Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
Dabomb Добрый вечер. У вас как я понял задние дисковые. У меня тоже, пробег за 50тыс. запас ещё приличный. А когда ручник дёргаете также скрежетает?
Albert75
Не пробовал, сеня вечером посмотрю. Спасибо за ответ.
anton341В 2008 на первых рестайлах, во ВСЕХ комплектациях шли ТОЛЬКО барабанные, примерно с полгода (точнее не помню
Дядюшка ФокусКоричневый налет - хорошо. Это норма. А вот красноватый - привет от марганцевых присадок и он может активно помогать калильному зажиганию. Причем самостоятельно, без нагара. В любом случае до замены свечей попробуйте очиститель клапанов. Он всякую гадость от первой очистки прогонит дальше
s2m На бошевском инжекторе ВАЗ 2114 на калильном зажигании очень бодро работала )) Хоть и ведро, но тоже не карбюратор ))
anton341Нет если только АБС, то барабаные (кроме 2-литрового, универсала и дизеля)
Если есть IVD то диски
Но как правильно отметил
-Ал- было время когда ставили только барабаны (склады освобождали)
Потом было время когда уже на всех испанцах стали ставить дисковые тормоза (но щас к нам испанцев не возят
Помогите,народ! Магнитола 6000cd требует код после снятия аккумулятора. Как код узнать и где находится серийник магнитолы,надо снять её? Вот вин WF04XXWPD47L44332.
tmstyle
Должен дать дилер при продаже. Снимите магнитолу,возможно код наклеен на корпусе. Если не найдете то к дилеру
tmstyle
код еще может быть наклеен на водительском солнцезащитном козырке(встречал на нескольких машинах)
Привет всем!!!На холостых оборотах появилось какое то тихое подвывание! С чем может быть связанно? FF2 2.0! зарание спасибо!
tmstyle
Снимайте магнитолу, там должен быть ее серийник... Если начинается на букву М, то можно попробывать найти код..
OlegArh70
31 March 2010
tmstyle
у меня был наклеен в сервисной книжке и в руководстве на магнитолу, ещё на бирке в связке с запасным ключем.
К дилеру не получится,я 3 хозяин,тем более куплена машина в Тюмени. Ни в сервисной книжке,ни на водительском солнцезащитном козырке нет пароля,придётся вытаскивать магнитолу. А как её снимать то,сложно?
tmstyle
Возможно, что официальный дилер сможет по VINу определить нужный тебе код.
Всем привет!!! Извиняюсь, но перерыл форум и не нашел даже темы. Вопрос такой: хочу поменять штатные колонки но даже незнаю каких размеров покупать, может кто подскажет!?
Спасибо.
J-5Плохо рыли
ВСЁ ПРО AUDIO
Всем добрый вечер!У меня такая проблемка: плафон освещения салона не горит при открытых дверях, т.е. если включить второе положение то свет горит постоянно вместо того чтоб гореть при открытых дверях,а в крайнем третьем положении вообще не горит. Поскажите пожалуйста,в чем может быть проблема???
Dindon
31 March 2010
tmstyle Vin Вам никак не поможет, нужен серийный номер, см.ответ выше, тот, что на букву М. Есть один вариант, но что сработает не обещаю
: на включенной магнитоле нужно одновременно нажать 1 и 6 - должна появиться инфо, в том числе и серийный номер. Но все возможно, если не вводили не правильный код (10 раз!)
| Читайте первый пост! Мы никому не раздаём коды магнитол! Мы не хотим никого обвинять но с целью борьбы с вороваными магнитолами на форуме запрещена раздача и подбор кодов для магнитол.Есть дилеры и они смогут помочь |
31 March 2010
Еще раз хочу узнать откликнитесь кто знает!Почему детонация (пальчики стучат) в тёплую погоду,а летом в жару вобще кошмар,двигатель 1.6 115л.с. (Испанец)
anton341 У меня фокус начало 2008г. 1,6 115л.с. ABS, EBD, IVD/ESP , задние тормоза барабаны. На первых рестайлах с дв. до 1.8 были только барабаны, даже на испанцах.
Oleg2010
Вам отвечали уже на 7й странице этой темы, вряд ли кто что новое скажет, вы 98й-то пробовали лить? Если бы были проблемы с движком, диагностика у дилера показала бы ошибки, раз нет скорее дело в бензине..
cocos
1 April 2010
Знающих прошу дайте ссылочку,сам поиском не нашёл,что надо.
А надо поменять на своём рестайле катализатор на пламягаситель,и нужна в первую очередь не ссылка на 200 листах хорошо это или плохо,а конкретно адрес где кто делал и доволен или нет(именно тех кто делал,а не слышал от товарища,друга,соседа и т.д и т.п).
Вот.
За ранее благодарен за ответ и понимание.
Бывалые,подскажите пожалуйста!Хочу поменять у себя на универсале задние стойки!В магазине мне предлагают фирму Boge(Германия).Вопрос:хорошая ли это фирма и как будут ходить стойки?Спасибо!
Albert75
1 April 2010
J-5А можно узнать зачем? Звук в штатном варианте фф довольно приличный
| По этому вопросу общаемся в профильной теме! |
добрый день, подскажите, были у кого нибудь такие проблемы, после двух часов езды по пробкам двигатель перестает набирать обороты, максимум 2000, глушишь минут 5 куришь, потом едет но не долго, повторяется тоже самое??? пробег 70 тыс.
EUGENEMIKHAILOV
1 April 2010
Nosferato777
Эта фирма..BOGE...дай бог каждому...
лучше только Monro...
chek0072
комп ничего не показывает? может перегрев и режим ограничения мощности? проверьте уровень антифриза, радиатор, вентилятор, термостат.
привет всем меня интересует вход для устройств (mp3. iphon) в охлаждаемом бардачке, где его купить можно? и кой там разъём?
Красная:
... интересует вход для устройств (mp3. iphon)... |
Вот две темы
Установка разъема AUXiPod в машинеНадо проверить есть ли у вас провод с разъемом ЗА БАРДАЧКОМ, (а скорее всего он есть) ... купить сам разъем и просто установить его. Могу в этом помочь, пишите в личку.
chek0072
Может сам бензонасос такие признаки подавать.У меня было тоже самое на первом фокусе.Так же глушил,через 10 минут заводил и ехал как ни в чём не бывало.Снял бензонасос,почистил сеточки помогло немного,но в скором времени пришлось всё таки менять бензонасос.К стати сам мотор подходит от ВАЗ 2110 надо только контакты переобжать..
