Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
460,8K
Alex.tmn88
4 March 2010
мне в двойне обидно 3000 отдал за ремонт, прихожу домой а мне на мэил Shagron написал и предложил пружину за 500
Alex.tmn88
9 March 2010
не подскажете в чем может быть причина, взял плюс и минус с прикуривателя и подключил в штекер под руль,где два свободных разъема есть,но они не передают питание в руль в те свободные разъемы на часовой пружине.не подскажете в чем может быть причина и от чего запитаться теперь?
регион 62
11 March 2010
Alex.tmn88 не однократно об этом говорили, один разъем не подключен в часовой пружине. надо прозвонить оба, и выяснить,какой подключен, а массу можно тогда взять прямо в руле.
Korida
14 March 2010
А у меня засада, оба контакта не подлючены
Есть там еще одна неиспользуемая дорожка, но узкая - первая слева в широком разъеме. Может она потянет?
Leelick
14 March 2010
Korida
Подожди, подожди... этот разъем на сигнал, там наверно предусмотрена определенная нагрузка... надо чтобы "Светилы" ответили, они точно знают... хотя 14 ватт не так уж много
Korida
14 March 2010
К подушке самый левый разъем - он подключен желтым кабелем. В следующем разъеме 1 пустой, далее 2 контакта круиз, и 2 на сигнал.
Korida
14 March 2010
А он и тут не используется
Фотка перевернута
Leelick
14 March 2010
Я смотрю, ломаются пластмассовые штекера справа одинаково
регион 62
14 March 2010
Leelick я свой сам специально сломал, не удобно подключать провода.
vadyan59
14 March 2010
регион 62
а как правильно его снять и не сломать?
Korida
14 March 2010
Установил, все работает без проблем на этой тонкой дорожке. Обшивку использовал родную, рекомендую немного размочить штатную кожу в теплой воде - она станет мягче и натягивается легче. Заодно можно помыть кожу и нитки.
регион 62
17 March 2010
vadyan_perm даже не сломав разьем, он фактически тебе не понадобится, ты просто так не подключишь фишки к нему, фото я выкладывал и давал объяснения. после этого я его отломил и спокойно одел на него маму с проводом "+" от НЭ.
если память не изменяет,то тонкой отверткой чуть отогнул и потянул на себя.
Кирочка
18 March 2010
Блин.. сама же эту тему создавала, потом её закрыли, теперь случайно обнаружилась у меня же в "Моем"... Тока как-то топикстартер поменялся, а мое сообщение осталось... Слава богу реализовали то что хотела, правда осталось найти кто мне поможет это "присобачить" на мою машину, у меня руки немного не под это заточены
evgenich
18 March 2010
всем доброго времени! небольшой отчет по установке подогрева руля. mazda3, машина сотрудника, отдал для эксперимента, попробовать.
вот такой шов был родной.
"раздраконеный" руль.
подогрев использовал из углеволокна, 8,2 Вт. Под проводки сделал канавку, забегая вперед, скажу, кожанщики посоветовали в дальнейшем эту канавку зашпаклевывать, а пленку, где заканчивается волокно- аккуратно обрезать, и под проводки тоже делать канавку. В том месте где проводок прижимается металической полоской к углеволокну, ИМХО, тоже надо аккуратно снимать небольшой участок с руля, в противном случае- в этих местах чувствуются бугры, небольшие, но есть.
в рулевом разьеме обнаружились два свободных местечка под провода.
"мамки" аккурат подошли с разъема какой то магнитолы.
"-" не стал брать с массовой клемы в руле, кто его знает- можт он пропадает, в режиме энергосбережения. пустил + и - через пружину. управление взял с подогрева водительского сиденья, но это пока, временно.
на перетяжку отдал знакомым кожанщикам, вот што получилось. шовчик стал побольше, в целом понравилось как сделали, косячки были только за мной, бугорки от подогрева, канавка под провода видна немного...
верх/низ- обычная кожа, лево/право- перфорированая кожа, на всех участках- толстая кожа.
участок с образовавшимися бугорками.
конечный результат!
замечания: контактная полоска в пружине не греется. По словам клиента- немного слабовато греет, в сл. раз буду пробовать с 14тиваттной полосой. В целом, довольны все, но на следующей машине, скорее всего Элантра будет, я буду делать все по другому! Вот.
Universe
18 March 2010
evgenich супер. молодец!!! почем вышла работа с кожей?
evgenich
18 March 2010
элемент- 500, перетяжка- 3500. работа- своими ручками.
feelgood
18 March 2010
Вот оно как!evgenich. В одну полоску элемент появился? Долго я ждал. Отпишись как будет на 14 и более Вт. Прикупил бы.
vadyan59
18 March 2010
evgenich
по ощущениям и 14Вт долго нагреваются, минут 10 прошло, правда потом тут же выключил тк стал горячим,
зы. удобно использовать с автопрогревом
зыы главное я полностью доволен, что у меня теперь штатный руль с подогревом
evgenich
18 March 2010
feelgood
я взял, на эксперимент, несколько, широких и узких, на 8,2Вт и 7,7Вт. про 14 Вт надо узнать.
vadyan_perm
да, нагревается долго, потом тепло. а у тебя на отдельную кнопку выведен подогрев? не проверял, дорожки в пружине не греются от 14тиваттной?
и еще народ сказал такую мысль: ладошка ложиться на теплую поверхность, а вот костяшки, на внутреннюю часть обода, на холодную, вот если бы и там было тепло... Думаю вот на эту тему.
да и взялся я за это дело немного поздновато, в конце зимы... а летом особо не проверишь, прям хоть льдом обматывать руль...
Shagron
18 March 2010
vadyan_perm
Я такую полоску тестировал. Сейчас дома лежит. Толку от нее мало. Там вроде как новое более интересное решение будет. 3 таких полоски по 12 ват каждая, и ими руль обматывается с шагом в сантиметр. Получится как на туареге.
evgenich
+ однозначно.
Обшивка кожей шикарно сделана. Можно контакты ателье?
evgenich
18 March 2010
Shagron
про руль обматывать- отличная мысль! только самое главное, што бы они нормально легли, и не топорщились. Не надо забывать, што намотать то намотаем, а потом кожанщикам туда еще ведь и кожу толстую натягивать. надо будет с ними обсудить.
Ребят, не воспринимайте как рекламу, но я понял, што в Москве хорошего коженщика найти довольно сложно. +7-903-177-99-05 Паша или Марина. Сидят в районе Дмитровского шоссе
Shagron
18 March 2010
evgenich
Полоски будут без оплетки и под кожей должны подмяться немного. Но кожу все равно нужно толстую будет использовать. Там весь цимус будет в том, что руль будет греться по всей окружности.
evgenich
18 March 2010
воооот! это другое дело! без пленки будут значица! эт хорошо, а то она тоже немного утолщают. ждемс официального релиза кругового обогрева!
YuryFF
18 March 2010
А кто нибудь пробывал задействовать 9 дорожку на часовой пружине??? Может лучше поставить руль от мондео а???
Игорь78
18 March 2010
YuryFF
Уже естественно задействовали,и именно для руля от мондео!!! Но об этом разговор в другой теме.
YuryFF
18 March 2010
Игорь78
Я то знаю что можно и уже задействовали
Глеб Питерский
18 March 2010
YuryFF
К сожалению уже свободных дорожек нет..
Игорь78
18 March 2010
Глеб Питерский
Теперь уже нет!!! Но оно того стоило !!!
http://i073.radikal.ru/1003/c0/86a83a0ef28e.jpg
evgenich
18 March 2010
вскрывал я эту улитку, там два шлейфа с кучей дорожек. на сколько я помню, эти все кнопки, на фордах, шли по двум проводам- минус и управление, через сопротивления. я думаю они "цифру" в руль не стали затаскивать... так што там места всем должно хватить
YuryFF
18 March 2010
evgenich
Там шлейф один и девятая дорожка не запаяна
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
