Сравнение и выбор двигателя
В субботу заказал в Мейджоре-47км S-MAX 2 литра дизель Тренд, вместе с опциями получилось 30.224 доллара. И вот сейчас сижу и думаю: на дизеле никогда не ездил, слышал о проблемах с нормальной соляркой. На этом форуме по-моему, товарищ жалуется о проблемах с дизелем на C-MAX. Может пока не поздно поменять на бензин 2 литра (220 л.с. мне не нужно). С другой стороны не слабоват ли этот бензиновый двигатель для такой машины.
Какие есть мнения? Что это за дизель и возможные проблемы при эксплуатации, как ведет себя 2 литра бензин на такой машине, достаточно ли его водителю со средними амбициями?
Кроме того разница в цене между 2 литрами бензин и дизель с отопителем почти 3.000 долларов. Оно того стоит?
выбор и сравнение, двигатели, расход топлива, выбор двигателя, максимальная скорость
Олег Ч.
3 July 2006
122,1K
aztek
2 September 2006
Да, вот еще, у меня чтоб интенсивно разгоняться нельзя нажимать педаль в пол, получиться только рев двигателя, а машина будет ускоряться не ахти как. Надо держать двигатель на средних оборотах.
А на бензине с автоматом, педаль в пол и всё. Удобней по мне.
Но еще раз оговорюсь, все эти включения турбины , разгоны сущая мелочь, только если очень придираться. 99 проц этого не заметят.
Главное это страх перед зимой.
Georgyr21
2 September 2006
Но это же явные проблемы вариатора, а не дизельного мотора. Если "рев двигателя", то значит он выдает
хорошие обороты. Если бы эти обороты доходили до колес через повышенную передачу, то машина бы быстро ускорялась.
На МКПП так бы и было, если не ускоряется, значит вариатор в этот момент работает "как бы на первой".
Вот прочитал здесь
"Технология восстановления вариатора
В вариаторе, в отличие от обычной гидромеханической АКПП, отсутствуют планетарные редукторы и связывающие их элементы. Они заменены двумя шкивами переменного диаметра, связанными между собой сегментированным стальным ремнем. Один из шкивов является ведущим (приводимым во вращение двигателем), а другой - ведомым, от которого идёт привод на колёса. Система настроена на оптимальное использование режима работы двигателя и обеспечивает идеальную плавность при изменении передаточного числа. CVT, конструктивно, проще и надежнее обычной АКПП. Ресурс узла составляет в среднем от 150 до 200 тыс. км. В принципе, когда мы говорим о ресурсе клиноременной трансмиссии, мы подразумеваем ресурс стального ремня и шкивов, на которых он установлен, поскольку это единственные детали в CVT, которые подвергаются сильному износу. Ремень начинает "растягиваться" с первых километров пробега. Как только рабочие параметры ремня вышли из нормы, он начинает проскальзывать на шкивах, CVT начинает пробуксовывать. Этот процесс можно остановить только одним путем - заменить ремень, а при необходимости и шкивы."
Так может у вас с ремнем проблема?
aztek
2 September 2006
почему такого нет на бензине с вариатором?
У меня вариатор с гидротрансформатором, незнаю , но он есть.
Я думаю дело не в вриаторе, а схарактеристиками двигателя и вариатора. Так как близко к красной зоне, а именно туда загоняет вариатор стрелку и держит на месте, тяга не очень у любого дизеля(как я думаю). а вот как раз в зоне 2000-3000 оборото самый оптимальный разгон. так как у меня передач нет то так и выходит. Если я переключаюсь в ручном режиме ( у меня 7 передач, и переключаются чесно, будет реветь но вверх сам не перескочит) всё существенней быстрее , ведь я чуствую что всё пора переключать, и держу оптимальные обороты.
Даос
2 September 2006
Даос
Я хотя и дизелист со стажем,но небыл бы так категоричен.
Пример:
У меня на старой машине-Шаран 1.9tdi (90л.с 204н/м) несложный мотор относительно нынешних.
Однако есть проблемма,которую невозможно нормально решить.
При разгоне в районе 100 км/ч просто сбрасывается наддув.Машина резко прекращает разгоняться,но и не тормозит.
Отпускаешь педаль газа и при нажатии снова-все опять нормально.Снова разгон.Может и повторно в районе 120-130 так же произойти.А может нет.Но на 100-практически всегда.
Слава богу машине 10 лет и пробег за 300тыщ и можно об этом не заморачиваться.Просто принять как должное,что теперь лучще не будет.А если такое произойдет с более новой и любимой машиной?Что делать?
А причину НИКТО точно установить не может.Предлагается только пробывать ставить заведомо исправные детали типа Блока Управления Двигателем,Термометра-манометра наддува,клапана какие-то...
А где их брать?
Компьютер ошибок не выдает.
Туго у нас со специалистами.Как ни крути.
Явный ремонт-легко,а загадки-туго.
Так что дизель советовал бы брать только тогда,когда без него совсем беда.
В частности если вес машины более полутора тонн(пустой).Или прицеп возить надо.А если меньше,то сам бы бензин взял.Хотя жена будет против.Она теперь про бензиновые моторы слышать не хочет(как и про маленькие машины(страшно в них) )
А у нас, кстати не только у нас - на западе таже фигня (плавали знаем) вообще с загадками туго... движок его же не только знать его ещё и чувствовать надо (бензин, дизель, ТРД - значения не имеет)
У тебя то судя по твоим словам проблема не с дизелем а с наддувом - что нет наддувных бензинок?
А талантливых мотристов мало - думать народ не умеет да и не хочет... - а на новых авто тем паче - разъём воткнул и тупо на экран пялится... а там всё не так просто... я например на своём просто при проверке выявил что один из болтов крепления фланца воздуховода на выходе из турбины слегка открутился - из под него и секло когда обороты за 2500 уходили... на стопе хрен заметишь... а под нагрузкой естественно давление падает - машина тупеет. Так не сервисмэны а сам на слух взял... - опыт то его не пропьёшь...
Может и у тебя что то в этом духе? Стенд такое не выявит...
nord frost
3 September 2006
Как то, я задался вопросами выбора - дизельный или бензиновый пост http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=28806&st=40#
Что удобнее в эксплуатации и естественно выгоднее.
Сейчас, прочитав неоднократно все посты хочется кое какие сделанные выводы высказать, если они скажем некорректны - поправите!
Самый главный - нет нормального сервиса!, необходимо хорошее, качественно топливо! Ну, где это взять на просторах Сибири??? Абсолютный ноль!
Про эксплуатацию в зимнее время писали, добавлю ещё одно, в связи с тем, что дизель греется заметно меньше, в зимнее время прогреть салон большой вопрос.Холодно!
С салярой тоже куча вопросов, кроме тех что рассматривали, у нас в основном зимняя, на летней практически не ездим. Но у нас это газоконденсатная, а не минеральная (нефтяная) салярка. Она даже по цвету отличается - прозрачная, без оттенков. Испаряется не хуже бензина. Казалось бы, должен быть повышенный износ топливной аппаратуры (смазка топливом), но на деле износ поршневой в первую очередь, хотя возможно и терпим. Почему? Вопрос!
Отсюда и тяжёлый, для меня, выбор - бензин..., хоть как я писал у дизеля много преимуществ.
Добавлю ещё. Я не мог понять, имея дизельные Пассаты, ну зачем людям всякие внедорожники??? Я проезжаю везде, где может пройти машина, даже садясь по брюхо в песок (у нас, практически везде песок), и бывает чистый как стекло, на дизеле, в натяг, можно выйти всегда. Если только по болотам ездить?
И естественно выгоден на трассе. Заметно экономичнее.
Хотелось бы увидеть отзывы именно тех, что живут подальше от нормальных тех. центров и качественного топлива...
aztek
3 September 2006
nord frost
в москве то проблеммы, а ты говоришь подальше от нормальных тех. центров и качественного топлива...
Georgyr21
3 September 2006
nord frost
В этом смысле действительно большой минус при выборе дизеля в Сибире - соляра, сервис, мороз не по детски.
Это минус перечеркивается наличием автономного отопителя.
А в жару это вообще плюс - у меня вентиллятор охлаждения радиатора
включается пару раз в год - когда за 30 и долго стоишь в пробке...
Но тут все правильно - нормальная солярка как масло, она смазывает поршневую группу при работе и
соответственно поршневая группа изнашивается намного дольше, чем в бензиновом. Если в вашей
солярке нет этих смазывающих свойств, то и износ быстрей, если учесть еще, что нагрузки
в поршневой намного больше, чем в бензиновом - степень сжатия больше в дизеле.
macroprose
6 September 2006
Может кто знает/слышал, будут ли ставить дизель 2.2 TDCi на S-Max?
С 2.2 дизелем можно было бы точно не терзаться по поводу выбора 2.5 бензин / 2.0 дизель.
Georgyr21
6 September 2006
Да и с 2.0 терзаний никаких - съезди в Автопассаж на тестдрайв...
Dr.Greg
6 September 2006
Камрады, а как же не боятся дальнобойщики на дизелях поперёк всей россии? И на любой соляре и в морозы (добавил антигель и при себе). Я убеждён, что во многом дизель надёжнее бензинки и даже с неисправностью доедете до требуемого места с большей вероятностью чем на бензинке. Нет запчастей? У вас ленивый дилер, любые запчасти можно заказать в финляндии если их действительно нет в россии.
Пы Сы кто знает , что за агрегат 1.8 ТД на S MAX?
DieselPower
6 September 2006
Да такой же как у нас на фф2, один в один. только настройки другие ))
kosha
7 September 2006
ниразу не видели когда на фуре фильтр паяльной лампой ?) Боюсь у вас такой фокус не пройдет ))
Да и на грузовые дизели все таки лучше переваривают соляру.
По надежности - да дизель весьма надежен...но есть там такая ацкая штука как ТНВД которую угандошить на раз-два... денех стоит просто костмас ))
з.ы. себе все равно дизель куплю ))
з.з.ы. 1.8 дизель тот же что на фф2 , имхо для s-max слабоват . хотя все тестить нада
Georgyr21
7 September 2006
А можно узнать каким образом можно так легко угандошить ТНВД, если ни бить по нему
кувалдой, не заправляться соляркой где-то спи...ной и предлагаемой за треть цены и не допускать отсутствия солярки в системе?
kosha
7 September 2006
можно. Вышеприведенными тобой способами. Никогда в ацкий дальнобой не ездил ? Тыщи так за 3-4 от мск...там с солярой фиговато бывает.
Хотя в москве тоже...у друга в прошлом году на xtrail умер ТНВД, грит на лукойле заправился (евро4 керосинки не было еще тогда)...так што даже в мск лотеря имеет место быть)
Georgyr21
7 September 2006
Ездил - на Камазе, правда в качестве сопровождающего, когда в армии служил.
Так в кузове 2 бочки солярки с собой везли и отлично смотались туда-сюда...
Ой! А я только на лукойле и заправляюсь...
James
7 September 2006
А я ТНВД на ауди А6 угандошил в Москве... На ТНК заправился.
tony_p
8 September 2006
Добрый вечер! Купил себе новый `транзит`2,2 TDCI новый двигатель, да и машина с новым дизайном.
Большой прорыв в динамике и вибрациях , очень здорово крутиться до 4 000 , т.е. идёт подхват с 1000 до 3700.В принципе мне хватает 5 ступки мех. разогнать его до 160км/ч. В городе такая же дерготня, как и на моём с-мах 1,8бенз. До этого эксплуатировал рено мастер 2,5Д без наддува. Прогресс колоссальный -тихо, незначительные вибрации. Ещё я пользуюсь ланд ровером дискавери3 с двиг. 2,7 ТД 6 цил. каробка автомат 6 ступ. Дизеля эксплуатирую давно ,проблем не замечал .Куплю, как появиться, S-MAX дизель с автоматом ( на дискваери эта парочка - просто сказка).
санчес
14 September 2006
И я себе куплю S- макс с дизелем и АКПП. Тестил его просто самолет едешь со скоростью 140-130 км/ч на 6-й передаче газ в пол и офигенный разгон до 200 км/ч. На моем С-максе 2л АКПП так не сможешь. А подхват врайоне 2-хт. об. чувствуется очень хорошо. Так-что 2л дизель + АКПП вдобавок ко всем плюсам еще и комфорт.
Agent Red
15 September 2006
Ты тестил АКПП? Откуда такая увереность что будет так же приятно с автоматом?
aztek
15 September 2006
Будет еще приятней, коробка переключит когда надо не даст перекрутить.
Dr.Greg
21 September 2006
Оказывается двигло 1.8 TDCI 125 лошадок и 285 Нм, это что же получается турбина без овербуста?
sdv
22 September 2006
Так в том то и дело что на 2.0 бензин разгон слишком динамичный, если есть простор - это бальзам на душу, а если тыркаться в пробке - никакого удовольствия
К тому же на дизеле 6 передач;)
Разгон от 0 до 100 км на S-MAXсе
на 2л. бензин - 10,9 сек.
на 2л. дизель - 10,4 сек.
И тот и другой результат назвать "слишком динамичным" можно с большой натяжкой.
от 0 до 100 км\ч в реальной жизни - это старт с перекрестка...
быстрый старт с места практически полезен мало.. (имхо)
а вот разгон 50-100 км\час
смотрим официальную таблицу:
для S-мах 2литра бензин там ~14 секунд...
а у 2литра дизель время разгона почти в два раза меньше!!!
а 50-100 это обгон на трассе
имхо: очень-очень полезная вещь!
динамика 2,5Т и 2,0 дизель 50-100 км\час почти одинаковая
вывод: дизель: very very good
DieselPower
23 September 2006
и расход в 2 раза меньше чем у 2,5Т
mixasmi
23 September 2006
Олег Ч.
Я ездил на тест драйве с этим мотором, тащит очень достойно!
kazzus
23 September 2006
не было никогда у меня дизеля но подозреваю штуковина хорошая, но тем не менее несколько слов в защиту 2.5Т:
Сколько от проводимого за рулём времени вы находитесь на трассе а сколько в городе? Если вы не дальнобойщик или курьер какой нибудь, то соотношение примерно 1/10 а то и 1/20. Так вот динамика автомобиля от 0 до 50 будет востребована практически всё время при сопстовимых с дизелем показателях на трассе. Так что лучше? Я голосую за 2.5Т!
Даос
23 September 2006
А теперь прикинь сколько горючки у тебя эти 2,5Т выпьют - в городе особенно...
beutiflet
23 September 2006
А цифры хоть и правильные,но немного не так интерпретированные.
Отсюда и неверный вывод оказался.
Цифры эластичности мотора 50-100 км/ч получают на высшей или предыдущей передаче,а не в движении с переключениями.По этим цифрам можно получить представление о тяге машины,но не о ее динамике.Если бензиновый мотор крутить и переключать передачи,то он разгонится быстрее.
Выгодные цифры 50-100 у дизеля легко перекроются на третьей,а то(и тем более) и второй паредаче у бензина при раскрутке.
Удел целасообразности и главные преимущество дизеля как раз в городе.В этом главная концептуальная ошибка.Чем чаще надо ездить по трассам,тем большей мощности и литража лучше иметь мотор.При этом скорее всего он окажется бензиновый.
В городе-дизель (или мотор меньшей мощности)
На трассе бензин(или наиболее мощный)
Вот ведь какая штука
kazzus
23 September 2006
Повторюсь - совсем не знаком с дизелем.Но получается что в городе важны - тяга, эластичность, но не динамика?
Даос
24 September 2006
Не соглашусь... вопрос скорее в режиме езды и особенностях "главной пары" на конкретном авто... Если подразумевать трассу как место выжимки максимально возможной скорости то бензин будет иметь определённые + т.к. скорость это обороты, если рассматривать трассу как место равномерного движения... то. в общем простой пример - я езжу очень много и реально 3/4 пробега это трасса - у меня дизель и если я не кручу движок выше 2- 2,5 тысяч ( а это 100-130 км/ч) я легко укладываю расход меньше 5 литров. В городе реально расход в районе 6 - если посчитать в процентном соотношении всё становится ясно ... Кстати именно в городе дизель имеет динамику лучшую нежели бензин. т.к. пик момента приходится на низкие обороты - как раз на верхних передачах я иногда чувствую нехватку динамики при обгонах... т.к. в отличии от бензина при увеличении оборотов у дизеля не происходит резкого роста тяги...
В этом плане дизель подобен паровозу... тянет равномерно во всём рабочем диапазоне.
nord frost
24 September 2006
Даос
Доброго дня Всем! На все сто точно!!!, как показала моя практика (10 лет дизелевождения). И на трассе и в городе. И про нехватку динамики при обгонах...Приходиться заранее "раскручивать" двигатель, держать большие обороты...Блин, но я заказал бензиновый... Меня прельщает дизель именно малым расходом на трассе, когда заправляешся раз в день, это очень удобно. Но дорогое это удовольствие содержать и обслуживать дизель. Спецов крайне мало, а хороших тем более...а про фирменный сервис сплошные страшилки... Неужто нет положительного опыта по Форду???[B]
