 мм, а?
с отверстием в заслонке кто наездил более 20 т.км без чистки ДЗ?
zasada13
9 April 2010
ВОТ ВАМ МОЯ ИСТОРИЯ!!! фф2 2006 г.1,8 МКПП пробег 90000, начели плавать обороты. Плановое ТО было на 80.000 (с дури поехал к дилерам ,а раньше ТО делал сам благо работал в сервесе) У дилера( небуду грить кто именно) сделал ТО и после 3й тыщ пробегу начели плавать обороты... Позвонил другу (друг работает в большом дилерском центре А...Р) решили посидеь поговарить, встретелись выпили, ну короче я его расколол после 3 литру водки, Суть вот в чём , 1) откель грязная заслонка??? = правельно , испарения масла . 2) откель испарения в новом масле??? = (дословно) а кто те сказал что те поменяли ВСЁ МАСЛО !!! 3) что значит всё масло???= по негласному уговору МАСЛО С МАТОРА сливают не полностью !!! 4) что значит не полностью ??? = ну из твоих 5 литров слили 3 и добавели 3 нового , типа свежое, тока что поменяли !!! тоже самое делают и с фильтрами и колдками, Якода всё это узнал чуть в осадок не выпал... Вот завтра поеду сменю Масло, фильтр, и промою ДЗ. Вот теперь понимаю что не зря снал машину с гарантии !!! а то б уже дано разорился бы на дилерах !!! Для примеру , я 80000 проехал и всё было нормально. Вот и стоит оно того !!! ПРИ РЕМОНТЕ СВОЕГО АВТО У ДИЛЕРА , ТРЕБУЙТЕ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ !!! ОТКАЗЫВАТЬ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА !!!
HexMaster
9 April 2010
zasada13
А откуда обороты тогда плавают на новой машине? Неужели старые движки или грязные дроссельные заслонки ставят?
damir79
9 April 2010
Похоже проблема в основном касается москвичей с их пробками У меня бывает редко на нейтралке раза три скакнет с 1100 до 700 оборотов и все. Если бы не эти темы про плавание оборотов я бы даже и не заметил бы их. Свечи иридиевые я не менял до сих пор (37000), воздушный фильтр менял на 30000. Может в Москве бензин грязный, кто-то бабки делает на добавках? И почему некоторым помогает снятие датчика сцепления? Интересно у всех одинаковая периодичность колебаний? У меня у самого проблема при максимальном нажатии на педаль газа крутящий момент хуже чем при нажатии на 80%, причем не всегда. Думаю моя проблема имеет общие корни с плаванием оборотов. Может у кого есть файл прошивки на 1,8л покопаться?
HexMaster
9 April 2010
damir79
Твоя проблема в электронной педали газа.
Крутящий момент зависит от оборотов двигателя, а не от того, как тапку прижал. Ещё до 3000 оборотов работает ЕГР. У меня у самого 1.8, так что заявляю, что до 3000 машина просто ватная.
Crafty Fox
9 April 2010
Гы... мне искренне жаль тех, кто обслуживается в этом центре...
Мне при мне меняли мало и на ТО1, и на ТО2. Сами приглашали присутствовать при замене, во избежание... И это при бесплатном ТО, кстати (была акция при покупке в конце 2007: базовое ТО1-ТО3 бесплатно).
Но суть не в этом даже.
35ткм пробега, обороты плавают (начали на пробеге в 666км), прошивку один раз обновляли - изменилась моментная хар-ка мотора, но плавание не ушло (раза 3 за все время мыл заслонку, один раз - сам). Зато с 2007 года приспособился ездить практически все время на передаче Так что проблема почти не напрягает. Есть идея попробовать спортивную прошивку Может поможет... косвенно
Crafty Fox
9 April 2010
Ну не знаю...
У меня после перепрошивки сместился немного пик моментной хар-ки в сторону бОльших оборотов, но все равно оптимум это 2000-3500 об/мин. После 4000-4500 уже не так заметен эффект от раскручивания мотора.
Вот что действительно напрягает - отсутствие 6й передачи Начерта мне 4200об/мин и высокий момент на трассе при крейсерской скорости 130км/ч
HexMaster
9 April 2010
Crafty Fox
Я не перепрошивался, так что говорю за заводскую прошивку.
Если ты перешил, то на какую?
Crafty Fox
9 April 2010
Хороший вопрос
Если подскажешь как подручными ср-вами узнать версию прошивки, то узнаю
А так - на волне этой проблемы появилась обновленная прошивка у официалов (весна-лето 2008), вот ее и зашили. Насколько понял, до конца 2008 она больше не обновлялась. Что было потом не знаю - отстал от жизни
ladw
9 April 2010
zasada13
Работает кем?
Подвод картерных газов перед ФОВ.
в большей степени от клапана ЕГР.
Тут сказалось алкогольное опьянение, с заправочными объемами да с арифметикой даж туго стало, и схемы появления излишек масла выдал(воровства) "Болтун- находка для шпиЁна"
Если серьезно- Да, на самом деле желательно присутствовать при прохождении ТО для исключения подобных ситуаций, либо проходить ТО в проверенных сервисных центрах, пусть даже не имеющих статуса оф.дилера в нашем случае ФМК. Однако иногда появляются проблемы, где без дилерского оборудования не обойтись.
МishaL
9 April 2010
У дилера ... небуду грить кто именно...
Ну, а что за дилер? Чего тут скрывать?
AndreyAL
9 April 2010
zasada13
что значит всё масло???= по негласному уговору МАСЛО С МАТОРА сливают не полностью !!! ... = ну из твоих 5 литров слили 3 и добавели 3 нового , типа свежое, тока что поменяли !!! т
Заправочный объем двигателя 4.2 литра, в фильтр влезает 400 мл масла (где-то читал). От макс до мин (по щупу у двигателей 1.8, 2 л) 700 мл. Если авто приехало и масло было на минимуме, то 4.2 - 0.4 - 0.7 = 3.1 литра. Если слили 3 литра, то это даже очень хорошо, т.к. все масло (до капельки) слить не возможно.
А это как? пол колодки поменяли, а половину старой оставили???
damir79
9 April 2010
HexMasterПонятно, что крутящий момент зависит от оборотов, только почему при 100% нажатии на педаль едет хуже, чем при 80% (но не всегда, зависит от погоды)? Я при обгонах всегда кручу выше 3000 до 5000.
shtativnik
9 April 2010
Потому, что мозги всем рулят, а не водила.
Водила хочет, а мозги FoMoCo на него посматривают с высока.
Limen
9 April 2010
shtativnik Так блин оно и есть, только мозги не только с высока смотрят а еще и смеются и подкладывают свинью
zasada13
9 April 2010
[/Заправочный объем двигателя 4.2 литра, в фильтр влезает 400 мл масла (где-то читал). От макс до мин (по щупу у двигателей 1.8, 2 л) 700 мл. Если авто приехало и масло было на минимуме, то 4.2 - 0.4 - 0.7 = 3.1 литра. Если слили 3 литра, то это даже очень хорошо, т.к. все масло (до капельки) слить не возможно.
] AndreyAL
У мя дура , 1,8 при смене масла с филтром входит ФСЯ пятёрка литров , без остатка, поводу колодок- если изонс менее 25 % то их типа поменяли !!! чё сразу полезишь смотреть ???
zasada13
9 April 2010
День первый, с утра промыл заслонку(грязи было не много ) но результат на лицо, теперь обороты плавая не падают ниже 1000 , а скачут 1000-2000 но при остановке сразу падают на 800, обнулили моСк , вот пока ехал с работы вроде всё было пучком , завтра буду гонять весь день, вечером отпишусь , всем спасибо за полезный топ!!!
zasada13
9 April 2010
HexMaster
на первых страницах кто уже писал что приехал к дилеру и ему сняли с новой машины (точно уже не помню что ) но факт есть, и не факт то что и на твоей машинке что то не поменяли (ещё до покупки ) !!!
Crafty Fox
9 April 2010
Нормальное явление, кстати.
Наибольшее ускорение достигается быстрым но плавным открытием заслонки, тем большим, чем больше уже набранная скорость. Иначе мотор просто "захлебнется", если так можно выразиться
VMV
3 June 2010
VMV:
дросель был немного загрязнен, но помыл, все восстановилось
Michael_Schumacher
10 April 2010
у меня тоже обороты на холодную плавают от 1000 до 1200 оборотов. потом даешь про...ся и все в норму входит. что за фигня не знаете. пробег 35000км
johnny_1
10 April 2010
На днях заезжал к дилеру. На мой вопрос про проблему плавающих оборотов менеджер ответил, что проблема решена. Кто-нибудь в курсе? Это на самом деле так?
Crafty Fox
10 April 2010
Если машина стоит на месте, можно еле-еле нажать на педаль газа до тех пор, пока появится первая реакция - главное не пережать. Обороты начнут плавать на стоящей машине при этом положении педали газа, опускаясь до 450 об/мин, что в комментариях не нуждается.
Факт. Сегодня проверил
jakk
10 April 2010
VMV
40 т.км.А что такое ДЗ и где она находится?
anton2106
10 April 2010
Я звонил дилеру - прошивка для фф2 1.8 2007г. крайне не удачная - есть побочная проблема - обороты зависают на 4000.
Что делать не знаю. Но плавание оборотов достало.ю Начинаю разочаровываться в авто.
ps. ВОПРОС, а на автомате коробке тоже плавают обороты?
-StepanoFF-
10 April 2010
Кто-нибудь подскажет, имеет ли отношение к нашей проблеме данное TSB от Форда
TSB 15/2010 Неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода и тенденция двигателя к остановке; генерирование диагностического кода неисправности (DTC) P2135
Распространяется на следующие авто:
Henn
10 April 2010
jakk
Зря ты смеешься. У меня "дырка" всех проблем с ХХ не решила. Обороты всеравно плавают. Наверно у меня дело не в заслонке, а в чем не знаю.
Форсунки топливные (бензин)
